Приборка от 31105
Приборка от 31105
Сообщение serogundo » Пн июл 21, 2008 19:59 pm
Видел приборку 31105.как её можно вкрячить в 24? есть соображения?уж больно классная она. вариант торпеды 31105 отпадает,т.к по-моему мнению она конченая. хоцца 24 ю торпеду.и 105 панель. :sm63:
Сообщение st_angel » Вс июн 21, 2009 23:45 pm
Я думаю с небольшими проблемами можно поставить от 3110 ставится же если поколдовать я думаю можно хотя есть для 3110 приборы очень похожие на 105 сегодня буквально видел в интернете и как было написано по разьемам совместимы а для установки от 3110 нужен датчик скорости , уровня топлива , давления масла , и температуры ну и прямые руки если нужно могу сделать схему переходника на владимирские приборы
Сообщение TANKER » Пн июн 22, 2009 1:05 am
ты на дату посмотри и забей.
Сообщение st_angel » Сб дек 05, 2009 9:59 am
Теперь со 100% уверенностью могу сказать что можно поставил такую в 2410 после 3110 которая у меня стояла пришлось добавить 3 провода а именно "+" постоянный без него приборы вообще не работают провод индикации ближнего света и провод чтобы погасить лампу АБС на постоянный "-" так же провод на тахо пришлось переставить в другое место в разьеме
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Сб дек 05, 2009 11:23 am
Поставил какую 31105ую в 2410? :what:
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб дек 05, 2009 12:15 pm
Газ-24 и Газ-2410 внутри достаточно сильно отличаются, хотя и похожи внешне :RTFM:
Изначально тема была про 24.
Я сейчас думаю над установкой приборов 3110 в панель 24. Подробности позже и в другой теме :regard:
Сообщение st_angel » Сб дек 05, 2009 13:25 pm
yurik308 писал(а):Поставил какую 31105ую в 2410? :what:
да 105е приборы в панель 2410 сейчас идет работа по изготовлению очков
Сообщение st_angel » Сб дек 05, 2009 13:30 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Газ-24 и Газ-2410 внутри достаточно сильно отличаются, хотя и похожи внешне :RTFM:
тему можно и оставить попросив немного изменить название просто приборы 3110 и 31105 по форме и по крепежу одинаковые да и распиновка на 90%такаяже
