Сигнализатор неисправности тормозов 2410 горит
Заменил колодки, при прокачке загорелся, погасить стандартным способом не удалось. Раньше на первой своей 2410 гасил без проблем по методу описанному в мануале.
Почему такое происходит? Клинит поршни в сигнализаторе?
Как лечить, кроме как заменить на новый?
Какие могут быть последствия от неисправностей сигнализатора, какие вообще бывают неисправности сигнализатора? В мануле не написано, поиск не рулит. Подозреваю что последствий никакх, но хотелось бы послушать мнение форумчан.
Всем заранее спасибо.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Дядя Серёжа R.I.P
Шустрик, есть старый "таксишный" метод. (Нашего Таксиста прошу не обижаться
Выверни полностью датчик. В отверстии от датчика увидишь маленький шарик. Его надо извлечь. Для этого ручкой молотка стукни снаружи (из под крыла) по брызговику в районе сигнализатора. Он выскочит, будь уверен. Магнит тут безполезен, шток под ним тоже магнитится.
Теперь канавку-проточку на штоке надо тонкой отвёрткой выставить по центру отверстия. Всё, собирай обратно. Лампа потушена.
)Выверни полностью датчик. В отверстии от датчика увидишь маленький шарик. Его надо извлечь. Для этого ручкой молотка стукни снаружи (из под крыла) по брызговику в районе сигнализатора. Он выскочит, будь уверен. Магнит тут безполезен, шток под ним тоже магнитится.
Спасибо
А вот на это что можете сказать:
А вот на это что можете сказать:Какие могут быть последствия от неисправностей сигнализатора, какие вообще бывают неисправности сигнализатора? В мануле не написано, поиск не рулит. Подозреваю что последствий никакх, но хотелось бы послушать мнение форумчан.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Это на 24 стоит делитель который отсекает. А после него стоит такой же сигнализатор
