Вопрос о замене сидений на 24-ке
Сообщение Azamat » Чт янв 17, 2008 0:43 am
Привет Всем!
Огромное спасибо создателям этого форума и всем его участникам.
Очень рад пополнить ряды энтузиастов-любителей "Волжанок".
У меня ГАЗ-24. 1975 г.в.
Сиденья в машине давно потеряли былую жесткость и форму, поэтому планирую замену их на любые другие подходящие. Сам вообще хотел бы поставить сиденья от 3110, но вот не знаю с какими проблемами можно при этом столкнуться, много ли переделок. Прошу вашего совета, если можно с фото.
Заранее спасибо.
Перенесено из раздела "разговор в гараже". Шустрик
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт янв 17, 2008 0:55 am
Переходники из профильных труб надо сделать будет.
Сообщение Azamat » Чт янв 17, 2008 1:35 am
Димок
Можно поподробнее. Что за переходники, куда для чего и т.д. Можно фото если есть.
Спасибо.
Сообщение Димок » Чт янв 17, 2008 3:56 am
Фото у меня сейчас нет. Буду в гараже сфоткаю. Но идею срисовал кажется у tverdy. Он так ставил на своей предыдущей Волге. И тему не нашел куда он эти фотки выкладывал.
Короче смысл вот в чем. Сиденья от 3110 если их прикручивать на салазки от 24 ки имеют другое расположение крепежных отверстий. И к тому же получаются ниже 24-х. Поэтому берется профильная труба. На каждое сиденье нужно два куска длинной 50 см (на сколько я помню). Сверлятся отверстия со смещением. Труба прикручивается к сиденью, а к трубе 24-е салазки.
У меня дома есть искиз. Надо будет поискать.
Сообщение Димок » Чт янв 17, 2008 3:59 am
Да еще труба нужна 20х40. Я брал 40х40 и при росте 176 получилось что я практически уперся головой в потолок, а руль ваще между ног оказался.
Т.е. над салазками сиденье поднимится на 2см.
Сообщение Димок » Чт янв 17, 2008 4:05 am
Во нашел фотки у себя в архиве.
Сообщение Hellcat » Чт янв 17, 2008 8:40 am
Ничо се, чо вы придумали! Прям целая технология Изображение
Короче, сидения от 3110, нам нужна верхняя часть салазок, нижнюю берем от 24 -ки, вырезаем отверстие в сидении от 3110 2/10 чтобы зубья проходили, ставим и ездим. Работы со съемом на 2 часа.
Сообщение UPG1 » Чт янв 17, 2008 9:18 am
Не знаю как на чистых 24-х, а на 24 М 1985 г.в. поставил сиденья от 31105- всатли без единой переделки как родные.
Сообщение танк-24 » Чт янв 17, 2008 9:42 am
На переходки (24М) ставились сидения от 24-10. А у них крепления отличаются от 24
Сообщение Alen » Чт янв 17, 2008 11:11 am
Я сделал проще! взял салазки от старых сидений и привернул на 31105 по точкам препления подходят 1в1... Дальше сторону ближнюю к двери приворачиваем а со стороны тоннеля вурезал на каждое крепление по пластине из металла примерно римерно 4 на 10 см (сидушка 31105 уже родных 24 шных) и все. крепения закрыл кавролином!
Сообщение танк-24 » Чт янв 17, 2008 13:41 pm
Azamat - расскажи о себе о машине подробнее.
Сообщение Azamat » Чт янв 17, 2008 21:28 pm
Димок
спасибо за идею. У меня рост 185, значит получится, что я головой потолок протирать буду. Может какой другой способ установки есть?
танк-24
я из Петропавловска (Казахстан). Волга у меня ГАЗ-24 базовый седан первой серии 1975 года выпуска. Отец когда-то купил, вот планирую ее постепенно до ума довести.
Всем спасибо за предложения, жду дальнейших идей.
Сообщение Azamat » Чт янв 17, 2008 21:29 pm
да кстати, совсем забыл, а диван от 3110 подходит на ГАЗ-24?
Сообщение Виктор » Чт янв 17, 2008 21:51 pm
Должен подойти по идее, кузов ведь почти тот же.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение Димок » Чт янв 17, 2008 22:26 pm
Неа. Опять же с переделкой.
Сообщение Azamat » Чт янв 17, 2008 23:27 pm
Димок
а что там? отверстия не совпадут? что делать? Изображение
Сообщение Димок » Пт янв 18, 2008 0:09 am
Крепление сидушки вообще по другому. Там же под сиденьем у 24-10 - 3110 ниша. А у 24-ки просто на пол ложится и штыри его держат. А спинка так же прикручивается на двух болтиках. Мож только отверстия не совпадают и всё.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт янв 18, 2008 1:08 am
Димок пишет:
Отверстия не совпадают, болтики разные. У 2410 спинка раздельная, состоит из 3 частей. Надо как-то крепить подлокотник, т.к. в 24 на месте его крепления вырезаны окна в задней стенке. Боковые спинки 2410 внизу еще на крючки цепляются.
NGK
Сообщение NGK » Пт янв 18, 2008 14:33 pm
я себе 4 дырки(по 2 на каждом сиденьи) пересвирлил и усе, поставил 29
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Azamat » Пт янв 18, 2008 20:51 pm
А сидушка под арки колес нормально ложиться? Спасибо.
Сообщение Master General » Сб янв 19, 2008 0:43 am
Переднии сиденья на 24 без сварки:
1. Выбираем сиденья с ХОРОШИМИ НЕРАЗБИТЫМИ РЕЛЬСАМИ И СПИНКАМИ. Расстояние между рельсами или 24шное или меньше но меньше минимум на 5см
2. Исчем 4 куска уголка размером минимум 3на3см так чтоб поставить их на родные места креплениея сидений на кузове. В задней части сидений можна юзать желеую полосу 4см толщиной дето 3мм.
3. Сверлим дыры по месту и собираем.
4. болты М8 6шт 12шт длиной 4-5 см.
Сообщение Master General » Сб янв 19, 2008 0:48 am
еще берем 4 более длинных болта чтоб сделать нормальный наклон/высоту сидений. иначе можна сделать очень хреново сидеть будет.
использовать шайбы и гравера иначе отвалятся скоро.
Сообщение Master General » Сб янв 19, 2008 0:49 am
Сообщение Alen » Сб янв 19, 2008 13:10 pm
Ну собственно мы с MG по одному пути пошли Изображение !!!
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Сб янв 19, 2008 13:58 pm
Проблемы будут. И с передними и с задними.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб янв 19, 2008 15:30 pm
И эти проблемы будут решены при наличии в идеале сварки и человека который ее умеет в руках держать. Считается что с прямыми руками можно любые салазки приделать к любым сиденьям. 1 в 1 сиденья не подойдут.
Проще всего с диваном-для спинок ты просверлишь новые дырки а сам диван просто положишь а когда надоест так ездить то придумаешь как его закрепить. К передним сиденьям надо будет варить салазки. Это все если с 3110 на 24 ставить.
Сообщение tverdy » Вс янв 20, 2008 0:43 am
Высота дивана и полукруг под тоннель разные. Поэтому, без переделки, диван не встаёт. Кстати, фото выложенные выше-это моя машина. Задний диван пришлось подкладывать досками и выпиливать под тоннель.
Юра, если дружишь с болгаркой и сваркой, да располагаешь временем..... Можно и не такое сделать.
Сообщение Azamat » Пн янв 21, 2008 9:01 am
Всем спасибо! Буду кумекать, может что и получится. Изображение
Сообщение Шустрик » Вт янв 22, 2008 2:11 am
Сидения от 3110 мне лично не нравятся - жёсткие :( Тема кстати наверняка уже обсуждалась, поищи поиском.
А вообще на будущее такую тему лучше создавать в разделе "кузов", где ей и место. Даже пожалуй не поленюсь и перенесу.
Видать у Андрюхи не хватает времени "обо всём и ни о чём" и "разговор в гараже" жёстко модерировать, вот и валят сюда всё, что можно было бы и в тематические разделы.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Avlar » Вс янв 27, 2008 1:55 am
Хороший форум! Долго читал так как не люблю регисрироваться. Был приятно удивлен простотой регистрации у Вас на форуме.
Сиденья хорошо обсуждались на украинском форуме
Вот ссылка
http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=6001
Если надо мультимедийные пособия по ремонту и ТО автомобилей могу выложить в понедельник ссылку.
К сожалению на 24 не нашел начинаются с 2410.
