ДААЗ 214070
ДААЗ 214070
Купился на мнение поставить сей карбюратор на 402 двигатель. Вообщем, установил, припаял ЭПХХ, сменил катушку на 116 и коммутатор на 131.
Проблема вылезла такая- при нажатии на педаль газа двигатель где-то секунду набирает обороты, затем полсекундный ступор и потом обороты снова исправно идут вверх.
Сильно пугает этот провал посередине. Даже не знаю куда копать. Может кто подскажет?
P.S: при этом машина в принципе трогается и едет, но тяга ооооочень слабая. С места рвануть не получается. У друга на моторе 21Д машина встаёт на дыбы с этим карбом.
Уважаемый! Карбы подобного типа стоит у меня на обеих Волжанах. Помниться, я подбирал жиклеры в первичную камеру. Для 21 у меня стоят- воздушный 190, топливный 112 - расход город 12-13, трасса -11. На 24 недавно поставил на мотор после капиталки: топливный был 120, решил поставить поменьше - 112, стала дергаться, появились провалы при разгоне. Вернул обратно 120 и заменил имеющийся воздушный 150 на 190. Результат порадовал. Возросли обороты хх, провалов нет, цвет нагара на свечах светло серый. Поэтому рекомендую покачать пропускную способность жиклеров. Желаю удачи.
Re: ДААЗ 214070
Что за мотор такой :sm33: ? Может, 21А :sm57: ?Magvaj писал(а):У друга на моторе 21Д машина встаёт на дыбы с этим карбом.
Re: ДААЗ 214070
точную маркировку не знаю- спрошу. Есть видео где они на двух 21 гонки устраивали. Постараюсь ближайшее время выложить, коль так народ заинтересовался :-)Таргитай писал(а): Что за мотор такой :sm33: ? Может, 21А :sm57: ?
про дрыгатель узнал- стоит якобы просто 21... без букв. Всё стандартное. Недавно была замена поршневой и коленвала.Таргитай писал(а):Заодно и уточни, please, какая ГБЦ стоит у него?
А на моём атомоходе замена жиклёров не помогла :-( Похоже проблема кроется в зажигании. Так же закрадывается мысль что не потянет этот карб 402 мотор. Сейчас в багажнике лежит к131(если не вру, у него ещё синхронное открытие обоих камер)- попробую его поставить, глянуть что получится ;-)
