масляные каналы
sonic пишет:
Слово "гарад" можно прочитать и как город с опечаткой, и как гараж с опечаткой... по-моему мнению, шутка.
Не ленитесь перечитать написанное и исправить. Я иногда по два раза редактирую.
Каналы чистятся распущеным металлическим тросиком/разными ёршиками/ продеванием и оставлением на время тряпок с керосином. Главное, ничего там не забыть! Потом - продуваются сжатым воздухом.
Очень полезно проделать процедуру несколько раз, т.к. при высыхании твёрдые отложения трескаются и осыпаются, и даже если вы вычистили канал, то после просушки и новой протирки всё равно можете обнаружить грязь.
						Ну, если один насос на весь гарад, то это, наверно, где-то в джунглях Полинезии, или на островах Туамоту...А в гараде кроме насоса ничего нет
Под давлением точно не получается хорошо промыть. Я так промыл канал смазки оси коромысел в блоке, под давлением, из пистолета для мовиля, в котрой как промывочное вещество заливал бензин 95-й.
Позавчера прийшлось снять голову чтоб найти причины чрезвычайной "сухости" клапанной крышки. Поначалу думал что виновата кривая прокладка, при вскрытии она оказалась невинной, тогда подумал о более страшном - мне блок варили (причём 2 раза
  ), вот и подумал я на мастера-аргонщика, и вспомнил добрыми словами...
Попробовал сунутся троссом - поначалу не шло, впихнул спицу - пошла потихоньку, ну и дальше уже с облегчением прошебуршил всё основательно троссом. Думаю фильтр надо будет сменить как отловит новые каки из масла.
  ), вот и подумал я на мастера-аргонщика, и вспомнил добрыми словами...Попробовал сунутся троссом - поначалу не шло, впихнул спицу - пошла потихоньку, ну и дальше уже с облегчением прошебуршил всё основательно троссом. Думаю фильтр надо будет сменить как отловит новые каки из масла.
Газ-2411 1991г.в.
						Газ-2411 1991г.в.
