Разница в проводке 2410-31029
Сообщение FеникS » Пт янв 23, 2009 20:33 pm
народ подскажите есть ли принципиальная разница между проводками 2410 и 31029. или ето мелочевка.
еба..ть так королеву.
Сообщение Merlin » Пт янв 23, 2009 20:36 pm
тебя подкапотно подторпедный жгут интерисует? или задний?
Сообщение FеникS » Пт янв 23, 2009 23:16 pm
подкапотно-торпедный, в частности смущает по топеде подключение.
Сообщение TANKER » Пт янв 23, 2009 23:25 pm
так там всё одинаковое
Сообщение FеникS » Сб янв 24, 2009 1:23 am
а вчем тогда разница. т.к. в цене разница есть производитель одинаковый
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб янв 24, 2009 1:33 am
Под торпедой проводка одинакова.
Под капотом разница в концах проводов идущих к фарам. Фишки другие.
По цене так оно и есть... 029 свежее чем 2410, соответственно и проводка новая в магазине должна быть немного дороже.
Ну вот собственно и весь ответ...
Сообщение FеникS » Вс янв 25, 2009 11:10 am
понял спасибо
Сообщение FеникS » Ср фев 04, 2009 0:15 am
народ есче маленькая просьба. исщу схему проводки цветную 2410. может кто поможет.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Ср фев 04, 2009 10:45 am
FеникS писал(а):народ есче маленькая просьба. исщу схему проводки цветную 2410. может кто поможет.
Я брал за основу вот эту.
Небольшие неточности, конечно, есть. Но это не существенно.
Сообщение FеникS » Ср фев 04, 2009 19:07 pm
спасибо. не точности я так понимаю связаны с подключением к фарам. если не затруднит может есчо подскажете. заранее спасибо. а то я как електрик не сильно уж.
Сообщение 4887 » Ср фев 04, 2009 23:13 pm
Скорее, неточности в расцветке проводов. Если на заводе-изготовителе жгутов не было провода нужного цвета, его можно было заменять. Это допускается. Кроме того, конкретный комплект проводов может не иметь проводников для подключения некоторых блоков, например клапана ЭПХХ и всего, что с ним связано. То же можно сказать и о радиооборудовании (р/приемник, антенна).
