Делаем карбюратору тепло (руководство).
Anonymous
Сообщение Anonymous » Сб фев 02, 2008 22:19 pm
Доброго времени суток, форумчане!
В связи с приближающейся зимой и в целях избавиться от зуда в руках было принято решение инсталлировать некую систему, рабочее название которой я дал простое - "Жародувка" =)
Были закуплены:
- Регулятор температуры поступающего воздуха с ВАЗа (каталожный номер 2108-1143010). В дальнейшем "девайс". 350 рублей.
Пояснения - внизу находится металлическая фигня, от температуры которой зависит положение заслонки внутри девайса. Для пытливых схема.
Этот конец направлен в сторону кастрюли воздушного фильтра. Верхняя.. эмм... дырка - в сторону внешнего воздуховода. Сбоку - патрубок на коллектор.
Принцип работы прост как три копейки - при холодной металлической штуковине заслонка внутри девайса закрыта от поступления холодного воздуха, открыт проход для нижней дырки, откуда должно дуть горячим. По мере нагревания металлической штуковины (как ещё её обозвать?) заслонка приоткрывается, открывая доступ из внешего патрубка с холодным воздухом. Так поддерживается оптимальная температура поступающего в карбюратора воздуха (вроде бы около 30 градусов, собственные измерения показали примерно то же самое).
- Патрубок системы охлаждения от Москвича. 140 рублей.
Отличается от волжского мягкими и очень эластичными резиновыми концами. Очень удобно, потом объясню - поймёте.
- Резиновый унитазный конус. 60 рублей.
Для состыковки кастрюли и жародувки.
- Хомуты, 4 шт.
Размеры: 60-80мм (1шт.), 40-60мм (2шт.), 32-50мм (1шт.).
Закупившись, приступаем к работе. Ничего сложного. Откручиваем гайку, ослабляем штатный хомут воздушного фильтра (в дальнейшем ВФ), снимаем, немного поворачиваем кастрюлю в сторону бачка омывателя. Достаём из широких штанин резиновый унитазный конус и два хомута, один на 60-80, другой на 40-60. В другую руку берём сам девайс. Одеваем на широкую часть девайса (оттуда ещё трубка торчит) широкую же часть унитазной резинки, затягиваем хомут. Аналогично поступает с другим концом резинки - одеваем его на кастрюле и затягиваем хомутом.
На противоположную дырку девайса натягиваем штатный патрубок СО.
А теперь самое интересное. Берём москвичёвский патрубок, с одной стороны отрезаем резиновый конец (чтобы был пожёстче и не плавился) и одеваем на жаровню, что возле коллектора, одеваем хомут, закручиваем. Противоположный конец патрубка с целой резинкой приставляем к маленькому боковому отверствию в девайсе. На всё это натянут хомут и зверски прикручен.
Собственно всё.
Что было замечено после установки. Просто гораздо быстрее стал прогреваться двигатель. У нас в Казани последнее время стоит погода около 3-5 градусов тепла с утра. Ехать на работу мне 10 минут. Раньше я ехал с вытянутым подсосом все эти 10 минут и приезжал ещё не до конца прогретым. Сегодня, после установки жародувки я убрал подсос из-за достижения рабочей температуры после.. Ну минут 5-7 наверное. Доволен как слон.
Из-за не слишком широкого внутреннего диаметра девайса побаивался придушить двигатель. Ничего подобного - ни на низких оборотах, ни на высоких и на режимах "тапка в пол" я ничего не заметил.
Всем рекомендую.
Спасибо Gazclub.ru/FAQ за подсказанную идею.
Всем удачи!
Сообщение TANKER » Вс фев 03, 2008 0:58 am
Капитан себе тоже поставил эту приблуду :)
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пн фев 04, 2008 12:56 pm
Да полезный девайс
Сообщение user679 » Сб мар 22, 2008 10:57 am
на днях снимал выпускной коллектор, наверно повторяюсь..
На внешнем коллекторе(выпускном) есть место соединения с впускным с незатейливой надписью "лето".. и перегородкой, открывающейся на полную..
Я там первый раз был, но как мне показалось - девайс для подогрева смеси!!!!!!!!
none
Сообщение Экс - админ » Сб мар 22, 2008 11:39 am
Ага только он как правило закисший и не работает...
Сообщение user679 » Сб мар 22, 2008 12:11 pm
но он то на пополам открыт!
Сообщение TANKER » Сб мар 22, 2008 15:08 pm
у меня не работает
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ACORN » Вт окт 14, 2008 9:11 am
2401 1976г. Воздухан – кастрюля…
Совет от бывалого таксиста...
Зимой.. переверни нижнюю часть воздухана.. так чтобы труба смотрела на бабину… чтоб тёплый воздух сосало…
Я как то тему завёл про патрубок… тот из трубы воздухана к кронштейну возле радиатора… (у меня его просто его нет и я его в глаза не видел..) ну вот он и сказал.. что это для лета.. а зимой как только холода.. так весь автопарк переварачивал…
Сообщение Mortis » Вт окт 14, 2008 15:04 pm
Кстати, заметил на Газели: если штатный ребристый хобот заменить на гладкий патрубок определенной длины (если будет слишком короткий - резонансный шум достанет), машина повеселее разгоняется с низов. У меня от газона какой-то стоит, как раз по толщине и изгибу подходит. Раструб откручивется от крыла и втыкается в патрубок с открытого конца.
Правда с местным сужением на сабжевом девайсе эффекта можно и не заметить.
Сообщение ЖёсткО » Вт окт 14, 2008 20:20 pm
а почему нельзя поставить один шланг от коллектора, чтоб постоянно теплый воздух шел?
none
Сообщение Экс - админ » Вт окт 14, 2008 20:48 pm
Потому что нельзя т.к бензин летом начнет быстрее испарятся, чем попадать в камеру сгорания.
Сообщение user909 » Ср окт 15, 2008 16:18 pm
Только вот как закрепить жаровню на выпускном коллекторе 24Д ... сверлить, нарезать резьбу под шпильки или болты?
none
Сообщение Экс - админ » Ср окт 15, 2008 16:24 pm
Приварить....
Сообщение TANKER » Ср окт 15, 2008 16:26 pm
Одинокий Лис писал(а):Приварить....
угу, как у меня сделано :sm36:
Сообщение user778 » Ср окт 15, 2008 17:49 pm
К чугуну??? :sm57:
Сообщение alex33 » Ср окт 15, 2008 19:24 pm
Тоже самое щас предстоит делать, потому как не держит холостой когда холодно... :( Думаю жаровню проволочкой приматать... :sm154:
none
Сообщение Экс - админ » Ср окт 15, 2008 19:26 pm
Знаю, знаю :sm201: что отвалится, что нельзя так варить, что скорее всего у Танкера шпильки вкручены и к ним приварено.
Сообщение user909 » Ср окт 15, 2008 20:56 pm
А если все-таки шпильки вкручены то смысл приваривать? В таком случае удобней гайками привернуть.
Является ли установка жаровни альтернативой чехлу на решетку радиатора? или это лишь дополнение...?
Сообщение МОРО » Пн окт 27, 2008 11:52 am
Собственно решил тоже замутить такую фигню. Только не так хитровыё..то. :sm4:
Угол вставленый в воздухан, это пластиковый канализационный отвод, диаметром 50мм.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
Сообщение user909 » Сб ноя 01, 2008 20:20 pm
Поставил себе жаровню, используя хомутный метод. Очень удобно. Насколько надежно и температуростойка конструкция покажет время, а пока претензий нет - все держится жестко.
Сообщение user714 » Ср ноя 05, 2008 18:42 pm
