Взаимозаменяемость бензодатчиков
Сообщение user1027 » Вт фев 17, 2009 20:56 pm
Привет,всем! Решил вот попробывать воплотить в жизнь систему лампочки резерва топлива в бензобаке. Сегодня добрался до бензодатчика который стоит у меня (машина напонимаю ГАЗ 24-01, топливный бак на 55 литров, указатель на панели УБ 131).Значит,установленный датчик имеет обозначение "БМ139".Он имеет только ОДНУ выходную клемму-для стрелки указателя.А мне надо чтобы была еще одна клемма-для лампочки.Вот вопрос.Какой датчик можно мне приколхозить? Был на рынке-предлагали датчик 582.3827 на 55 листров (в нём ДВЕ клеммы).По форме,длине рычажка поплавка-всё одинаковое с моим.Посмотрел по каталогам-датчик 582.3827 -для ГАЗ 31-10.Говорят что его можно ставить и на 24-01...
Но у 24-01 и 31-10 РАЗНЫЕ УКАЗАТЕЛИ уровня топлива...будет ли правильно показывать стрелка и таким датчиком? Прошу хелпа по решению данного вопроса
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт фев 17, 2009 21:20 pm
Не будет. От 3110 датчик работает наоборот.
Сообщение user1027 » Вт фев 17, 2009 22:33 pm
хреново. :( .так а есть какой то аналог,который подходит для 24-01, с клеммой для лампочки?
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Re: Взаимозаменяемость бензодатчиков
Сообщение 4887 » Вт фев 17, 2009 22:47 pm
Serega_!!! писал(а):Вот вопрос. Какой датчик можно мне приколхозить?
Двухконтактные датчики для старых приборок (24, 2410, 3102, 31029) бывают двух видов:
АР 25.3827 - для бака 70 л. (это Агромадный дефицит)
АР 26.3827 - для бака 55 л.
Сообщение Atlantis » Ср фев 18, 2009 9:05 am
на перовском рынке покупал. через пару лет реостат протёрся, стрелка прыгать начала, поехал новый купил. похоже, они там всегда есть, не дефицит.
Сообщение user1188 » Вс мар 29, 2009 8:58 am
РЕБЯТА может не совсем по теме ,но может подскажет кто ,на панели зашкалил указатель топливаУБ 131,купил датчик БМ 139 ,проверил тоже самое(ЗАШКАЛИЛА) причём сам поплавок при движении не уменьшает сопротивление ,купил второй БМ139,то же самое(ОПЯТЬ ЗАШКАЛИЛА),купил прибор УБ 131,то же самое ...............ничего не могу понять ,но мнение одно :оба датчика 139 не исправны или может у меня мозг неисправен :sm63:
ДА И ПО ПРОВОДКЕ всё норм,всё было снято (и прибор и датчики ) и проверялось дома на прямую .
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Чт май 07, 2009 13:03 pm
Я тоже заморочилсябы.. поменять датчик.. хоть на кокойнить..
Стрелка прыгает в разные стороны.. реастату походу ппц..
Да вот только ктобы мне его от бака открутилбы.. походу вместе с баком менять придётся :fool2:
Все болты залиты краской.. ржавое там всё.. никто никогда его не откручивал.. бывает что все болты открутились а последний не хочит.. а тут другое.. тут вООбще никакой не откручивается... :crazy:
Сообщение анатольевич » Ср июн 10, 2009 10:22 am
так все таки АР 25.3827 для бака на 70? везде в инете пишут для бака на 75 л. может и нету бака на 70? а есть на 75?
вот например http://korneta-m.ru/price/common/fuel_gauge/
с корешем капот мы приоткрыли, рты мы пооткрыли и глаза закрыли!!!!
газ2401 1977г.в.
Сообщение анатольевич » Ср июн 10, 2009 11:44 am
ужос блин...звонил только что в магаз...пости 300 р просят :crazy: совсем озверели.
п.с покопался в инете...есть бак 3102 - 75 литров, 3110 - 70 литров. По заверениям прежнего владельца у меня стоит на 70 литров.
Похоже самому придется шкалу бензодатчика рисовать. Сейчас езжу с датчиком на 55 литров...жутко надоело смотреть как бенз заканчивается на 2й отметке :lol:
газ2401 1977г.в.
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Сб дек 25, 2010 21:38 pm
Заменил датчик в баке и все равно стрелка прыгает, и подскажите находится этот реостат про который все говорят.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс дек 26, 2010 9:04 am
в датчике и находится
