Заслонка подогрева карбюратора в коллекторе
У меня заслонка которая направляет выхлоп на впускной коллектор отгнила нах и теперь получается что он постоянно греется :( Какие последствия от этого бывают? Менять коллектор или забить? А то тут вон товарищ предлагает коллектор от 402. Он подойдет на 24Д? Выхлопную почти всю менять придется? Есть ли преимущества по сравнению с родным коллектором? А еще ведь кастрюльный звон появится... :sm63:
Коллектор у меня уже снят, и голова тоже :sm146: Заслонка к оси кажется на винтиках крепится? У меня валяется новый коллектор УАЗовский, так что с него наверное смогу заслонку переставить.Одинокий Лис писал(а):Подойдет...
Заслонку можно снять и поменять, но для этого придется снимать весь коллектор.
Разница между коллектором 2401 и 2410 в штанах на 2401 там одна труба уходи у 2410 две.
У меня стоит от 2410 на двигателе 24Д.
Заслонка служит для дополнительного нагрева смеси посмотри в мануале.
Кроме штанов выхлопная старая подойдет? У меня после приемной трубы стоит промежуточная труба, потом глушитель.
Зачем нужна заслонка я знаю :)
