Проблема с ручником 24-01. Что делать?!
Anonymous
Сообщение Anonymous » Чт сен 27, 2007 21:21 pm
Народ, возникла у меня такая проблема.
Начал ручник притормаживать колёса.
Все проверил, отрегулировал все по книжке.Стало нормально.
Вчера ездил в другой город - проехал километров 20, пошла вонь от накладок.
Пришлось в дороге лезть под неё - отпускать.
Отпустило на 3 дня.еще отпустил (на "ласточке").
Теперь и ручник практически не держит и ОПЯТЬ стало притормажить.
В чем может быть такая фигня?
Прошу ваших советов.
Заранее всем СПАСИБО!
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт сен 27, 2007 21:58 pm
Возможно непротянуты гайки регулировочных эксцентриков и при каждом торможении эксцентрики поворачиваются и колодки вниз/вверх смещает и они за барабан начинают задевать.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пт сен 28, 2007 11:14 am
Эксцентрики колодок или эксцентрик регулировки механизьмы стояночного тормоза 12-3508164
на http://www.autocat.ru/catalog/?model=14&group=125#75158
Здесь был Вася =)
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Сб окт 06, 2007 9:59 am
Может разборка-сборка задних тормозов с регулировкой по мануалу поможет? А у меня манжеты после замены разбухали и подклинивали в цилиндре. Дооолго подбирал достойное колечко.
Сообщение Stirlitz » Сб окт 06, 2007 10:48 am
У меня другая фигня, в принципе аналогично. Стоит затянуть ручник, один из барабанов клинит насмерть. Ехать, правда, можно, но без наката. Помогает снять колесо и стянуть барабан при помощи вкручиваемых в него болтов, потом надеваю его назад и всё нормально. Не могу в итоге пользоваться ручником. Чтобы это могло быть? Появилось после того, как на хорошо затянутом ручнике прокатился малость.
Сообщение DMAD » Сб окт 06, 2007 14:33 pm
Stirlitz пишет:
Там механизм представляет собой систему рычагов. Вполне возможно, что один из них из-за перегрева прикипел в сочленении. У меня наоборот было - не работал при любой затяжке - механизмы в задних колёсах загнили насмерть.
