что-то не едит
Сообщение tarahtelka » Ср ноя 28, 2007 19:02 pm
сегодня меня подвела машинка таким образом :
Решив сегодня разобраться в гараже , стал выгонять машину (402 двиг) ,была слита вода и не было залито ничего т.к. машина стоит и ждет кап.ремонта . Завел , греть ясен пень не стал ... выгнал ,а когда выжал сцепление ,она отказалась отключать двигатель от коробки , но на этом не закончилось (((
При попытке загнать обртно ,с запущенным двигателем ,она не захотела включать передачу(любую) .Заглушил ,включил заднюю поехала ,но потом заглохла и еле завелась, но держала низкие обороты ,вплоть до того ,чтобы заглохнуть . Машину мучать не стал , собрал ребят затолкали в гараж.
В чем прикол то состоит ? Изображение двигатель не нагрелся - рукой трогал !
я помогаю всем и каждому ... но редко.((-
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Ср ноя 28, 2007 19:07 pm
сцепление скорее всего. а что значит: отказалась отключить двигатель от коробки?
Гнус
Сообщение tarahtelka » Ср ноя 28, 2007 19:11 pm
ну значит при выжатом сцеплении она продолжала крутить кардан
Сообщение DMAD » Ср ноя 28, 2007 19:15 pm
Тлять! Ну не надо над двигателем издеваться! Она-же живая, а вы её без охлаждения!!! Залейте воду - сцепление заработает. Это 100 гарантирую.
А вообще - причина скорее всего в гидроприводе.
Сообщение tarahtelka » Ср ноя 28, 2007 19:33 pm
dmitry Спасибо ...
тогда встречный вопрос : пробка слива на двигателе имеет такую же резьбу как и на радиаторе ? Изображение
Сообщение lexx » Ср ноя 28, 2007 21:37 pm
Гм, мне как-то казалось, что на радиаторе и блоке не пробки, а крантики....
А вообще, по сабжу - надо залить тормозухи в бачок сцеления для начала, а то по ходу у Вас там почти сухо, сэр... Ну а потом глядите, не вытекает ли где при нажатии. Заводить движок при этом всём совершенно не обязательно...
http://rtsz.ru/
Сообщение NoComments » Ср ноя 28, 2007 22:55 pm
Если педаль сцепления "пустая", то скорее всего жидкости нет. А если сопротивление такое же, как и обычно, а сцепление не "отпускается", то "залип" ведомый диск, накладки прилипли или к нажимному диску, или к маховику.
dmitry, потарахтеть зимой без воды минут 10 мотору абсолютно не вредно. Ничего ему не будет.
Сообщение Виктор » Чт ноя 29, 2007 15:16 pm
И на радиаторе и на блоке - краники, с одинаковой резьбой. Стоят копейки (во всех смыслах).
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 29, 2007 17:02 pm
Только краники разные: на радиаторе многооборотный, а на блоке пробковый, открывающийся при повороте на 90¤.
Сообщение tarahtelka » Пт ноя 30, 2007 17:55 pm
ага , на выходных погляжу ,что там и чего ..
Сообщение Hellcat » Пн дек 03, 2007 9:17 am
Damon777 пишет:
залип" ведомый диск
а может и примерз, если при сливе вода попала...
Сообщение tarahtelka » Сб дек 08, 2007 17:00 pm
сегодня глянул ,оказалось жидкость вытекла ((( только вот проблема - не смог разглядеть откуда Изображение
Сообщение СержНовоч » Сб дек 08, 2007 18:38 pm
Вариантов не много. Или из рабочего под двигатель, или из главного цилиндра под ноги в салон.
