Приборы 2410 в панели 24ки
- Автомобиль: 31029 1993
Господа Волговоды, занимаясь восстановлением столкнулся с необходимостью замены бензометра (так назовём сам индикатор) и амперметра, сегодня купил от 24 10 отличаются внешне только шкалами(они овальные) и амперметр он до 50Ампер, а крепления совпадают. На счёт амперметра сомнений нет, а будет ли работать бензометр. В плане переделки на бензометре заменю стрелку на красную и поставлю саму шкалу от старого, а амперметр подрежу квадратно чтобы смотрелость похоже на родную.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Амперметр в приборку я ставил из круглого прибора от УАЗа, он оказался таким же по креплению, причём даже шкала крепится так же.
"Бензометр" скорее всего заработает. А вот стрелку по-моему мнению проще будет покрасить (вместе со всеми остальными стрелками), нежели пытаться её снять с риском сломать прибор.
Бензометр работать будет, показывать будет то что реально в баке. Всё нормально.
Рекомендую шкалу показометра уровня топлива градуировать самому, калибровка канистрой. Если машина старая, то датчик уровня топлива (который в баке) лучше заранее заменить, они изнашиваются со временем и показывать начинают плохо, заедают и т.п. При замене не забудьте поставить прокладку между баком и датчиком.
Градуировать очень просто: вырабатываем весь бензин, ставим на шкале метку 0. Заливаем 10 л топлива из канистры. Ставим метку 10. Заливаем ещё 10 - ставим метку 20, и так до 50. По понятным причинам делать удобнее около заправки.
Саму шкалу - цифры и чёрточки - рисовал белой "замазкой" - канцелярским корректором, потом подровнял и закрасил лишнее чёрным маркером.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Как я и предпологал амперметр встал без прооблем, а вот бензометру помешала лампочка подсветки, но я его с его резисторами перепаял на старую 24кину плату данного прибора и всё пошло как по маслу. Как оно будет работать пока не знаю так как в ЛУЧЬШНМ СЛУЧАЕ соберу всё к сентябрю. Но есть ещё вопрос - большинство старых приборов под пластиковыми стёклами и они нормально подсвечиваются, у бензометра и амперметра их нет от чего можно примостырить? а то они както тускло на всей приборке (сразу говорю старые стёкла толстые и под стрелки не лезут, да и в наличии только одно так как сам блок приборов а именно амперметр погорел у прежнего хозяинна.
