"Чайковский" стаб - какие втулки использовать?
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт ноя 23, 2007 23:02 pm
Привет всем!
Такой вопрос, купил я на днях Чайковский стаб Изображение , и возник вопрос какие втулки стабилизатора использовать? Волговские 24-31029 - отверстие слишком мало, от 31105 - Соболь - ближе к нужному, но тоже отверстие маловато + втулка не полностью круглая.
Мнение мастеров долго с такими не проездишь, развалятся и будет люфт с стуками.
Чайковские втулки квадратные... их надо доделывать под установку.
Так какие втулки стаба использовать? Изображение
Помогите, я запутался... Изображение
Сообщение Плотник » Пт ноя 23, 2007 23:39 pm
Слышал что подвеска Соболя в своём прошлом была чайковской,попробуй посматреть Соболиные подушки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение DMAD » Пт ноя 23, 2007 23:41 pm
Aurora man пишет:
Не представляю, о чём идёт речь. Поперечный что-ли?? На зад или перед?
Сообщение Плотник » Пт ноя 23, 2007 23:43 pm
передний стабилизатор поперечной устойчивости.У чайковского стаба,виток толще родного Волговского
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Aurora man » Сб ноя 24, 2007 0:01 am
2 Плотник
Паша, сегодня был в Очаково, купил Соболиные, они кстати те же что и на 31105, да они почти подходят по дырке, но они с одной стороны круглые, а с другой плоские, то есть надо менять и хомуты которыми крепится стаб к кузову, ставить от 105й.
И вообще мои мастера сказали что это не дело, надолго не хватит их, стучать будет.
Они склоняются к тому что надо сделать из Чайковских втулок-подушек, поработать ножиком.
Такое же мнение у 45-45.
2 dmitry
Поперечной устойчивости стаб - Чайковский толще почти в два раза и намного жестче - ставится на догонялки, турбо, гоночные Волги.
Вот каталог частей 24 - стаб 24ки - http://www.autocat.ru/catalog/?model=15&group=83 - деталька под номером 20.
А вот каталог Чайка - стаб Чайки - http://www.autocat.ru/catalog/?model=136&group=95 - деталька под номером 5.
Сообщение Плотник » Сб ноя 24, 2007 0:13 am
Я вроде тут на днях покупал именно круглые втулки.Я чёто сейчас вспомнил про них,потому что машину недавно ремонтировал и когда привёз з.ч. мне слесарь сказал что я купил не те и нужны как раз с плоской стороной(а я купил видимо полностью круглые).Я завтра,если время будет-гляну какие втулки у меня,если те то я тебе напишу в аську.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение DMAD » Сб ноя 24, 2007 0:23 am
А просто таб 31105 не катит??
Сообщение Aurora man » Сб ноя 24, 2007 1:18 am
2 dmitry
Стаб от 31105 немного тоньше, а главное неудачное его крепление по бокам через шарниры - слабое место.
Поэтому Чайковский лучше, надежнее,престижнее типа, но дороже в 2 раза... И найти сложно.
Зато сделано в СССР, то что нужно 24ке...
Сообщение Плотник » Сб ноя 24, 2007 17:12 pm
подушки были поменяны на нужные,менял не я а слесарь,так что вот.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
