Потекло масло отовсюду. Что это?
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Ср апр 18, 2007 8:56 am
Название темы изменил Шустрик Старое название было: Люди пожалуста помог..
Давайте постам адекватные названия.
Люди пожалуста помогите. Уменя двигатель 24д и случилась беда. Днем ездил на машине нормально, но пару раз падало давление до 0 (горела лампа), после того как постоял в пробке. Приехал в гараж, заглушил, потом снова завел и... ото всюду потекло масло: из масляного фильтра, из свечи, из под головки блока. вытекло все.
Что это было.
Гнус
Сообщение TANKER » Ср апр 18, 2007 9:33 am
наверное, кольца скончались раз из под головки то ..
а вообще масло ты не переливал случаем?
Сообщение zerъ » Ср апр 18, 2007 10:03 am
sonic пишет:
Что это было.
Какой пробег на этом масле или машину продали и сказали что масло свежее?
Сам масло менял и что залил(залили) ?
Заливал присадки в двигатель?
Могло пробить прокладку ГБЦ - если не она то можно попробовать промыть - промывочным маслом (есть китайское в ашане)... если не поможет то КРД :(
Сообщение Шустрик » Ср апр 18, 2007 10:13 am
sonic Мда, неприятно.... Субъективно наверное чувствуешь как будто у твоей машины случился инфаркт, а ты был рядом, всё видел, но помочь ничем не смог. Ужасное чувство. Многие из нас, кстати, знают, что делать, если у находящегося рядом с вами человека случается инфаркт? Какую первую помощь оказывать?
Ладно, оставим лирику в стороне.
1. Масляный радиатор на машине есть? Краник у него есть? Если да, то закрой этот краник, при открытом кранике давление масла в системе меньше, лампа могла загораться из-за этого. Стоишь в пробке, движок греется, масло разжижжается, а тут ещё радиатор открыт, масло идёт в обход и давление падает.
2. Как масло могло потечь из-под прокладки ГБЦ, я не понимаю. Из свечных отверстий при завёрнутых свечах - тоже. Опиши подробнее что происходило? Или сейчас уже всё залито маслом и ничего не понятно?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Zart » Ср апр 18, 2007 18:08 pm
Шустрик пишет:
А то что маслянный радиатор масло охлаждает, тем самым повышая его вязкость уже никто не вспоминает? Изображение
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение Shkvoren' » Чт апр 19, 2007 0:08 am
это злая тема!Шустрик пишет:
тоже не представляю! Изображение ну а как двигло себя вело?троит,глохнет?какие последние манипуляции с двиглом делал последний раз?
Сообщение DMAD » Чт апр 19, 2007 8:19 am
Шустрик пишет:
Может у него внутри блока смеси набралось, да она и воспламенилась? Изображение
Сообщение DMAD » Чт апр 19, 2007 8:35 am
sonic пишет:
Начнём: из фильтра могло потечь, если забиты масляные каналы в блоке и заклинил редукционный клапан. Тогда давление просто выперло крышку фильтра.
Далее: из свечи - это нонсенс, скорее всего это натекло из-под клапанной крышки.
И завершаем: из-под головки блока - только в районе 4-го цилиндра, где проходит масляный канал, если забилса канал, то давление могло прорвать прокладку.
Может под понятием "головка блока" имелось ввиду "крышка клапанов"?
Давно приобрели машину?
Сообщение Master General » Чт апр 19, 2007 23:12 pm
Было разок у меня такое... 5 тыс. об/мин в холостую... В карбюратор маслом как плюнуло во дыму было и масла! Всюду! А все из-за текущего бензонасоса который поднял уровень жижи в картере. Слава богу не ухнуло огнем. Такшо совет такой: старое масло слить, бензонасос проверить/отремонтировать, маслофильтр заменить, двиг протереть, залить новое масло.
Сообщение sonic » Пт апр 20, 2007 8:32 am
Снимал картер, что-бы посмотреть масляный насос. оказалось что сетка маслоприемника полностью засорена, забита и непроходима. Масляный радиатор есть но краник закрыт. масло менял недавно где-то 1500 проездил на нем.
У меня заливало свечу маслом в ближнем к вентилятору цилиндре, и стучали клапана. Сделал клапана (толкатели, маслосьемные колпачки , но не сами клапана) перестало заливать и через 2 дня ПотеклО. До ремонта мерил компрессию - везде 9. Что бы троило не слышал, но иногда на холостых глох. Вот в принцие и весь рассказ.
Гнус
Сообщение sonic » Пт апр 20, 2007 9:29 am
На счет бензонасоса, то он новый.
Гнус
Сообщение DMAD » Пт апр 20, 2007 11:48 am
sonic пишет:
Это не значит, что он исправный. Если новый - тем более надо разобрать и посмотреть.
Какое масло заливали? Не полусинтетику случаем? Если после многих лет на минералке залить моющую получинтетику, то весь асфальт из двигателя вымываться в картер будет с похожими на ваши последствия.
Автомобиль: ГАЗ 2410 - 1990, БМВ 520D touring
Сообщение DIMON » Пт апр 20, 2007 20:00 pm
Открой стакан и посмотри в каком состоянии м.фильтр, наверняка он скукожился - из-за засора. Возьми недорогую полусинтетику, поездий 4-5 тыс км., при этом, 2 раза поменяй м.фильтр (лучше старого образца - картонный), и проблема уйдет сама собой. Такая же проблема была у меня 2 месяца назад, сейчас, слава Богу, все замечательно. Масло заливал, да, и сейчас заливаю п/с Юкос 10-40 Навигатор. Обязательно открой маслянный радиатор!
ГАЗ 24М 1985г.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн апр 23, 2007 10:51 am
Если там уже везде асфальт и поддон снят - я бы уже полез чистить и продувать маслянные каналы.
Те которые в блоке под пробками (сам ни разу не делал).
И те которые в колене. Пробки можно отвернуть не снимая КВ с машины, а грязь оттуда достать ковырялкой типа гвоздя со шляпкой.
Здесь был Вася =)
Сообщение DMAD » Пн апр 23, 2007 13:23 pm
dvv70 пишет:
Очень хорошо прочищается распущеным на одном конце тросом подходящего диаметра.
Ещё вариант - шомпол с латунным ёршиком для чистки стволов.
Сообщение Шустрик » Пн апр 23, 2007 22:53 pm
А разве передняя балка не мешает снятию поддона? Изображение
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение DMAD » Пн апр 23, 2007 23:13 pm
Шустрик пишет:
Есть два варианта:
1. Поддомкратить двигло, ослабив подушки.
2. На ощупь снимать/ставить маслонасос.
Я во-время замены колец(до капиталки) пользовался 2-м способом.
Сообщение dvv70 » Вт апр 24, 2007 11:12 am
Отнюдь не мешаеть. Мешаеть трапеция, но не долго - ее выкручивают враскоряку. А поддон стаскивается назад и вниз. Реально мешает сам маслонасос.
[off]Читал про умельцев, которые меняли все вкладыши КВ не снимая оного с двигателя и не снимая двигателя с машины. Стальной линейкой по одному выталкивали. А ты поддон =) [/off]
Здесь был Вася =)
