Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 18:03 pm
Уважаемые волговоды!Проблема заключаеться в следующем!Машина ГАЗ-31029 с барабанными тормозами.При торможении постоянно уводит в левую сторону, т.е левое переднее колесо тормозит сильнее правого. Всё что возможно уже заменено,колодки подводились как написано в камасутре. Не подскажете в чем дело!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
ЖёсткО » Чт сен 18, 2008 18:12 pm
тормоза прокачивал? давление в шинах, развал-схождение
ЖёсткО
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 18:19 pm
Прокачивал.Это не давление в шинах и не сход развал!Левый барабан при длительной поездке нагрет сильнее правого!Тут именно дисбаланс тормозных сил!Такое ощущение что жидкость не доходит до правого колеса!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
user707 » Чт сен 18, 2008 20:02 pm
ОмскийГАЗмяс опиши как прокачивал и как разводил!
user707
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 22:20 pm
Последовательность прокачки следующая: заднее правое,заднее левое,переднее правое верхний затем нижний цилиндр,переднее левое верхний затем нижний цилиндр.Подводил колодки как написано в мануале. При нажатой педали тормоза доворачивал эксцентриковый болт до упора.
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 22:24 pm
На самом деле какае-то мистика не понятно в чем дело, такое ощущение как-будто каким то образом система завоздушивается. Причем именно трубка идущая к правому колесу.Повторные попытки прокачки системы дали временный результат.Течи тормозухи ни где не видно. :sm115:
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 22:33 pm
Смотри рабочие целиндры!Там может один заедает от корозии и как раз медленно растормаживается,еще шланги бывают тупят -уменьшается внутренний диаметр!
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 22:37 pm
Новых цилиндров две пары сменил. Та же байда!Трубки новые одинакового диаметра!Вообще все заменено что можно!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 22:38 pm
А потшипники в ступице не менял?
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 22:39 pm
Тоже пробовал
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 22:47 pm
Может колотки не равномерные?
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 22:48 pm
Местами менял слева на право.Та же байда
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Барабаны перекидывал тоже не помогло
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 22:50 pm
Говорю же это не в механике дело, что-то с гидравликой, только не понятное мне до сих пор! :sm115:
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 22:52 pm
Да а как такое может быть я чтот вообще понять не могу!У меня была такая похожая проблема с рабочим цилиндром -тоже новые ставил а один попался внутри с корозией !
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 22:55 pm
Я местами цилиндры перикидывал с лева на право!Думал если будет тянуть в право значит в них дело!Но как тянуло влево так и тянет!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 22:58 pm
Прикольная заморочка!Может где то травит тогда,(жидкость какая)?
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 23:03 pm
Роса дот4
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Если бы травило то жидкость бы уходила!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 23:04 pm
Может всетки развал тогда?
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 23:05 pm
Я же говорюл что повторная прокачка торомозов даёт временное улучшение, а потом опять начинает тянуть!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 23:07 pm
Волговские тормоза есть ВОЛГОВСКИЕ -МИСТИЧЕСКИЕ!!!!!!
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 23:09 pm
Разве может при сбитом развале так тянуть, что если отпустить руль и нажать на тормоз он как бешенный крутится влево?
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 23:21 pm
Развал влияет даже очень ощутимо как!!!Мне вообще не могли сделать развал у меня левое колесо стоялт как при повороте у мерина под углом !И в таксопарке мне там что то сваркой грели потом гнули ща в 3 год все ровненько!!!
Canek22
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Чт сен 18, 2008 23:26 pm
Ну у меня такого нет, чтобы колесо стояло как у мерена при повороте!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
Canek22 » Чт сен 18, 2008 23:30 pm
Да нет я просто тебе свою ситуацию описал!У меня у самого с ними проблемы разделитель не могу разобрать,а там манжеты разбухшие езжу с открытым клапаном -щетай вообще их нет и уже так приличное время
Canek22
Сообщение
СержНовоч » Пт сен 19, 2008 5:48 am
Так а шланги тормозные менял или нет? У моего тестя на 24-ке такая-же фигня, цилиндры новые, я их перебрал, все одинаково, колодки новые, так я и не разобрался в чем у него проблема.
СержНовоч
Сообщение
ОмскийГАЗмяс » Пт сен 19, 2008 10:17 am
Заменено все что возможно поменять в тормозной системе!Все трубки,шланги,тройники цилиндры (главный и рабочие),колодки,пружинки,болты эксцентриковые.Вакуумник только не менял!
ОмскийГАЗмяс
Сообщение
denmasana » Пт сен 19, 2008 11:53 am
Значит дело именно в нем,перебери его ремкомплектом и проверь как заработает после этого :sm4:
Гы гы
denmasana
Сообщение
user707 » Сб сен 20, 2008 21:46 pm
denmasana писал(а):Значит дело именно в нем,перебери его ремкомплектом и проверь как заработает после этого :sm4:
одно колесо же тормозит?! барабан греется! причем тут вакуум?! .........
ОмскийГАЗмяс у тебя тормозная система чья? :sm3: 24 или 24-10?...как в общем тормозит машина?...как педаль ведет себя?...попробуй заглушить задние колеса и посмотри, будет ли тянуть?!...мое мнение - что это не правильный развод колодок!...где этот, мАнуАл? дай сЦылко! :sm3: (по разводке!)
user707
