Купил магнитолу
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Ср янв 03, 2007 20:42 pm
Теперь не знаю что к ней купить. Инструкция понятная, только я ничего не понимаю.....
2х полосные,3х полосные, компонентные, коаксильные. Блин. Я не знаю нужен мне саб или нет. Куда динамики вставлять. У меня даже обшивок на дверях нет. В задней поке тоже нет отверстий под динамики. Заднюю полку меняит нельзя под ней обдув стекла. Что делать??????
Сообщение Master General » Ср янв 03, 2007 21:00 pm
Ну вот: купи обшивки модные, виброизолируй дверь, создай замкнутый акустический обьем, подиум для динамиков и базовый уровень есть. Плюс небольшой активный корпусный саб меж сидений чтоб встал. Хай-Енд описывать нет смысла - это очень дорого.
Сообщение tverdy » Чт янв 04, 2007 0:44 am
Ок. Спасибо. Я правда никак не могу добиться от производителя рекомендованных к этой голове аккустических систем. Вот если бы они сказали: к этой голове покупа ............. и ..........
Было бы чудненько.
Сообщение Master General » Чт янв 04, 2007 9:58 am
Чем дороже тем лучше. Но по-моему мнению не стоит брать супер АС и прозводить установку без подготовки дверей или других посадочных мест. Купи любой журнал по CarAudio ы после одного прочтения будешь иметь собственные предпочтения.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт янв 04, 2007 13:10 pm
tverdy пофиг что производитель рекомендует, можешь ставить что угодно. Желательно не магнитольные бренды (Пионер, Кенвуд, Сони и т.п.) а другие фирмы которые производят только акустику а не магнитолы. Полазий по автозвуковым форумам, почитай, поспрашивай. Можешь глянуть в моем фотоальбоме как я вырезал дырки в задней полке под колонки. Обдув у меня давно был выкинут, сейчас поставил стекло с обогревом. Двери надо виброшумоизолировать, антикорить до кучи, делать подиумы под акустику. Можешь сдаться профессионалам для этого Изображение Акустика бывает коаксиальная и компонентная. Компонентная (лучше брать ее) - когда басовый динамик стоит в двери, а высокочастотный (пищалка) на торпеде или передней стойке. Коаксиальный - это когда они объединены.
Это вкратце, что мне в голову пришло Изображение Я правда сам не профи в этом, но что знаю то и говорю Изображение
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт янв 04, 2007 13:23 pm
tverdy
Какая модель магнитолы можешь написать конкретно? Возможно я смогу тебе что-нибудь посоветовать.
ЛёхаМобиль
Бренды-брендами, но акустика пионер играет довольно прилично.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт янв 04, 2007 13:49 pm
tverdy Насмешил "нет дырок под динамики, обдув стекла бла-бла" так прорежь! Кто ж мешает изготовить из толстой (не меньше 10мм) фанеры или МДФ полку с вырезами под динамики и обдув? Жесть кузова в этом месте очень тонкая и режется без проблем. Правда для того чтобы динамики сзади играли тебе надо сделать жесткую перегородку между салоном и багажником и загерметизировать ее. Чтобы не ипацо с этим всем можешь купить себе корпусной активный саб. Звук не ахти зато ему подвести только питание и сигнал, кинуть в багажник и готово.
А в остальных местах тоже тебе придется изготавливать оригинальные детали для установки динамиков. Такое уж это хлопотное дело, получить хороший звук.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт янв 04, 2007 14:12 pm
Проходили в своё время эту процедуру - неспешной работы на пол дня вдвоём, вкрячить саб с усилком и провести провода - примерно столько же... Дерзай :))
Сообщение tverdy » Чт янв 04, 2007 16:06 pm
Урал концерт называется. Ставить себе буду 2х полосные фронт и 2х полосные тыл. Саб и усилок ставить не буду.
Сообщение Master General » Чт янв 04, 2007 18:04 pm
Слушай да ты серьезный маг купил тут усилок просто грех не поставить 24битный ЦАП это Hi-End натуральный.
Да еще с кросоовером на 24Дб!!! Даже не думай про многополоски - только компоненты и только у установщиков чтоб грамотно настроили. И саб тоже не помешает каналов хватает. по-моему мнению конечно, делай как хочешь. А сколько денег за него дал?
Сообщение tverdy » Чт янв 04, 2007 18:57 pm
А если компонентную то какую именно? Фронт, тыл?? В инструкции написано, что встроенных усилителей хватает на
это. Серия профессионал. Если устанавливать эту серию, то нужен усилок. Саб нужен при установке 3х полосной(инструкция).
Но для меня это все "темный лес". Поэтому и спрашиваю, что именно докупить?
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт янв 04, 2007 19:45 pm
Неужили "наши" научились-таки делать достойную авто-аудио-технику...? :)
Теперь бери 4-х канальный усилок, саб (пассивный) и коаксиалы на тыл, всё хозяйство заводишь на усилок, ну а на перед сойдут 13е какие-нибудь пищалки.
Сообщение Master General » Чт янв 04, 2007 21:37 pm
Встроенного усилка хватит для раскачки только малых акустических систем. А хороший саб это 10 дюймов минимум и 200-600 Вт. на встроенном усилке он не потянет. Для саба есть специальные одно/двухканальные усилки с встроеными кроссоверами и мощностью до 2кВт и больше. Акустику можешь взять и Focal двухкомпонентный, но стоит дорого зато качество самое лучшее.
Сообщение ЛёхаМобиль » Чт янв 04, 2007 22:00 pm
tverdy усилок бери 100%, купил недешевую балалайку и 3000 на усилок жалко? Покупай сразу, а то потом надумаешь и придется еще и провода акустические менять.
Андрей К. ты шо, какие нафиг пищалки на перед? Изображение Впереди наоборот должен быть нормальный звук. Чем больше размер колонки, тем лучше она звучит (при прочих равных... Изображение ). Компонентные 16" в волговские двери встанут без проблем, там такие квадратные отверстия (я говорю про 24-е двери) которые надо будет немного расширить. Можно временно в них всунуть и ездить, потом сделаешь подиумы. Фронт нужно подключать через усилитель. Можешь взять четырехканальный, повесить на него фронт и тыл. Это если саба не будет. Если будет, то вешаешь на него фронт и саб, а тыл пускаешь через встроенный усь магнитолы. Кажется есть и пятиканальные усилители, тогда все сразу на него вешаешь. Можно обойтись и без колонок в полке, если будет саб. Для уся придется поискать место в габажнике...
Акустическую полку из МДФ я например купил за 950р, и думаю что правильно сделал что не стал му...хаться с изготовлением самопальной. По деньгам не намного дороже выходит (а то и больше) а времени сколько на нее убить надо...
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт янв 04, 2007 22:40 pm
ЛёхаМобиль
Если заведёшь фронт и тыл на один усилок, при чём на фронте будут здоровые колонки, требующие мощной "прокачки", а на усилке настроишь частотный фильтр, то нижняя частота будет отнимать бОльшую часть его мощности, соответственно на средние и высокие частоты останется не многое (полноценная музыка должна иметь весь спектр предусмотренных частот)...
Как более грамотный вариант с мощной акустикой как на фронте так и на тыле ставят двух- и четырёх-канальный усилки, первый под фронт, второй под тыл+саб, ну и концентратор естественно. Последнее решение потребует замену гены (если 24ка) с 40 ампер хотя бы на 65, а чем больше тем лучше. Вышесказанное не мои додумки, подсмотрено у знакомого, увлекающегося авто-звуком :)
Сообщение Шустрик » Пт янв 05, 2007 1:10 am
весь тред не осилил, замечу лишь вот что:
имейте в виду, ребята, что стереоэффект достигается только на высоких и средних частотах, поэтому где ставить сабвуфер - не особо важно.
И ещё: на высоких частотах звук светит как прожектор, т.е. распространяется по прямой. Поэтому пищалки ставить надо обязательно спереди и направлять себе в рожу.
а вообще по-моему мнению в тачке звук всё равно стрёмный будет, т.к. отражается всё отовсюду. Поэтому либо грамотно опытным путём искать места установки динамиков (и при этом, возможно, пожертвовать внешним видом, зато получить супер-систему) либо забить и сделать как придётся, всё равно музыку слышно будет (пока у меня сделано именно так). Но решайте сами, конечно :)
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Шустрик » Пт янв 05, 2007 1:12 am
это из книжки по акустике, кстати. И проверено лично мной на опыте.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение TANKER » Сб янв 06, 2007 0:51 am
Вот гимор то... стоят 2 средних динамика в передних дверях, скоро куплю назад поставлю басовитые блины, без всяких усилков и сабов. всё и так прекрасно звучит.
Сообщение Master General » Сб янв 06, 2007 11:21 am
А для free-air установки сабвуфера без корпуса, герметичность задней полки обязательна.
Сообщение tverdy » Сб янв 06, 2007 15:42 pm
Итак, вчера купил акустику. Фронт. Тыл.
Теперь хочу купить это, приклеить к задней полке и вставить динамики. В передние двери купить это и вставить туда динамики. Пищалки прикрутить на накладки стоек. Как вам такой вариант? Жду ваших мнений.
Сообщение Master General » Сб янв 06, 2007 16:09 pm
А как тыл будет дышать? Нужны отверстия под динамиками.
Сообщение tverdy » Сб янв 06, 2007 18:16 pm
Отверстия прорежу в полке. Сама идея не делать акустичесуцю полку, а прикрепить эти кольца?
Сообщение Master General » Вс янв 07, 2007 0:56 am
Прорежь дырки под этими кольцами иначе звучать не будет вообще- динамик задохнется.
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вс янв 07, 2007 1:36 am
Дырки всякие нужны, дырки всякие важны... Это я про колонки, полностью согласен с Master General , а лучше сделать всё-таки подиум, это не сложно - найти хорошую деревяшку потолще, просверлить в ней две дырки под колонки (тогда кстати говоря штатные в кузове можно оставить как есть, может только чуть-чуть расширить), ну а закрепить её можно на саморезах/болтах это уже как фантазия позволит, колонки же элементарно прикрутятся саморезами.
Сообщение tverdy » Вс янв 07, 2007 22:06 pm
Динамик задохнется и завоняет тухлятинкой.
Сообщение Master General » Пн янв 08, 2007 10:15 am
Нет просто дифузор будет пытаться сжать-разжать воздух за собой. А так как обьем там мал то будет тратить много мощности и низы не будут звучать.
