Стук при движении с вывернутыми колесами
Ребят! Подскажите пожалуйста что может быть? Я когда руль выворачиваю в любую сторону до упора и начинаю движение появляется стук и хруст слышен спереди около кпп. Появилось это после снятия коробки (причем такое ощущение что кардан бьет по кузову )))  но это не он). Сегодня поменял подушки движка т.к. одна и них уже лопнула. А стук все равно не пропадает.
<font color="green">Замечание (+) за создание темы без отражения сути в заголовке. Исправлено. WheelNuts.</font>
WheelNuts что-то я не понял, как можно КПП неправильно поставить? :) У неё есть верх и низ, зад и перёд, которые перепутать нельзя по понятным причинам (зад к кардану, перед к сцеплению, в верх вставляется рычаг переключения, снизу масло сливается). Как же можно поставить неправильно???
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
						С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: газ 2410
Re: Проблема!!! Стук при движении с вывернутыми колесами.
Удлиненная сторона траверсы должна быть с правой сторны автомобиля или с левой? Должны ли стоять между кронштейнами крепления траверсы к кузову и траверсой резиновые прокладки?
     [/off]
  [/off]
