поднимал передок.при кручении руля влево-вправо заедает посередине.что делать.заменить червяк-ролик?
Перенесено из темы "Рулевой редуктор". Шустрик
При кручении руля влево-вправо заедает посередине
попробуй для начала выкрутить немно регулеровочный болт в редукторе----может найдеш золотую середину между тем что не цепляет и малым люфтом рулевого колеса!
а так --- если все же задивать будет-----не снимая попробуй его раскрутить и посмотреть---но перед этим запасись трансмисионным маслом---так как тебе после вскрытия придется его подлить!
Легко разобраться, в каком агрегате причина.
1. Как вышеуказано, выкрутить регулировочный винт на редукторе, проверить вращение
2. Проверить отсутствие заедания шкворня на каждом колесе (разъединить рулевой палец в соединении рулевой тяги, - освободить колесо), и вращать.
Успехов.
Успехов.
Алексей Гончаров 2401-78
