Вода в порогах
Сообщение vakmurka » Вс мар 04, 2007 22:55 pm
Всем привет!
С толкнулся я тут с одной проблеммой, а именно:
машина стоит во дворе и после стоянки около двух суток и обильных осатков с неба ввиде снега с дождем при движени обнаружил, что пороги особенно правый полны воды.
ОТКУДА ОНА ТАМ ВЗЯЛАСЬ, где искать место протекания??????????
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс мар 04, 2007 23:18 pm
Как определил что там вода? ОнО там просто булькает или вытекает? Если не вытекает, то возможно предыдущий владелец загерметизировал пороги и залил отработку.
Если в самом деле вода, то не знаю откуда ей там взяться... У меня на 24 единственные отверстия в порогах, предусмотренные заводом (хотя может я просто не нашел других), находятся в заднем торце порога и закрыты резиновыми заглушками. Т.е. они выходят прямо в арки задних колес. Если вода появляется после езды по мокрым дорогам, нет заглушек и подкрылков, то вода может попадать в эти дырки.
Сообщение vakmurka » Пн мар 05, 2007 20:47 pm
в том то и дело, что была вода.
когда раскывырял внизу сливные отверстия, то воды оттуда столько вылилось, как будто ее туда специально заливали...
да и подкрылки кстати стоят.
короче ума не приложу где искать.
Сообщение Плотник » Пн мар 05, 2007 23:48 pm
Пороги не гнилые?Можешь не искать впринципе,если есть сливные каналы-значит она туда должна попадать.
Щупом пробей слив и следи за чистатой отвверстий.Так же советую в дверях тоже самое проделать.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение SpiridonOFF » Ср мар 07, 2007 22:21 pm
vakmurka
Я помню у одного моего знакомого была такая ситуация, так в том случае вода в порог попадала через резьбу для крепления крыла (между дверью и крылом)
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение TANKER » Ср мар 07, 2007 22:56 pm
заглушки выдерни и не парься у меня тоже самое было.
а вообще пролить тама все антикром по- хорошему надо.
Сообщение DMAD » Пт мар 09, 2007 9:30 am
У товарища проблема такая на 2410 была - дефект швов. Щели там были, и колёсами передними туда всякую пакость забрасывало.
Пришлось разрезать пороги, вычищать, обрабатывать и сваривать обратно газосваркой.
Сообщение Михастарр » Пт апр 06, 2007 20:34 pm
Через дырки крепления задних дверных петель вода вполне может попасть.
Всё понимаю, сказать не могу
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Сб май 19, 2007 22:46 pm
А где находятся сливные отверстия в порогах?
Сообщение TANKER » Пн май 21, 2007 13:49 pm
в районе ушек для домкрата. резиновые заглушки.
