Мой кузов.
Мой кузов.
Сообщение DMAD » Чт ноя 13, 2008 21:07 pm
Купил я, значит, 24-17, в целях овосьмицилиндровывания.
Вот такую:
http://photofile.name/users/dmitry24/3475916/
Постояла она с годик, и решил-таки я ей заняться, и стал проделывать разные вещи.
Вот такие:
http://photofile.name/users/dmitry24/3621329/
Слой самопальной мастики снимал заточеным шпателем, предварительно сбрызнув нефрасом, под ним заводская краска, а под ней - заводская мастика. Краска снималась болгаркой, а мастика - вымывалась вайт-спиритом из краскопульта. Где надо - зачищал до металла, где нет - оставлял заводской грунт.
Ага. Рассказываю, что было дальше. К сожалению промежуточных фото не сохранилось, т.к. я сгружал их на компьютер, а он возьми, сволочь, да сдохни - выгорели оба винта с важной инфой.
Вобщем, сегодня покрыл вторым слоем мастики, отфоткал и выложил.
Смотреть - там-же, в альбоме по ссылке в верхнем посте.
Цифирями пометил основные засады в последовательности их устранения.
1 - трещины вокруг точек крепления сидений. Как-же по-дурацки сделаны они в 24-10. Пришлось вырезать металл и вварить могучие заплаты.
2 - сквозная дыра по шву пола и нижнего моторного щита. Видимо застаивалась вода и затекала в шов.
3 - маленькая заплатка на лонжероне. Металл сгнил снаружи, внутренний слой(лонжерон многослойный) - цел. Вырезал кусок с донора(тоже бывшая 24-17), вырезал гниль, и вварил в нахлёст.
4 - большая заплата на лонжероне - по той-же причине. Устранена аналогично - вырезан кусок с донора и вварен в нахлёст. Т.к. кусок был большой, а при вырезании сильно деформировался, то пришлось долго подгонять его по месту кувалдой. В процессе приварки обнаружилось истоншение металла в нижней части лонжерона, в результате чего была вварена дополнительная накладка, причём передним концом - встык приварена к кронштейну рессоры, а задним - в нахлёст с заплаткой.
5 - последняя дыра - металл прогнил по шву полна правого заднего пассажира. Ржа была вырезана, из крыла донора была изготовлена подходящая заплатка и долго и нудно подгонялась по месту.
После сварных работ все швы были зачищены до металла, прогрунтованы проникающим грунтом Мобихел, потом - грунтом Мобихел под окраску, а затем - покрыты двумя слоями мастики.
Варил дуговой сваркой, постоянным током около 45-50 ампер, электрод - 2мм. На первые заплаты потратил 2 дня, на вторую - целый день. На 3 - около 6 часов, на 4-ю - около 5 часов. С 5-й управился за 2 часа. Варил - первый раз в жизни!
Сообщение TANKER » Чт ноя 13, 2008 23:27 pm
да... респект
