Установка 2-го генератора
Сообщение лысый885_74 » Пн окт 27, 2008 22:15 pm
Вот собственно и вопрос, кто нибудь ставил, как и куда?
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн окт 27, 2008 22:16 pm
А смысл , не легче поставить просто большей мощности??
Сообщение лысый885_74 » Пн окт 27, 2008 22:23 pm
Планируеться поставить хороший потребитель, отдельно от штатной системы. Плюс второй АКК к гене, как у грузовиков один чисто на заводку авто(для меня родной)
Сообщение Firebird 18-44 » Пн окт 27, 2008 22:29 pm
А куда ремень пустить тады?? За колесо???? :sm3:
Сообщение лысый885_74 » Пн окт 27, 2008 22:34 pm
шкив на два ремня, на крайний случай по ремню на "брата" к примеру....
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн окт 27, 2008 22:52 pm
На УАЗбуке это любимая тема!
Сообщение лысый885_74 » Пн окт 27, 2008 22:53 pm
После той, как подключить два АКК
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн окт 27, 2008 23:00 pm
Ага УАЗбука тебе поможет. Делается кронштейн самодельный и генератор второй крепиться к головке. Один ремень на двухручьевом шкиву на один генератор и помпу. Второй чисто на второй генератор.
Вообще лучше мощный но один.
M13
Сообщение M13 » Вт окт 28, 2008 10:41 am
Вчера товарищу ставил на 21ю гену с БМВ, 145 А. Главный гемор - соосно установить. По электрике же - никаких проблем.
А вот с подключением и " развязкой" дубля придётся повозиться. А по деньгам - так два обойдутся дороже, чем большой.
Сообщение СержНовоч » Вт окт 28, 2008 18:54 pm
Развязка нужна будет с одним генератором и 2мя АКБ, а так 2 генератора, 2 АКБ, 2 бортсети- одна штатная, другая дополнительно-музыкальная!
Сообщение лысый885_74 » Вт окт 28, 2008 21:15 pm
СержНовоч писал(а):Развязка нужна будет с одним генератором и 2мя АКБ, а так 2 генератора, 2 АКБ, 2 бортсети- одна штатная, другая дополнительно-музыкальная!
ИМЕННО, но нетолько :sm3:
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср фев 25, 2009 17:35 pm
Chacha писал(а):На УАЗбуке это любимая тема!
+1 :sm36: и генератор автобусный (от ПАЗика) на стоянках лагерь освещают
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Ср фев 25, 2009 20:51 pm
СержНовоч писал(а):2 бортсети - одна штатная, другая дополнительно-музыкальная!
Тогда дешевле будет купить дизель-генератор на 220 вольт. Приехал в село, распаковал "Юпитер" поставил бобины, включил увеселитель помощнее, дыркнул генератор и сиди, собирай денежки, пока пипл пляшет. Или, если деффки хотят плясать в чистом поле, тоже удобно. Даже цветомузыку подключить можно. :sm170:
Сообщение Merlin » Чт фев 26, 2009 11:12 am
Гм встречал когдато на одном форуме изврат. товарисч поставил 2 гены от уазки на 402.... но весть прикол в том, что поставив одного гену от бычка поимеем столькоже электричесства, а поставив один от ПАЗика 120-а... ну вобщем мысль понятна, зачем козе боян?
Сообщение Hellcat » Пн мар 02, 2009 18:11 pm
тут главное, чтобы мотор потом провернулся))) а так можно хоть лифтовый мотор под генератор переделать. Это чтож такое подключать нужно чтоб генератор на 120 ампер? ежели столько потребителей набрать то движок остановится(((
Сообщение СержНовоч » Пн мар 02, 2009 20:32 pm
А лучше танковый, на 10кВт, от него электро сваркой варить можно- ~40вольт, 250Ампер! (на БРЭМе с него и варят).
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Вт мар 17, 2009 11:11 am
У меня утечка электроинергии и следовательно стоит аккумулятор большой ёмкости,но это без понт на сутки максимум хватает при полной зарядке,и как мне кажется штатный генератор хреново его заряжает,подскажите существует ли такой вариант пошёл купил поставил, но ГЕНЕРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ МОЩНЕЕ,без заморочек чтобы нечего не перипиливыть не подгонять и т.д.
Сообщение NoComments » Вт мар 17, 2009 11:18 am
Для начала не мешало бы устранить "утечку" :) А потом анимательно посмотреть на генератор, измерить расстояние между нижними очками его крепления, диаметр отверстий крепления, и пойти в магазин выбирать похожий, но мощнее.
Автомобиль: Газ 24-10
Телефон: 89507959699
Re: Установка 2-го генератора
Сообщение crazysyslic » Пт янв 20, 2012 0:08 am
А как быть с проводкой, реле зарядки и всей остальной электроникой? если гену больше чем на 100а ставить?
Опыт, этим словом мы называем свои ошибки.
Сообщение Scy.thian » Пт янв 20, 2012 0:17 am
Hellcat писал(а):Это чтож такое подключать нужно чтоб генератор на 120 ампер? ежели столько потребителей набрать то движок остановится(((
Дык - сварку. :mad:
-- Чт янв 19, 2012 23:20 pm --
crazysyslic писал(а):А как быть с проводкой, реле зарядки и всей остальной электроникой? если гену больше чем на 100а ставить?
Реле зарядки - не при чём. Реле не догадывается о том количестве кВт, которое выдаёт гена.
А вот с проводкой - это да. Нужно подойти серьёзно .
-- Чт янв 19, 2012 23:26 pm --
У "Бычка" зил 5301 развязка с одного гены на два АКБ сделана с помощью "Блок трансформаторновыпрямительный 1212.3759"
Маленького "чёрного ящичка" :ara: .
-- Чт янв 19, 2012 23:37 pm --
СержНовоч писал(а):А лучше танковый, на 10кВт, от него электро сваркой варить можно- ~40вольт, 250Ампер! (на БРЭМе с него и варят).
:careful: Не обязательно.
Вот эта :mad:
приставка для любых авто. С АКБ не менее 55А/ч .Так еЙный мануал пишет.
Тут мона скачать мануал (21 страница в djvu )
http://narod.yandex.ru/100.xhtml?valvol ... o_svar.rar
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пт янв 20, 2012 2:51 am
http://volga-gaz.nnov.ru/img/zg05.jpg - так вот ставил (виден кронштейн+планка) на водительской стороне. Гена был чисто под инвертор 12-220в
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт янв 20, 2012 15:02 pm
Интересное устройство для 2-х акб: http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html .
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение СержНовоч » Пт янв 20, 2012 19:42 pm
Scy.thian писал(а):У "Бычка" зил 5301 развязка с одного гены на два АКБ сделана с помощью "Блок трансформаторновыпрямительный 1212.3759"
- знаю, но это решение не лишено недостатков.
Zlobnyy Vint писал(а):Интересное устройство для 2-х акб:
А вот это удобнее применять, УРА-200 - то, что нам надо!
Сообщение Scy.thian » Пт янв 20, 2012 19:49 pm
СержНовоч писал(а):А вот это удобнее применять, УРА-200 - то, что нам надо!
Там внутри(походу) два диода.
Зы, это в УРА 60 Изображение
-- Пт янв 20, 2012 19:05 pm --
СержНовоч писал(а):но это решение не лишено недостатков.
:what: Подробнее?
У нас на работе эксплуатируется Бычёк , чё-то никаких недостатков не замечено...
Сообщение СержНовоч » Сб янв 21, 2012 7:34 am
Scy.thian Любой преобразователь имеет определённые КПД и внутреннее сопротивление. В итоге при отборе с дополнительной АКБ приличного тока(наши дополнительные потребители), напряжение на ней во время работы двигателя будет ниже, чем на основной АКБ. Ты же сам по капле исключал малые потери в цепи возбуждения, что бы поднять отдачу на ХХ! На Бычке, там задача по-проще - дополнительная АКБ восполняет потерянный при запуске заряд, и больше никаких потребителей на этом преобразователе. Коряво написал, но думаю ты мысль понял.
Но нам трансформатор вообще не нужен - минус у обоих АКБ общий, поэтому достаточно вывести с генератора три провода с фаз статора и подключить внешний выпрямитель(достаточно 3х диодов)! Вот ещё один из вариантов решения. Но проблема отдачи генератора на ХХ с увеличениемнагрузки будет стоять ещё острее!
Сообщение Scy.thian » Сб янв 21, 2012 10:02 am
Согласен.
Автомобиль: ГАЗ 24 , 1986 г.
Сообщение minchanin26 » Пн мар 12, 2012 2:03 am
Я по этому вопросу как-то задумывался. К примеру поставить 2-а АКБ в багажник. И один АКБ подключен постоянно к генератору, а второй , через мощное реле, подключаеться только когда машина зеведена. Когда машина глохнет, реле разъединяються.
Сообщение iguana01 » Вт апр 10, 2012 2:06 am
Zlobnyy Vint писал(а):Интересное устройство для 2-х акб: http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html .
Лежит уже два года в гараже такой девайс снятый с 31029, всё руки не доходят поставить.
Вот только забыл спросить, когда снимал, с каким геной это устройство работало.
