Вода в карманах багажника
После поездок под дождём (особенно ливневым) стал наблюдать скопление воды в карманах по обе стороны пола багажника (не знаю их правильного названия). Причем как она там оказывается - не понятно. На арках стоит защита. Днище проантикорено (дыр не было). Да и если б вода попадала снизу - вытекала бы через те же отверстия. Остаётся вариант - сверху. То ли через уплотнитель крышки багажника (он новый), то ли через прокладки фонаей. Кто-нибудь сталкивался с этим явлением? И как от него избавиться?
- Автомобиль: из трёх букв
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
siversky пишет:
siversky пишет:
Там нету пути в багажник. Там глухая коробка.Вода попадает в багажник через уплотнители задних фонарей, как бы это не казалось маловероятным.
siversky пишет:
Ага, и разломайте корпуса фонарей. Ищи дураков.Подтяните крепче болты крепления задних фонарей в багажнике.
siversky пишет:
может течёт всё-таки через уплотнитель крышки?
больше неоткуда!
дык танк-24 ты сам сказал - в ливень!
значит сверху течёт)
можт поменять уплотнитель багажки, хорошенько промазав герметиком?
я канешно не спец и с такой проблемой не сталкивался, но мне кажеца что WheelNuts прав, будут просто сломаны корпуса..Подтяните крепче болты крепления задних фонарей в багажнике
больше неоткуда!
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
РАЗБИЛ СВОЮ 2410
contacts:
ICQ 358-683-492
rebelzya.ru
Я ж не говорю, что надо со всей дури затягивать болты так, чтоб нахрен вырвать их из фонаря. Просто разумно затянуть.
А через уплотнитель багажника вода не попадет однозначно.
Что касается глухой коробки, то это так.
Я засек у себя капли, когда они свисали с болтов и снизу этой самой "глухой коробки"
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979 г.
Таже самая проблема и у меня. Можно ли как то слить воду из этих карманов?!
правда у меня вода течет через уплотнитель багажника
ГАЗ 24 1976 - продана
ГАЗ 24 1979 - продана
Muscle Car Fan пишет:
танк-24 залезь в багажник и пусть кто нить пару ведер воды ливанет,посмотришь откуда она!
(фонарик не забудь!)
а дырка там должна быть...попробуй поковырять,снизу!Андрей К. пишет:Таже самая проблема и у меня. Можно ли как то слить воду из этих карманов?!
я так и делал!Просверлить снизу дырку
WheelNuts пишет:
Через задние фонари туда даже без прокладки не попадёт более нескольких капель. Всё дело в уплотнителе крышки багажника. Резинка заднего стекла здесь НЕ ПРИ ДЕЛАХ, если даже нет стекла, вода пойдёт под заднее сидение, в салон. Открой крышку багажника и увидишь, что в местах уплотнения в углах у задних стоек крыши резинка вылезла из канавки, ей отведённой. У меня вода в багажнике была даже после мытья щёткой из ведра. Надо вынуть резинку, обезжирить это место и т.д и т.п и приклеить её на место. Если длины резинки не хватает, подтяни её к месту приклеивания (снизу, от дужки замка багажника). Если в багажнике нет дыр от коррозии, больше воды быть не должно... УдачиВода попадает в багажник через уплотнители задних фонарей, как бы это не казалось маловероятным.
WheelNuts пишет:
шучу! barzha/47 пишет:
а так ты прав - уплотнитель!
оба крыла?...ну ты же отковырял наверное?!... Умник какой нить на заводе со словами - "так лучше будет" замазал!Выштамповка на стыке есть, но у меня почему-то с завода была залита шовным герметиком.
рассуждая чисто теоретически - без резинки она как раз и не будет попадать,а вот с резинкой, если она не плотно прилегает сверху(нижняя часть забивается пылью)вполне может!...логично?Через задние фонари туда даже без прокладки не попадёт более нескольких капель. Всё дело в уплотнителе крышки багажника.
