Люфт колеса
Люфт колеса
Сообщение ЖёсткО » Пт ноя 07, 2008 16:41 pm
подставил под чашку пружины домкрат и покачал колесо: люфт в продольной плоскости (руками качаешь за бока) визуально почти 1 см и слышен стук, люфт в поперечной плоскости (руками за верх и низ) меньше, но также слышен стук. я думаю в первом случае - слабо затянутая ступица, во втором шкворень -так ли это?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пт ноя 07, 2008 16:41 pm
Ага. Полный абзац :sm57:
Сообщение Black Raincoat » Сб ноя 08, 2008 0:19 am
Во втором случае это шкворень....
А насчет первого... какое колесо ты качал?
Если правое то смотри Маятник...
Последний раз редактировалось Black Raincoat Сб ноя 08, 2008 0:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexx » Сб ноя 08, 2008 0:19 am
а еще в 1 варианте это может быть рулевой шарнир.
Сообщение ЖёсткО » Сб ноя 08, 2008 17:00 pm
да, качал правое
Сообщение ЖёсткО » Сб ноя 08, 2008 17:03 pm
выбивал заглушку шкворня -разбил к хуям всю эту система, ну палку эту, на которой разьбовые установлены и шкворень, надо новую покупать
Сообщение ЖёсткО » Пн ноя 17, 2008 22:31 pm
после замены резьбовых и шкворня колесо как болталось так и болтается, едва ли не сильнее стало, что это может быть? болтается так же в двух плоскостях, ступицу затянул по ГОСТ. еще не шприцевал после сборки, но и проехал меньше километра
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн ноя 17, 2008 22:44 pm
Прошу прощения , но чтоб не плодить темы..
У меня в колеса есть люфт , но совесем незаметный,и надо иметь достаточно крепкие руки чтоб так пошатать колесо...
ВОПРОС: ЧЕ это такое??? Я так понял что это в ступице сделано для того чтоб когда нагреется подшипник полуоси и расшириттся этот незаметный стук пропадет...... :sm115:
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в. /синий-синий/
Сообщение дворняга » Пн ноя 17, 2008 23:07 pm
Держи палец на щели между тормозным щитком и барабаном и покачай колесо. Если "играет" в этом месте - то люфтит ступичный подшипник. Если не в этом - то так же проверяй наощупь каждое сочленение рулевой.
