нашел прикольные 16-е диски :))
Сообщение Bartman » Ср окт 17, 2007 1:11 am
Всем привет!
хочу поделиться радостью, нашел именно такие диски, которые и хотел бы поставить Изображение
по-моему мнению будут смотреться очень зачетно на 24-ке.
диски КРАМЗ АНАБАР
диаметр диска 16", ширина 8" 5х139,7 ET -15 DIA 110 или 108
вообще 16-е диски кто-нить ставил?
Сообщение DMAD » Ср окт 17, 2007 7:10 am
ЕТ "15" или "-15"?? Непонятно написано. Если 15, то могут (и скорее всего будут) цеплять за детали подвески и колёсные арки, если -15, то бери, проблем не будет.
А вообще ставили и на 17 и на 18 дюймов, только на аццки низкой резине.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Ср окт 17, 2007 8:19 am
Bartman пишет:
ширина 8"
Проблемы скорее всего будут. Изображение
Сообщение 45-45 » Ср окт 17, 2007 8:51 am
Красивые Изображение
Сообщение TANKER » Ср окт 17, 2007 9:25 am
а какие диски они еще делают?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Ср окт 17, 2007 9:59 am
Диски зачОт, но ставить надо будет обязательно с проставками.
Сообщение Bartman » Ср окт 17, 2007 17:58 pm
вылет именно "-15", как раз 15 мм запаса от стандартного нулевого вылета
я вот тока одного не пойму, на передней подвеске надо менять повротные кулаки от 2410? или такая проблема тока у тех, кто с вылетом не попал правильно?
Сообщение DMAD » Ср окт 17, 2007 18:43 pm
Bartman пишет:
Совершенно верно - проблема у тех, кто ставит 205-ю резину и диски 24-10 на штатную 24-ю подвеску. Если попали с вылетом - то всё ок!
Кстати, а какая будет резина? Просто по ширине может не влезть, если шире 205-й.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср окт 17, 2007 19:07 pm
215, 225 и 235 свободно садится.
Сообщение WheelNuts » Ср окт 17, 2007 19:18 pm
Bartman пишет:
Распространенное заблуждение.
Интересующий нас параметр называется "бэкспейсинг" - означает расстояние от привалочной поверхности диска до внутреннего габарита. При одинаковом вылете и разной ширине диска бэкспейсинг тоже будет разный.
Диск 8" ЕТ-15 будет иметь бэкспейсинг около 90-95 мм, что для 24-10 в принципе съедобно (у родного 90мм).
Проблема вышеозначенных дисков - излишняя ширина. Сзади реально будет затирать арки.
Ian
Сообщение Ian » Ср окт 17, 2007 19:19 pm
А как быть с тем, что крепежных отверстий у этого диска шесть???!!! Не смущает?
Ian
Сообщение WheelNuts » Ср окт 17, 2007 19:20 pm
Димок пишет:
А кто ставил?
У меня 225 на 6" дисках сзади бывает чиркает по пластиковым подкрылкам, причем как наружкой, так и нутряком. по-моему мнению - предел достигнут.
Ian
Сообщение Ian » Ср окт 17, 2007 19:21 pm
Или это тока на фотке?
Ian
Сообщение Димок » Ср окт 17, 2007 21:33 pm
Ian пишет:
А кто ставил?
Я на УАЗ... Изображение Изображение Изображение
Сообщение nnickk » Пт дек 28, 2007 2:15 am
а там же 6 болтов на этом диске???
