Не то чтоб проблема...
Сообщение X-LIGHT » Чт дек 18, 2008 1:46 am
Пока настраивал карб, зажигание приходилось часто давать "тапкой в пол" на нейтралке. Заметил интересное свойство. Даже не я заметил, а человек 6-8 клиентов того сервиса, где я машину делал. Подходят спрашивают "что за двигатель"?
Суть такая, когда газ даешь на нейтралке машина СУЩЕСТВЕННО раскачивается с бока на бок как фильмах про маскл-кары типа "Форсаж". Это при новых аммо и исправной подвеске.
Мастера в сервисе тоже заметили, сказали "это новые опоры двигателя пока не приработались, жесткие ещё".
Это правда? Или балансировка коленвала с маховиком неправильная? Вибрация вроде умеренная.
Сообщение TANKER » Чт дек 18, 2008 2:00 am
когда я менял подвеску подушки оставил от 406, так мотор первое время дергался так, что кузов вибрировал. потом приработалось.
Сообщение X-LIGHT » Чт дек 18, 2008 2:32 am
Спасибо, значит мастера верно говорят - приработается...
Сообщение Андрей 2401 » Чт дек 18, 2008 5:54 am
Да, есть такое дело :sm12: При переодическом нажатии будет заметно, а если двери открыты, то и реально видно! Ничего в этом страшного нет! У меня тоже и подвеска в норме, амо газовые, и подушки под двиг. родные недавно менял, да и сам двиг. как часы работает. Просто скорее всего такая особенность. :sm112:
Сообщение NoComments » Чт дек 18, 2008 6:26 am
Момент инерции к/в и маховика со сцеплением представляем, и понимаем, почему машина качается :) На высокой мягкой резине так можно вообще неслабо машину раскачать, "подгазовывая" в такт качкам)))
