Сцепление барахлит
Сцепление барахлит
Сообщение user800 » Ср ноя 05, 2008 3:19 am
Периодически не могу уехать с перекрестка на загоревшийся зеленый- первая не включается (другие не пробовал, трогаюсь-то с первой:)). Иногда не совсем не включается, стоит посильнее нажать на рычаг и включается, но при этом сцепление "схватывает" как только чуть-чуть-чуть приотпустишь педаль (а может, просто тормоз отпустишь и поедет уже- я тормоз бросаю одновременно с отпусканием сцепления, если не в горку). При этом, если покачать педаль сцепления (нажать-отпустить несколько раз), характер работы сцепления сильно меняется- "схватывать" оно начинает в самом конце хода педали, при этом до того, как схватит, педаль необычно легкая. После этого, несколько троганий происходит на конце хода педали, потом становится нормально. Т.е. "схватывает" сцепление не рано, но и не поздно, передачи переключаются нормально. Потом история повторяется- но постепенно- все сложнее и сложнее воткнуть первую, если не "качать" педалью. Пока это не сильно напрягает, нечасто случается и особенных неудобств не доставляет. Но, понимая, что ремонтировать рано или поздно придется, хочу спросить, куда копать ? Это гидропривод ерундой страдает или само сцепление? Полагаю, сцепление не менялось, пробег машины 75 000 км. Может, и жидкость в приводе не меняли..
Сообщение barzha/47 » Ср ноя 05, 2008 7:55 am
Посмотри солдатика. Может он развалился...
Изображение Изображение
Сообщение barzha/47 » Ср ноя 05, 2008 7:56 am
Сорри, не так выразился. Вилку в том месте, куда упирается солдатик...
Сообщение Atlantis » Ср ноя 05, 2008 8:01 am
Замени манжеты в цилиндрах сцепления. При сборке проверь, чтобы новые заходили в цилиндр легко, а то сейчас много некондиции идёт.
Красные не бери, гавно, рассыпаются. Пакетик с чёрными манжетами, на верхний и нижний, около 30 рублей стоит. И ещё раз: поршни с новыми манжетами должны нажиматься пальцем, и отжиматься пружиной. Если клинят внутри - манжеты гавно любого цвета.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 05, 2008 20:09 pm
Если шток рабочего цилиндра не регулируемый, то проверь, что-бы не было гаражного тюнинга- оттяжной пружины, наоборот, пружина должна стоять внутри рабочего цилиндра и поджимать выжимной подшипник к корзине сцепления.
Сообщение user800 » Вс ноя 09, 2008 18:35 pm
Это был не Нескафе! Рабочий цилиндр заменен, проблема осталась.
Сообщение lexx » Вс ноя 09, 2008 18:53 pm
Ну остался главный, корзина и шарниры педали :)
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в. /синий-синий/
Сообщение дворняга » Вс ноя 09, 2008 19:59 pm
Было что-то похожее. Причина оказалась в недостаточной жёсткости вилки сцепления (кооперативная попалась?). Вилка просто "играла", постепенно переламываясь по широкой части с характерными заломами отбортовки.
Сообщение user800 » Пн ноя 10, 2008 3:38 am
Мммм...я плохо себе представляю работу сцепления...Может, выжимной...болеет?
Сообщение Atlantis » Пт ноя 28, 2008 21:37 pm
а я сегодня вилку поменял. предыдущей хватило на 2 года. лопнула и согнулась. до кучи и поршень выдавило, манжеты задрало. доехал без сцепления до магазина, где прямо на площадке и поменял вилку. и почему машина не ломается когда светло тепло и сухо? :sm33:
Сообщение Adolf » Сб дек 20, 2008 17:14 pm
Skrrmrchoh, ответь чё было. такая же беда.
Газ-2401 75г.
Сообщение NetWalker » Пт июл 31, 2009 12:30 pm
User 800, что в итоге то было? А то у меня такая же фигня уже недели 2! Грешу на манжеты, но мало ли...
ГАЗ-24, 1973 г.в., темно-зеленый, 150 тыс. км.
Сообщение iguana01 » Пт июл 31, 2009 12:34 pm
NetWalker писал(а):User 800, что в итоге то было? А то у меня такая же фигня уже недели 2! Грешу на манжеты, но мало ли...
Этот пользователь не активен...
Сообщение NetWalker » Вт авг 04, 2009 15:12 pm
В общем проблемка решилась! Поменял манжеты на обоих цилиндрах (на всякий случай). Все прошло.
