Диски в американском стиле.
А вот интернет-магазин http://www.off-road-market.ru/catalog/33/
Однако, дорого стоят. Я часто вижу полудохлые 31029 или 2410 на таких, как-то удивляюсь, что люди с такими машинами берут диски, стоимость комплекста которого превосходит стоимость самой машины. Там ведь цена за штуку ? Или есть кетайцкие которые столько же за комплект ?
http://www.gaz24.ru/24.jpg
matt_uza пишет:
						На классической 24 спереди нужны проставки, как и под диски 24-10 (может потолще). Сзади должны встать без проблем, но я бы на месте инсталлятора сделал бы одну колею спереди и сзади насколько это возожно... На 2410 может и так встанут, надо смотреть по вылету.45-45 пишет:А что нужно сделать, чтобы они встали?
+1 один из немногих вариантов который СМОТРИТСЯ на классике.Красивые диски Они и на 21-ой смотрятся
Вот как раз на поворотах и цепляет, а когда прямо едешь нет.
dmitry пишет:
						Попробуй вывернуть колеса на максимум... у меня при самом-самом крайнем положении руля даже на 31029 цепляет немного... резина чуть шире родной, если не такая же... именно от ширины резины и зависит... если на диск 2410 вставить резину 24... цеплять не будет... только ездить так нельзя, для шины очень плохо... вылет на 2410-диске нужен как раз для компенсации цепляния широкой резины..Кстати, самое интересное, что у меня нормально встали диски 24-10, резина не цепляет.
Думаю, немаловажна ещё и ширина резины. Если использовать 185 или 195, то ничего цеплять не будет. У меня, правда, 205-я, но зазор в пределах 10мм.
От вам, смотрите, размерность, как говорят, какая угодно. Но дорого-о...
http://retroshina.ru/index.php?option=c ... ail&id=133
И еще там много разных...
Ian
						Ian
