- Автомобиль: Gaz 24-10
- Благодарил (а): 3 раза
						Сообщение
								 kapitan_katalkin » Ср июн 13, 2007 16:36 pm
			кто-нить менял её? если да, то что для этого надо снимать или можно и так долезть?
	kapitan_katalkin
- Автомобиль: Opel
						Сообщение
								 Андрей К. » Ср июн 13, 2007 16:52 pm
	Андрей К.
- Автомобиль: Opel
						Сообщение
								 Андрей К. » Ср июн 13, 2007 16:54 pm
			Снимать ничего не надо, но делать лучше вдвоём - один развинчивает, другой - по сигналу действует рулём.
ps поставить сложнее чем снять :)
	Андрей К.
- Дядя Серёжа R.I.P
						Сообщение
								 45-45 » Ср июн 13, 2007 17:35 pm
			5 копеек. Крутить гайки удобнее из под крыла, сняв колесо и резинку-чехол.
Все мои фотки тут:  http://photofile.name/users/45-45/
	45-45
						Сообщение
								 Михастарр » Ср июн 13, 2007 20:37 pm
			Из кабины открутив 4 гайки, завернуть вверх резинку, можно в одиночку.
Всё понимаю, сказать не могу
	Михастарр
						Сообщение
								 kapitan_katalkin » Ср июн 27, 2007 20:42 pm
			45-45 . Михастарр  а что за "РЕЗИНКА-ЧЕХОЛ" такая!?
	kapitan_katalkin
						Сообщение
								 ЛёхаМобиль » Ср июн 27, 2007 20:56 pm
			kapitan_katalkin она закрывает редуктор со стороны колеса. Может у тебя ее и нет уже. Тогда просто редуктор быдет виден из-под крыла
	ЛёхаМобиль
						Сообщение
								 kapitan_katalkin » Ср июн 27, 2007 22:46 pm
			а-а-а-а....вот как раз её видимо нет... а отдельно продается? а то он весь в говне с дороги...
	kapitan_katalkin
						Сообщение
								 Михастарр » Пт июн 29, 2007 16:52 pm
			kapitan_katalkin пишет:
 Уплотнение трубы рулевой колонки в полу,  резинка через железку прижата 4мя гайками на 6, а на трубе хомутом прижата.
  Там чуть выше выключатель стопов лепят на эту трубу.
	Михастарр
- Автомобиль: Газ 2411    1991 г.в.
						Сообщение
								 Виктор » Пт июн 29, 2007 23:49 pm
			[off]Думаю 45-45 говорит о резиновом чехле, который защищает рулевой  редуктор и подкапотное пространство от попадания грязи и камушков всяких которые выкидывает из под себя колесо.
Резинка простая, немудреная, чуток толстая и крепится под крылом (у меня была на саморезах) [/off]
Газ-2411  1991г.в.
		Виктор
