Мастер-класс: установка электровентиллятора на ГАЗ-24
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вс окт 14, 2007 20:54 pm
Установка электровентилятора
1. покупаем вентилятор )).
2. разборка крыльчатки
откручиваем крепление кожуха
ставим вентилятор
вставляем трубку с датчиком для вентилятора в патрубок СО
не забудьте герметиком промазать датчик
подключаем предохранитель на 30А
и реле на 70А
и остальные провода и вуаля готов)
Сообщение TANKER » Вс окт 14, 2007 21:51 pm
перечень деталей для подключения:
1. вентилятор
2. провода
2. клемы папа мама большие и мелкие
3. реле стартера 70А
4. держатель предохранителя и сам предохранитель на 30А
5. трубка с резьбой под датчик в патрубок СО
6. датчки 85-92 градуса, возьмите два про запас.
7. изолента и инструменты)
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вс окт 14, 2007 23:34 pm
Вентилятор хорошо встал. От чего?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн окт 15, 2007 1:36 am
от чего? или для чего Изображение ??????
Газельская наверное?
Сообщение DMAD » Пн окт 15, 2007 7:34 am
ЛёхаМобиль пишет:
от чего? или для чего ??????
АГА, газельская. Бывают длинные и короткие. Нам нужна короткая.
Сообщение TANKER » Пн окт 15, 2007 8:01 am
как на первой картинке видно крепления вентилятора доварены для того чтобы подходил с 402 радиатору, а вообще вентилятор бош от 3102 радиатора.
трубка не газелевская, а обычная от 3110 с 406
Сообщение Zart » Пн окт 15, 2007 12:17 pm
dmitry пишет:
Длинная тоже подойдет, только нужно отпилить кусок, я так делал.
ГАЗ 2401 1974г
Сообщение СержНовоч » Пн окт 15, 2007 22:20 pm
А вентилятор с 3102 от 406 мотора, тот что сзади радиатора? Или от 402 мотора, тот что перед радиатором? Сколько ватт?
Сообщение TANKER » Вт окт 16, 2007 17:20 pm
эт бош/, хз скоко он ватт, но засасывает жестко.
Сообщение TANKER » Ср окт 17, 2007 16:42 pm
кстати сегодня видели его в южке по цене 1800р без кожуха
Сообщение TANKER » Ср окт 17, 2007 23:01 pm
77777 пишет:
а бензонасос какой?нет мазы что он перегреваться будет,когда обдува нет?
пекаровский, да ну бред какой Изображение
Сообщение pirate » Ср дек 26, 2007 14:13 pm
TANKER пишет:
вентилятор от какого двига 402 или 406?
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Ср дек 26, 2007 15:06 pm
406 по ходу
Сообщение TANKER » Ср дек 26, 2007 21:26 pm
снят с 402
Сообщение pirate » Чт дек 27, 2007 8:59 am
в магазине что спросить? карлсон от 02 волги двиг 402?
Сообщение Strelchik_K » Чт дек 27, 2007 19:08 pm
Помогите с размерами. Я себе тоже хотел бы поставить, примерялся, у меня получается расстояние между задней плоскостью сот радиатора и передней плоскостью болтов крепления шкива помпы около 100 мм. Дайте свои размеры: между передней и задней плоскостью электровентилятора в сборе (и его модель конечно же); - между задней плоскостью сот радиатора и передней плоскостью болтов крепления шкива помпы.
С уважением, Константин
Сообщение TANKER » Чт дек 27, 2007 23:29 pm
размеры вентилятора мерять надо, сразу и не скажешь, а чтобы мерять его снимать надо. бош пятилопастной он...
- между задней плоскостью сот радиатора и передней плоскостью болтов крепления шкива помпы. см.5
от соты до лопастей около 1.5 см
Сообщение Strelchik_K » Пт дек 28, 2007 12:37 pm
TANKER пишет:
А не мало 5 см.? Может это от вентилятора до помпы?
И еще есть вопросы:
- Никто не пробовал цеплять Волговский вентилятор не к радиатору, а к штатному кожуху? По идее воздух должен пойти по всей плоскости радиатора, будет больше площадь, меньше сопротивление и соответственно больше.
- Заметил недавно на Нивах электровентилятор с двумя моторами и соответственно с двумя вертушками. Никто не примерял его?
Сообщение TANKER » Пт дек 28, 2007 15:12 pm
кстати вентилятор мой наебнулся. совсем. )))
придется новый брать
Сообщение Strelchik_K » Пт дек 28, 2007 15:32 pm
TANKER пишет:
кстати вентилятор мой ... совсем. )))
BOSCH!!?
Сообщение СержНовоч » Пт дек 28, 2007 18:28 pm
Наверное проще поставить радиатор от 406 с вентилятором на 200 ватт, чем нивовский с двумя по 120 вт, да и незачем! То-же и с дифузором. Если тулить электровентилятор к родному диффузору- работы много, а толку мало, т.к. для эффективной работы вентилятора необходим минимальный радиальный зазор между вентилятором и диффузором.
Я сначала сгоряча купил вентилятор от 3110 с 402 мотором, называется Валее-95, а потом только стал думать че с ним делать. Он расчитан на установку перед радиатором, а не хочется убирать жалюзи, переделывать поперечину, крепление маслорадиатора. Поэтому сделал для него новую рамку крепления с диффузором на весь радиатор, причем стоять он будет за радиатором моторчиком к радиатору. Все это еще не ставил, не готов блочок включения вентилятора. В верхний бачок радиатора вместо датчика перегрева ТМ104 вкручу датчик температуры ТМ100, в зависимости от температуры вентилятор будет плавно и с необходимой скоростью включатся транзисторным ШИМ-регулятором. Но пока не проверено, как все на деле будет.
Сообщение Strelchik_K » Сб дек 29, 2007 11:51 am
СержНовоч пишет:
Не все так просто: 1.В данном случае два надежнее чем один (пример вверху). 2.Мощнее. 3.Можно делать многоступенчатый режим работы. 4.Меньше броски напряжения.
А что мешает крепить электровентилятор в сборе не к радиатору а к дифузору и уплотнить щели.
СержНовоч пишет:
А на приборке что будет сигнализировать о перегреве? А датчик включения всеравно прийдется ставить в паралель твоей системе, чтобы включал при нагреве блокируя твой ШИМ. Да, и еще, подумай об охлаждении транзистора, под капотом летом не прохладно.
Сообщение TANKER » Сб дек 29, 2007 17:39 pm
два по-моему не нужны один справляется очень хорошо. да и ставить их некуда
Сообщение Strelchik_K » Сб дек 29, 2007 18:48 pm
TANKER пишет:
Не спорю, потому что не примерял. Но по надежности, лучше ехать с половиной охлаждения (в случае двух вентиляторов) чем вообще без охлаждения.
Я так и не понял. На ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24 кто-то ставил электровентилятор? Все что я видел, было на ЗМЗ-402(1).
Сообщение TANKER » Сб дек 29, 2007 18:49 pm
да какая разница радиаторы одинаковые
Сообщение СержНовоч » Сб дек 29, 2007 22:50 pm
Лампочку перегрева будет включать эта-же коробочка от того-же датчика ТМ100 в радиаторе.
А зачем реле? На максимальной температуре (будет регулироватся, например 90С) транзистор полностью открыт- напряжение на нем около 1в.
Собрано все будет в корпусе коммутатора, он тоже под капотом в жаре, но работает. В общем надо доделывать и проверять. О результатах эксперимента можно судить только летом.
Сообщение dimon 2410 » Вс дек 30, 2007 0:02 am
так может комп поставить который будет показывать температуру и можно выставить температуру включения...у кого то на девятке видел такой девайс
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс дек 30, 2007 0:57 am
Strelchik_K пишет:
Я ставил от 2106 (какой был такой и поставил с родным шестерочным кожухом. Просто крепления на кожухе изогнул по месту и на радиаторе пару отверстий просверлил. Маловат конечно вентилятор, часто включается. Датчик не ставил, поставил "дубнинский" блок управления, который работает на базе родного датчика температуры на стрелку. Не мешает его продублировать отдельным датчиком, т.к. пару раз глючил...
TANKER пишет:
Двойной вентилятор от Нивы 21214 инжекторной стоит около 2500 рублей (100$). На ниве стоит перед радиатором. Радиатор там гораздо шире чем на 24. Думаю не стОит такой колхоз городить, лучше один большой вентилятор с нормальным кожухом (чтобы захватывал как можно большую площадь радиатора).
Сообщение dimon 2410 » Вс дек 30, 2007 1:27 am
думаю 2 будет тоже не хило дуть
