Новая проводка на ГАЗ-21
Сообщение user885 » Вс сен 14, 2008 15:23 pm
Демонтирована проводка ГАЗ-21 (солянка какая-то).
В процессе установки новой проводки обнаружилось что в автомобиле установлено реле переключения света (РС-527) в то время как в электрической принципиальной схеме ГАЗ-21 и ГАЗ-24-01 это реле переключения света отсутствует вообще.
Вопрос - как подключать проводку на фары? Подключать по родной схеме без всяких реле? Или нет?
none
Сообщение Экс - админ » Вс сен 14, 2008 15:42 pm
А проводка у тебя с реле насколько я понял, так и поставь его, т.к. реле все равно в последствие придется реле ставить.
А схему поищи от 2410 или поздних 2401
Сообщение user885 » Вс сен 14, 2008 17:18 pm
Просто проводка куплена от 24-01 ... и теперь непонятно как сделать микс из нее и уже существующих релюшек на машине ....
none
Сообщение Экс - админ » Вс сен 14, 2008 20:16 pm
То есть ты хочешь скрестить реле от 21 и проводку от 24....
Ну ты молодец....
Кто-то тут 7000 отдал за то что бы в машину 2410 заново проводку от 3110 поставить.
Так что я бы не парился и поставил реле которое положено, если не разбираясь в схемах, а так сам прикидывай что куда и как..
Схемы от 21 ни разу в глаза не видел, если есть то выложи может чем и помогу.
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс сен 14, 2008 20:50 pm
А разве на газ-21 ПЛЮС был не на кузове? :sm63:
Сообщение lexx » Вс сен 14, 2008 21:42 pm
Был, но недолго - всего 3 года, а потом еще 10 выпускали уже с минусом. Но в 21ой полярность критична только для приемника. Генератор-постоянник перемагничивается на другую полярность за 2 секунды.
Сообщение user885 » Вс сен 14, 2008 23:09 pm
Одинокий Лис писал(а):То есть ты хочешь скрестить реле от 21 и проводку от 24....
Нет. Надо скрестить проводку от 24-01 с релюшками которых по схеме нет в 21 волге, но они есть в машине.
Одинокий Лис писал(а):Так что я бы не парился и поставил реле которое положено, если не разбираясь в схемах, а так сам прикидывай что куда и как..
Дык в том то и дело что, что (этих) реле там не положено, если следовать оригинальной схеме 21 волги. Например по оригинальной схеме фары включаются через переключатель, а у меня стоит РС-527 которого по идее не должно было быть ни на 21 волге ни на 24-01.
Похоже что на моей 21 стояла проводка от 24-10 или были внесены самодельные изменения.
Одинокий Лис писал(а):Схемы от 21 ни разу в глаза не видел, если есть то выложи может чем и помогу.
Выложил на файл-шару... http://ifolder.ru/8128634
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс сен 14, 2008 23:21 pm
ОФФ... глянул схемы... такое впечатление что на мотоцикле Урал 90года проводов больше чем на 21 Волге :sm146:
Ну а вообще я думаю тебе лучше обратиться на сайты посвященные 21 Волге, наверняка не ты первый проводку от 24 ставишь... :sm170:
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Пн сен 15, 2008 0:15 am
Лучше чё-нить самодельное сообразить.
Ссылка на модернизации:
http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=305
(третье сообщение сверху)
none
Сообщение Экс - админ » Пн сен 15, 2008 6:58 am
Нет на 2401 этого реле, ставилось оно на поздних 2401 2410.
http://photofile.ru/users/old-foxes/3392175/73247107/
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн сен 15, 2008 11:37 am
Если скрещивать родное электрооборудование ГАЗ-21 с жгутом проводов от ГАЗ-24, много морщить лоб придется, доделывать и переделывать, соизмеримо самому проводку собрать. Иное расположение некоторых узлов, переключатель поворотов зажигает лампочки стопа,. Нужен творческий подход и хорошее понимание электрооборудования, тогда и модернизацию можно провести! Но реле переключения света фар на 2410 управляется подрулевым рычагом поворотов, один контакт без фиксации. А у тебя чем будет свет переключатся?
Сообщение user885 » Пн сен 15, 2008 21:58 pm
2 ALL:
Нашел я что хотел - вот тут
http://mygaz21i.narod.ru/garage/modern/ ... alogen.htm
человек ставил реле для ламп (галогенных но не суть важно) - по реле на фару. Есть и старая схема и новая проапдейченая после установки фар.
Вообщем до снятия старой проводки у меня похоже было также как у него после модернизации - по реле на фару.
Затрудняюсь ответить. Щас приборная панель демонтирована, как оно переключалось и подключалось на старой проводке я уже не узнаю ... :)
Дойду до подключения проводки к приборке - буду думать.
Сообщение Chacha » Пн сен 15, 2008 23:12 pm
Реле ставить на:
1. дальний свет
2. ближний свет
3. звуковой сигнал
4. стартер
5. моторчик печки
Желательно ставить ближе к потребителю. В цепь каждого потребителя - предохранитель.
Переключатель ствета поставить похожий на жигулёвский от ВАЗ-2110, если это возможно. Потому что реле дальний/ближний с 2410 неудобно пользоваться.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт сен 16, 2008 9:41 am
Вообще замена проводки на нештатную это огромный геммор... На моей 24-10 щас на 95% подключена проводка от 3110. Подключать пробовали сами... НО это просто жопа. Много проводов лишних, пока ее мне переделали под карбюратор(она изначально была с инжектора), пока мы с Лисом голову ломали что и куда... В итоге я понял что на улице лето заканчивается, надо машину заводить и в итоге вызвал электрика который за 5 часов НИ РАЗУ не глянув в схемы и книги подключил все на 95%... Только мотор стеклоочистителя нужно прозвонить, так как фишки не совпадают. Но уже вроде все позади... а если честно то если бы я был не пьяный, то проводку нештатную не купил-бы :sm64: :)
Сообщение user885 » Вт сен 16, 2008 17:43 pm
Насчет гемора это стопудово. Но у меня ситуация другая - искал тех кто возьмется за прокладку проводки - полный болт.
Причем дело даже не в деньгах. (Вроде 500-600 грн у нас это стоит).
Передергал всех кого знал, набрал телефонов автоэлектриков - обзвонил их - полный болт. Обзвонил все координаты которые дали отказавшиеся автоэлектрики - тоже болт. Продернул друзей - дали координаты мастеров - как оказалось тоже (уже) не работают по моему профилю (занимаются двиглами и железом). Попросил брательника - тот заехал в таксопарк бывший (там еще остались мастера) - говорят, не щас не до тебя, приезжай зимой. ППЦ.
Или я чего то не понимаю, или все мастера заколачивают такие бабалосы по сравнению с которыми сумма прокладки проводки (125 баксов) просто мелочь? ХЗ :sm33:
Потратив на поиски 2 недели - забил и решил прокладывать самому.
Сообщение kapitan_katalkin » Вт сен 16, 2008 21:27 pm
Мне очень сложно было найти человека который согласился приехать и все подключить. Ни в одном сервисе не брали... А если и говорили сдлеаем, то ценник был просто пиздец.... порядка 15 000р. И гарантии типа никакой.
Сообщение Chacha » Вт сен 16, 2008 23:32 pm
Даааа....
Сообщение kapitan_katalkin » Чт сен 18, 2008 9:26 am
_BERS_ как там продвигаются дела то?
Re: -
Сообщение user885 » Чт сен 18, 2008 22:24 pm
Kapitan_Katalkin писал(а):_BERS_ как там продвигаются дела то?
Да пока в течении недели никак не продвигаются. На работу приходится ходить. И не сильно то хочется и без нее никак. :sm4:
Так что до "ласточки" руки добираются тока в выходной день.
Тут вот выкладывал хронологию работ:
http://neebimozgi.ru/remont-ili-vosstan ... oego-avto/
http://neebimozgi.ru/remont-ili-vosstan ... o-chast-2/
Сообщение Chacha » Чт сен 18, 2008 23:23 pm
С мастикой аккуратнее, некоторая может трескаться со верменем и под неё подает вода, которая помогает ржавчине кушать металл. Я предпочитаю мешать мастику с пушсалом, оно то точно никогда не застынет.
Но на эту смесь шумку уже не приклеишь, таки сало ведь -)
Сообщение user898 » Чт сен 25, 2008 1:52 am
я менял проводку в старой газ2410 у меня ушло примерно 250 метров провода БПВЛ 1.5мм2 и 30 метров бпвл 10 мм2 я заменил её полностью , все рылюшки и тд , почти всё что можно я перенёс под капот ибо под торпедой лазить и чтото менять гемор дикий после монтажа и проверки всёх систем я аккуратно улажил све провода в жгуты , закрепил нитками , подписал все концы (всё одного цвета ) , выташил её , обматал всё фторопластовой и следом киперной лентой пропитал полученый жгут лаком (паркетный не подходит) , друг мазал ПВА вташил её на место улажил закрепил подключил проверил , всё работает , только кузов згнил :sm57:
Сообщение Chacha » Чт сен 25, 2008 23:24 pm
А кузов нужно было пушсалом...
