Булькает в расширительном бачке
Что то булькает в расширительном бачке при выключении двигателя.
Машина:
- газ 24 76-года
- на газу, но то что булькает газом не пахнет
- 24-й движок с новой поршневой и прокладка головы от 402
- температура на показометре 80 стабильно
Есть нехорошие мысли что прокладка пробита... в чем это еще должно выразаться?
И вообще что может булькать и изза чего?
Благодарен за любые предположения!
Машина:
- газ 24 76-года
Если бы было однажды, я бы сказал что пробка воздушная. Раз регулярно, точно прокладка пробита. В том и выражается. ТОСОЛ на стоящем движке льется в цилиндр, плохо заводится коптит, может троить, а как "пробьет", прогреется, начнет так вот булькать.
МОГУТ БЫТЬ И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ бульканью [img]/gif/sm/sm334.gif[/img]
- Автомобиль: из трёх букв
- Автомобиль: UCV24
у меня вот что интересно. Похожие симптомы мотор 402.
1 Пробивало прокладку - поменяли затянули но вовремя не протянули и не отрегулировали клапана
2 Заметил что булькает в РБ после остановки. Из горловины радиатора воняло выхлопом, но ОЖ никуда не уходила. Снова поменяли прокладку и для верности отдали голову на шлифовку сошлифовали примерно 0.5мм с головы на случай если ее повело.
3 Все равно булькает. После пробега даже 20км если сильно поддать газу из трубы может вылиться вода. Странно потому что реально вода, а залит антифриз. То что выливается ничем не воняет. по-моему мнению конденсат бы за 20км испарился
Всё же видимо утечка в блоке, если все нормально с прокладкой и головой, то вариант - пробивает через медное уплотнение гильзы снизу или небольшая трещина в самой гильзе, проявляется при нагреве. Про подобные вещи читал на авто.вл.ру - народ с яповскими двигами имеет подобные проблемы.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Через медное уплотнение в воду газы пробивать не могут в принципе.
Кннденсат в трубе образовывается постоянно, особенно в прохладную погоду, т.к. продукты сгорания бенза это вода (в виде пара) и углекислый газ в основном.
Белая кашица - эмульсия на крышке маслозаливной горловины и на щупе - признак воды в масле и к бульканью в РБ отношения не имеет.
тоже булькает, причем даже при работающем двигателе и в течении минут 5 после остановки, думал может выдавливает воздух когда расширяеется тосол но почему булькает когда двигатель уже заглушен?
в последнее время ощутимо начал пропадать кудато тосол.... за месяц вылил в радиатор 5 литров
выхлоп беловатого оттенка конденсат на ощщупь вроде как жирноват немогу точно определить, но его многовато, в резонаторе дырочка так с нее аж лужка набегает
что это может быть?
двигатель первые 15 минут плохо держит холостые может даже заглохнуть
что это может быть?
