Надоело, что приборный щиток ничего не показывает. Как то в темноте,
поймал себя на мысли что особенно мне на нем видеть нечего.
Из всех приборов работает только амперметр да давление масла.
Не работает спидометер. Хотя тросик явно меняли до меня. Его фенечки на коробке я сменил.
Можно его как либо отдельно оттестить?
Далее, очень напрягает не работабщий показометер температуры.
Как либо проверить мона? и его и датчики? (его и аварийной лампы)
Безбожно врет (показывает что хочет) указатель уровня топлива.
Не вкл. указатели какой свет горит, вообще таковые есть?
Как прочекать?
(Панель со стрелочным спидометром)
Зато постоянно горит крайняя левая красная лампа, хотя, тормоза
функционируют отлично (проходил ТО)
						Операция индикация.
Грубо проверить указатель температуры можно так: вместо датчика на ГБЦ подключи лампочку, если стрелка дрыгается, то скорее всего указатель исправен, виноват датчик. Еще раз напоминаю, что это грубый метод.
Лампочка тормоза может гореть из-за концевика ручника, отсоедини провод от него, если погасла, виноват концевик. Если когда нибудь срабатывал сигнализатор неисправности тормозов, то лампочка будет гореть всегда. В мануале должно быть как его привести в исходное состояние. Попробуй отсоединить провод от сигнлизатора, лампа погаснет, виноват сигнализатор.
Ilshat пишет:
Mr.Agamixis пишет:
Mr.Agamixis пишет:
Я на тваем месте снял панель выкрутил все лампочки и проверел бы их...
						Панель снимаешь и едишь если тросик вращается значит все в норме с ним.Можно его как либо отдельно оттестить?
Mr.Agamixis пишет:
В книге посмотри...Далее, очень напрягает не работабщий показометер температуры.
Mr.Agamixis пишет:
при дальнем свете должна синяя лампочка загоратся на спидометре.Не вкл. указатели какой свет горит, вообще таковые есть?
Как прочекать?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Гы ты наверное ждешь что кто-нибудб скажет посмотри там желтый провод, а там красный? Нет. Бери книгу, схему и вперед по проводам шариться и проверять датчики, лампочки и т.д. Иначе так и будешь ездить в темноте. После того как восстановишь работу всех датчиков будет адски приятно какой же я молодец. У меня когда купил тоже ничего не работало вообще. ни один датчеГ. Прошло всего-то три года и работают уже почти все (амперметр выведен из цепи).
Mr.Agamixis пишет:
Mr.Agamixis пишет:
						Mr.Agamixis пишет:
Датчик проверяй (он на ГБЦ ввинчен) стоит копейки можна и заменить. Далее провод от датчика если его нет то посмотри может оторвался и где-нибудь торчит из пучка под капотом.Далее, очень напрягает не работабщий показометер температуры.
Mr.Agamixis пишет:
Если на ходу трос спидометра вращается, а спидометр - 0 то спидометр к сожалению сдох, ну или трос к нему неподглючен. Отсоедини трос и посмотри крутися ли он на ходу.Не работает спидометер. Хотя тросик явно меняли до меня. Его фенечки на коробке я сменил.
[off]Такая же фигня, но я переделываю после грузинской модернизации, полный хаос, выкусываю провода гроздьями.
Все стрелки прыгают как бешенные.
Что удалось установить: датчик темтературы 100, а не 106 108, что предлагают в магазине.
Пружинки на стрелках просели с 1973 года-показания занижены.
До конца не доделал.
Запускал с зарядно-пускового устройства сплавил к чорту амперметр (имейте в виду) Вплавился в панель не могу выковырять.
Достал новую приборку буду ставить проверю свои домыслы.[/off]
Vlad&peace
						Vlad&peace
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Mr.Agamixis пишет:
Mr.Agamixis пишет:
Mr.Agamixis пишет:
Mr.Agamixis пишет:
2. Замыкание провода на массу.
3. Не установлен в ноль индикатор неисправности тормозов. Отрегулировать по книге, или установить поршеньки на место отверткой (сам так не делал)
						Слить немного тосола из системы (1-2 литра). Датчик вывернуть из головки, выкинуть и поставить новый. Учинить провод массы и макнуть датчик в стакан с кипятком.Далее, очень напрягает не работабщий показометер температуры.
Mr.Agamixis пишет:
Вывернуть и нагреть зажигалкой. Тосол был слит ранее =)и аварийной лампы
Mr.Agamixis пишет:
Открыть лючок в полу багажника и привести в порядок косичку массы.Безбожно врет (показывает что хочет) указатель уровня топлива.
Mr.Agamixis пишет:
1. Проверить концевик ручника.Зато постоянно горит крайняя левая красная лампа
Здесь был Вася =)
						Здесь был Вася =)
