Магнитола "Сони 3300" евроразъем...
народ мне здесь предлагают магнитолу  "Сони 3300" съемная панель, МР3, полушахта, евроразъем... 220 грн или 1047 рублей...
Меня вот интерисует што ето такое евроразъем... ето какието другие выходы? можно будит ейо поставить на волгу? или надо как то етот евроразъем переделавать и можно ли?
Можно,поставить запросто,но нужны руки,растущие откуда надо,я уже в 3 машины с нуля поставил подобные магнитолы(одну себе и 2 друзьям),сам разъем евро с пучком проводов(довольно длинных)стоит 50р в магазине акустики,я нашел без проблем :) на подключение к штатной проводке часа 2 уходит...
					Последний раз редактировалось denmasana Ср фев 18, 2009 23:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Гы гы
						Гы гы
Ты конечно извини,но какая может быть гарантия на магнитолу б/у?Там что,магазин???Тем более за такие деньги никто никому ничего гарантировать не будет,ну может продавец соизволит сказать,что в течении месяца она не сломается!strateg писал(а):Деньги небольшие, но думал что проживет все-таки подольше.. Будешь брать - обговори гарантию
по-моему мнению
Гы гы
						Гы гы
Master General писал(а):От зарядного для аккумулятора можна проверить но только то что включается. Играть мафон от него не будет нормально. Нужен аккумулятор для нормальной проверки и динамики. Неустановленные динамики чкорее всего будут хрипеть. :sm116:
непонял как неустановление, как хрипеть? :sm33:
Это все очень просто хрипеть они по идеи не должны т.к. внутри у нормальной магнитолы стоит хороший сетевой фильтр.
А хрип появляется от того что переменный ток не очень хорошо выравнивают и фильтруют, это все можно увидеть только на осциллографе.
Если хотите узнать как хрепят динамики, то просто подключите их к китайскому адаптеру.
 - Автомобиль: ГАЗ-2401
А пашиму будет.....Я когда был в гараже мне было впадлу садить аккум и я просто снял клемы и к клемам пристегнул от зарядника контакты...Все нормально играло, даже на максимуме... Правада мафон после 5 часовой игры нормально так нагрелся....Master General писал(а):От зарядного для аккумулятора можна проверить но только то что включается. Играть мафон от него не будет нормально. Нужен аккумулятор для нормальной проверки и динамики. Неустановленные динамики чкорее всего будут хрипеть. :sm116:
