Оживить аккумулятор реально?
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн дек 22, 2008 1:59 am
Аккумулятор (Актех, 55Ач) около полугода простоял дома при комнатной температуре. Я его заряжал весной когда домой принес, уровень электролита был в норме. Теперь напряжение упало ниже плинтуса (3 вольта). Собрался его заряжать, но догадался выкрутить пробки и посмотреть внутрь. Оказалось, что немалая часть электролита покинула батарею в неизвестном направлении :sm33: В пяти банках он еле-еле прикрывает пластины, в шестой уровень ниже верхней кромки пластин. Электролит вытечь не мог, была бы лужа, да и трещин не обнаружил. Получается он испарился? Интересно, с какого хрена :sm63:
Аккум не новый, но хотелось его еще немного помучить... Что посоветуете? Сразу выкинуть, или купить ареометр, измерить плотность и долить кислоты или воды?
:sm112:
Сообщение DMAD » Пн дек 22, 2008 2:33 am
Залить дистиллированой воды до уровня, зарядить, проверить плотность ареометром.
none
Сообщение Экс - админ » Пн дек 22, 2008 7:48 am
Кислоту доливать не надо, доливается только дистиллированная вода.
Поставить на зарядку.
Ассиметричным способом зарядки........ :sm146:
Зарядные устройства такие не видел, ходя должны быть, если найдешь...
Схема его достаточно проста, но нужен трансформатор стоком на 10А и 25-27V
M13
Сообщение M13 » Пн дек 22, 2008 8:38 am
схема несложная, но ради одного раза лепить не стоит...
Просто заряжай часов 6 током в 2-3 А, потом разряди лампочкой, опять заряди током 3-4 А, не спеша. Если время терпит - сделай так раз пять - это и будет КТЦ - контрольно-тренировочный цикл.
Про доливку уже писали. Не держи долго разряженным - сульфатируется.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн дек 22, 2008 13:38 pm
Спасибо, попробую :sm4:
