Подиум
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пт янв 25, 2008 22:01 pm
Зацените подиум. Пока в работе. Очень интересно ваше мнение. Дизайнер я честно скажу х@евый, поэтому полагаюсь на ваше мнение... Как???
Сообщение Димок » Пт янв 25, 2008 23:51 pm
Примерно будет так, только подиум обтянется черым кожзамом.
Сообщение aviator69 » Сб янв 26, 2008 21:33 pm
Неплохо! Изображение А какова концепция салона в целом?
Сообщение Arhangel24 » Сб янв 26, 2008 22:57 pm
А из чего подиум делал?
Сообщение Димок » Пн янв 28, 2008 11:35 am
aviator69 пишет:
Эээээээ... Даж незнаю что ответить. Наверно, такая молодежная, только без патцанских заморочек с цветастыми элементами (типа желтый салон Изображение ). Салон для комфортной езды, в некоторых элементах лишенный практичности. Ну например, обшивки дверей покрытые искуственным мехом под зебру - ни тряпкой не протереть и тд. Флокированные элементы. У ж точно в таком салоне ни коробки, ни доски ни рассаду на дачу возить не буду. Изображение
Arhangel24 пишет:
Фанера, брус, монтажная пена, шпаклевка со стекловолокном, стеклоткань, эпоксидка, клей момент, винилкожа.
Позже выложу полный отчет.
Вот подбор материала на который опирался.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0402/p114-119.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0402/p114-119-2.htm
http://www.volga-gaz.ru/sound/?url=7
http://www.avtozvuk.com/az/2000/05/p18_21.htm
http://volga.perm.ru/autozvuk/pod_star
Сообщение Димок » Пн янв 28, 2008 13:15 pm
А вообще то что рисовал на бумаге и то что слепили руки вообще разные вещи. На бумаге получались другие переходы, на деле их оказалось нереально сделать. Так что лучше такие вещи прорисовывать в 3D редакторе со всеми размерами. А не рисовать эскиз от балды. Изображение
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пн янв 28, 2008 19:11 pm
Непарься - хорошо получилось. Особенно понравилась "Зёбра" :)))))
Сообщение Димок » Пн янв 28, 2008 20:58 pm
Но всё же немного поправил его. Хвостик немного исправил (тот что снизу), а то на стрелку от компаса было похоже. Сделал больше радиус. Теперь стало вот так.
Сообщение Димок » Пн янв 28, 2008 21:00 pm
Это последний вариант, больше править ни чё не буду. И мне и самому он теперь нравится . Изображение
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт янв 29, 2008 2:54 am
Димок Изображение Молодца!
Какая толщина фанеры?
Пропитывал ее чем-нибудь чтобы влагу не впитывала?
Сообщение Димок » Вт янв 29, 2008 5:02 am
6 мм.
Пропитывал Сенеж Аквадекор.
Сообщение Плотник » Вт янв 29, 2008 18:13 pm
сфоткай тыльную сторону,интересно на сколько магнит выпирает.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Вт янв 29, 2008 19:34 pm
Ща не могу. Эпоксидка сохнет.
Сообщение Димок » Ср янв 30, 2008 7:21 am
Глубина корзины динамика 6 см, а один угол выступает на 3 см.
Сообщение kapitan_katalkin » Ср янв 30, 2008 14:35 pm
УРАЛ хорошая штука!
Сообщение Димок » Ср фев 06, 2008 18:29 pm
Вначале прорисовал форму будующих подиумов на бумаге. Угол наклона динамиков нашел опытным путем.
Сделал заготовки из 6 мм фанеры для основания и нижних колец, и из 10 мм верхние кольца в которые будут прятаться грили.
Скрутил двумя саморезами две заготовки колец и выпилил рабочее.
Получил вот такие колечки.
Из бруса сделал ножки которые будут обеспечивать наклон. Прикрутил их на саморезах, проверил что обе "подставки" симметричны.
После проверки всё собрал на эпоксидке и саморезах. Кольца между собой помимо саморезов стянул еще и пластиковыми хомутами.
Затем протравил каркасы пропиткой Синеж Аквадекор (она без запаха).
Пробки в отверстия сделал... нет не из пластелина как делается обычно, а из пены. Вставил в отверстия кульки из картона обернутого целофаном и запенил их.
Дальше пеной начал создавать форму. Лучше пену смачивать водой и после образования на ней корочки примять ее через целофан. И запенить еще раз.
Придал форму. Срезал излишки острым ножем и зашлифовал наждачкой.
Зашпаклевал стеклошпаклевкой Боди
Вывел всё до почти ровной поверхности. На каждый подиум ушло по 750 гр. банке. Изображение
Потом обклеил стеклотканью.
Эпоксидка понравилась вот такая
Получилась вот такая штука. Еще раз шлифанул наждачкой обкленный стеклотканью подиум.
Зашпаклевал мелкие неровности универсальной шпаклевкой Коломикс.
Просверлил отверстия под болты. Углубления сделал следуюшим образом сверлом на 16 просверлил в пене отверстия и забил их шпаклевкой. Потом уже в шпаклевке просверлил отверстия на 13. Получил прочные и ровные стенки в углублениях.
Конец....
Сообщение Димок » Ср фев 06, 2008 18:41 pm
Материалы:
1. Эпоксидка 150 гр. - 3 флакона.
2. Фанера 6 и 10 мм.
3. Пена монтажная - 2 баллона. На каждый подиум по баллону.
4. Брус 30х30 примерно 0,5 м со всяким косячеством и не получившимися ножками.
5. Шпаклевка Body Fiber - 2 банки по 750 гр.
6. Шпаклевка Сolomix универсальная, немного, 250 гр. хватит за глаза.
7. Стеклоткань - 1,5 м. (рулон шириной 1м).
8. Клей Момент - 2 тюбика по 125 мл.
9. Кожзам.
10. Пропитка Сенеж Аквадекор. Требуется совсем мало, от баночки 0,9 кг истратил около 200 гр.
11. Саморезы.
Вроде всё...
Сообщение TANKER » Ср фев 06, 2008 20:24 pm
прикольно и объем большой но непонятно почему он вверх продолжается по-моему это лишнее
Сообщение Димок » Ср фев 06, 2008 21:29 pm
Задумка такая... создать как бы единую конструкцию с батонами... Ну потипу объемной обшивки. Изображение
Сообщение kapitan_katalkin » Пт фев 08, 2008 10:38 am
Димок а каков бюджет у всей этой затеи? я имею ввиду стоимость описанных выше материала.
Сообщение Димок » Пт фев 08, 2008 11:46 am
Ну затраты такие. Некоторых цен просто не помню.
1. Эпоксидка 150 гр. - 3 флакона. 35 руб/флакон 150 мл. = 105 руб.
2. Фанера 6 и 10 мм. Фанера была. Так что по стоимости не скажу. Но лучше для основания применять 8 мм. 6 слабовата.
3. Пена монтажная - 2 баллона. На каждый подиум по баллону. 120 руб/баллон. = 240 руб.
4. Брус 30х30, продается только длиной 3 м, потребовалось всего 0,5 м и то со всяким косяками, допусками и не получившимися деталями. 3м стоили 24 руб.
5. Шпаклевка Body Fiber - 2 банки по 750 гр. Не помню сколько стоит.
6. Шпаклевка Сolomix универсальная, немного, 250 гр. хватит за глаза. Тоже непомню.
7. Стеклоткань - 1,5 м. Купил с запасом 2 м. 1 м.п. - 30 руб (рулон шириной 1м). = 60 руб.
8. Клей Момент - 2 тюбика по 125 мл. 50 руб/тюбик = 100 руб.
9. Кожзам 1 м/п = 180 руб.
10. Пропитка Сенеж Аквадекор. Требуется совсем мало, от баночки 0,9 кг истратил около 200 гр. Банка 0,9 кг - 140 руб.
11. Саморезы 3х12 и 4,5х16. Всё около 20 руб.
Не считая шпаклевки, фанеры и полотен для лобзика получаем около 900 руб. Со шпаклевкой где то 1300.
Сообщение kapitan_katalkin » Пт фев 08, 2008 20:59 pm
спасибо. интересно получилось... и цена понятно.
Сообщение Димок » Вс фев 10, 2008 0:40 am
kapitan_katalkin пишет:
УРАЛ хорошая штука!
Да кстати по поводу Уралов... Сегодня подключил динамики к голове (голова тоже Урал). Слушаю, баса ваще нет и искажения звука на половине громкости появляются... расстроился сильно. Изображение Изображение Изображение Думаю надо другую какую то аккустику покупать. Ну и весь день на небольшой громкости эту гонял, ну просто музыку слушал. К вечеру прибавляю громкость чувстую басы появились, притом такие хорошие жеские и искажений нет. Изображение Подвес резиновый диффузора у динамика жесткий, за день пообмялся и всё нормально стало. Изображение
