Кривой руль
 - Автомобиль: ГАЗ 2410
>>Мой руль наклонен влево. Точнее даже не руль, а железная палка на которой он держится.
Если это не смущает и руль крутится легко, то ничего делать не надо.
>>Более того, мшина , если отпустить руль едет вправо. Что делать?
Если едет вправо при торможении:
снять колеса, тормозные барабаны, посмотреть не клинит ли тормозной цилиндр (заодно посмотреть износ колодок).
У меня было так: при торможении ведет влево. Причина - на правой стороне спереди заклинил цилиндр и не подводил колодку, т.е. тормозило как бы одной стороной сильнее.
Если ведет просто при движении - однозначно сход-развал.
Кроме того проверь одинаково ли накачаны колеса.
Если нет - вести будет в сторону слабее накачанного колеса.
