Колёса R15 на 24ку
Проба переноса - 15
Дата: 12.04.2006 14:52
От кого: Игорь
Заголовок: Колеса
Сайт: -
Подскажите, пожалуйста, как поставить на 24-ку 15 радиус, так, чтобы еще и спидометр не врал?
Дата: 13.04.2006 08:36
От кого: ...
Заголовок: Re: Колеса
Сайт: -
В оригинале-же вроде идут диски на 15, от РАФа и высокая узкая резина.
У меня стоят "Белшина" 195/65R15 на каких-то белорусских дисках, марку не помню.
Дата: 12.04.2006 18:16
От кого: Force3110i
Сайт: -
Чего тут особо подсказывать-то. Чтобы не врал спидометр, нужно, чтобы суммарный диаметр колеса оставался постоянным. Наглядный пример. Размер шин для Волги 24...31029 - 205/70R14; для 3110 - 195/65R15. Радиус качения колеса - один и тот же (желающие могут посчитать и убедиться). Стало быть, если есть желание поставить нестандартные колёса, нужно сделать перерасчёт, исходя из диаметра и ширины диска, предполагаемой резины, а также(!) не забыть и о вылете (у 24-ки он нулевой);).
От кого: Игорь
Заголовок: Колеса
Сайт: -
От кого: ...
Сайт: -
От кого: Force3110i
Сайт: -
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Автомобиль: UCV24
Про диски. Нашёл вот это
здесь
(Ensure WP-821). Но у них дырка ШИРЕ ступицы, теперь где бы кольца на них подыскать
здесь
Ну, если исходить из вышесказанного, то
и эти пойдут?
http://www.100koles.ru/inclusion.php?so ... &istok=%20литого%20диска
http://www.100koles.ru/inclusion.php?so ... orm&istok= литого диска
http://www.100koles.ru/inclusion.php?so ... ame=Racing Wheels&name_model=H154&istok= литого диска
http://www.100koles.ru/inclusion.php?so ... ame=Racing Wheels&name_model=H267&istok= литого диска
и резину тогда 195/65R15?
и эти пойдут?
ГАЗ-21Р 67 г.в / ГАЗ-2401 83 г.в. /ГАЗ-2401 73 г.в.
Господа, давайте небудем сводить разговор к чисто флуду.
Лично для меня вопрос чисто практическо плана.
читаю в 1ом посте. Соотв, подобные размерности надо чтобы машина смотрелась органично, так?24...31029 - 205/70R14; для 3110 - 195/65R15. Радиус качения колеса - один и тот же
соотв. подойдут 3.14здатые дисочки, что на линке? так? Тогда не ясно, что вообще народ париться с резиной и дисками?R15, с шириной обода 7.5 и вылетом 3 пойдут на 24-ку? И нужны ли тогда будут проставки?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Mr.Agamixis пишет:
Mr.Agamixis пишет:
Видимо, народ не хочет выглядеть как из одного инкубатора. и имеет различные взгляды на то, что будет красиво и органично.что вообще народ париться с резиной и дисками?
Mr.Agamixis пишет:
Боюсь - нихуа не подойдут.с шириной обода 7.5 и вылетом 3 пойдут на 24-ку?
- none
Mr.Agamixis пишет:
205/65R15 - 647 мм, а 195/65R15 - 635 мм. Какой из них ближе родному R14
WheelNuts пишет:
: скоро будут фото!
Воспользуемся "чайниковскими" рассчетами: 205/70R14 - 643 мм...24...31029 - 205/70R14; для 3110 - 195/65R15. Радиус качения колеса - один и тот же
WheelNuts пишет:
Ну, беги за кетчупом - так вкуснееЕсли у тебя такие сейчас на Волге стоят - я съем свою шляпу.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Разбираясь с дисками обратил внимание на то, что на ГАЗ-31 они крепятся спец болтами, а на ГАЗ-24 надеваются на шпильки вкрученные в барабаны и прижимаются гайками. На головках болтов и на гайках выполнены центрирующие конуса. Вопрос в том, одинаков ли угол этих конусов? То есть, ставя на ГАЗ-24 через проставку диски предназначенные для ГАЗ-2410 – ГАЗ-31ХХ не возникает ли проблема с нецентрируемостью диска?
На сколько важна проставка?
В FAQ данного раздела форума рекомендуется использовать проставку 5,65 мм. Это конечно уводит колесо от возможного соприкосновения с элементами кузова, НО при этом диск смещается наружу, и ось его симметрии уже не будет проходить через ступицу в положенном месте. Как это скажется на работе подшипников?
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные.
- none
1. Шпильки на 24-ках не вкручены в барабаны, а на шлицах запрессованы в ступицы.
2. Угол конусов одинаков, но 3110-е диски на 24-ку не подойдут, равно как и наоборот - диаметр крепежной окружности разный. На 24-ку встанут лишь диски от ранних 31-х, т.е. 14-дюймовые.
Проставка необходима (а еще лучше - поворотные кулаки 2410-е), иначе 2410-е диски на "чистой" 24-й подвеске будут цеплять за рулевые тяги.
