Нужна книга по кузовному ремонту, любые ссылки!!!!
Сообщение Krenk » Пт ноя 28, 2008 16:32 pm
Или сайт где хорошо расписано ибо придется менять пол багажника полностью задние крылья заднюю панель и задние лонжероны + пороги полностью!!! У кого что есть кидайте!!!!!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение TANKER » Пт ноя 28, 2008 16:41 pm
Сообщение Krenk » Пт ноя 28, 2008 18:00 pm
TANKER
Спасибо огромное!))) :sm208:
у мееня есть еще вопрос тачка стоит сейчас не козлах и двери хреново закрываются! стоит ли варить в таком состоянии или лучше поставить на колеса поменять пороги и потом пол?
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт ноя 28, 2008 20:13 pm
Да ставь ее на колеса. Геометрию поведет иначе.
Сообщение Krenk » Пт ноя 28, 2008 20:38 pm
ёще можно поставить на колеса в двери распорки потом на козлы и менять пол? или не прокатит сначала пороги?
Сообщение Волгарь из Тосно » Пт ноя 28, 2008 21:12 pm
Вообще лучше меняй всё вместе, потому что может случится так что когда будут делать пороги, не за что будет зацепиться. Да и с геометрией потом будет сложнее, сам делал, так что знаю
Будущее зависит от тебя!
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab78748.gif[/img]
[/url]
[url=http://lowi.su/]Общайся[/url]
[url=http://line4auto.ru/nomer/][img]http://line4auto.ru/nomer/nom_Roman_47.png[/img][/url]
Сообщение Димок » Пт ноя 28, 2008 21:21 pm
Krenk писал(а):ёще можно поставить на колеса в двери распорки потом на козлы и менять пол? или не прокатит сначала пороги?
Можно не на колеса, а на подставки и подставки ставить под лонжероны.
Все сразу не рекомендую. Иначе получиться так что крыло срубишь порог приваришь а крыло на место не лезет. Так что лучше вначале пороги, потом заднюю панель под номер, а потом уже крылья.
И еще когда пороги будешь менять на центральную стойку распорки поставь. В мойе теме про мою Волгу можешь посмотреть как я делал.
Сообщение Krenk » Пт ноя 28, 2008 21:52 pm
акогда тогда пол менять? :sm115: получается что :
1 пороги
2 задняя панель
3 крылья
4 пол
Твою тему уже обмусолил))))))
Сообщение Димок » Пт ноя 28, 2008 22:16 pm
Если багажника, то без разницы, можно до замены пороргов и крыльев, а можно вообще в конце. Если салона, то до замены порогов.
Я бы сделал так. Вначале поменял лонжероны. Приварил бы их к полам в салоне, и прикрутил на саморезах к гнилому полу багажника.
Потом поменял пол в багажнике. Потом пороги, потом заднюю панель, потом крылья.
Сообщение Димок » Пт ноя 28, 2008 22:33 pm
Еще пара советов.
1. Все детали прежде приваривать фиксируй на саморезы-клопы. Так можно точнее выставить и уже при сварке она не куда не денется.
2. Если будешь менять оба задних лонжерона то новые лонжероны парраллельно (по геомерическим размерам) свари распорками из профильных труб на земле, так чтобы при установке распорки не мешались и их потом можно было спилить. Под машиной их неудобно и нудно выставлять.
Сообщение Krenk » Сб ноя 29, 2008 17:17 pm
Димок спасибо!!! Только вот пол буду менять тот который идетиз под пасажирских сидений также как танкер ссылку давал!!! Получается что лонжероны там некчему варить пока не поставлю пол или наоборот их сразу к полу приварить а потом уже пол с лонжеронами варить на машину!?
Сообщение Димок » Вт дек 02, 2008 13:58 pm
Тогда вначале пол, потом лонжероны.
