Удлинитель КПП
Удлинитель КПП
Забрался вчера шприцевать кардан и обратил внимание. За удлинителем кпп на вал надето "чтото". Посмотрел по мануалу - называется муфта соединительная. С одной стороны резинка, с другой металл. Не могу понять ее назначение. Она свободно скользит по валу сантиметра на три вперед-назад и вращается. Так и должно быть? Ведь в таком состоянии она не имеет смысла.
 - Дядя Серёжа R.I.P
Муфты в продаже бывают, во всяком случае в Питере видел совсем недавно. Можно конечно её из алюминия выточить. Потому как менять на целиковый удлинитель тоскливо...надо коробку снимать, разбирать.
Про муфту и кардан 24ки (для почитать :sm116: ) http://photofile.ru/photo/45-45/322189/48026988.jpg
 - Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
На копейке она имеет совсем другое назначение. На волге же:
См статью: http://volga.totalh.com/page.php?5
 - Телефон: 89023431552
Дядя Серёжа, в августе или сентябре обязательно заберу. Я помню, помню...
 - Дядя Серёжа R.I.P
Max78, всё просто.
Снимаешь кардан. Потом откручиваешь муфту и снимаешь её вместе с удлинителем. (задней частью) КПП снимать не надо. Ну может ещё заднюю опору кпп отпустить придётся чтоб вытаскивать удобнее было. Но это не проверял :)
