Катушки
А зачем ???????
Тебе это ни чего не даст.
Искры мощнее не получишь, геморрою до х@я и еще немножко.
И вряд ли кто-то тут это делал.
Теоретически примерно так, каждый высоко вольтовый провод от катушки на свечу.
Плюс на центральный высоко вольтовый провод трамблера, а от трамблера к катушкам.
То есть у тебя трамблер будет распределять не высокий ток, а всего 12V => каждая катушка будет включатся в определенный момент.
Но система очень не надежная, так как высокое напряжение, практически не замечает какого ни будь сопротивления, а вот 12 вольт может заартачится.
З.Ы. это только для контактной системы зажигания.
З.Ы. Потом если ты не знаешь, как это сделать, лучше не делай.
Одинокий Лис пишет:
Можно сказать даже больше, такая система вообще работать не будет, поскольку между бегунком и контактами нет маханиеческого контакта, там небольшой зазор, искра его просто пробивает.Но система очень не надежная, так как высокое напряжение, практически не замечает какого ни будь сопротивления, а вот 12 вольт может заартачится.
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
Zart пишет:
А так проблема с настройкой с размещением, с заменой или удалением конденсатора. и так далее и так далее..
Во ответе мне на вопрос, зачем в бегунке сопротивление.
И что лучше, сопротивление в бегунке или на высоковольтных проводах около свечей.
Ну в принципе я этого не сказал, но имел в виду.Можно сказать даже больше, такая система вообще работать не будет, поскольку между бегунком и контактами нет маханиеческого контакта, там небольшой зазор, искра его просто пробивает.
Одинокий Лис пишет:
Для постоянного тока высокого напряжения сопротивление цепи не критично, т.к. оно ограничивает ток, а для создания разряда важен потенциал, т.е. напряжение.
Резистор-же представляет собой керамическую, или иную, подложку с нанесённым на поверхность тонким слоем, с заданными свойствами, обеспечивающим необходимое электрическое сопротивление. Этот слой эффективно гасит ВЧ составляющую, а напряжение на нём практически не падает, т.к. ток очень мал.
Одинокий Лис пишет:
Резисторы нужны для гашения радиопомех. Смысл в том, что постоянный ток распространяется в теле проводника, а ВЧ токи - в поверхностных слоях.Во ответе мне на вопрос, зачем в бегунке сопротивление.
Одинокий Лис пишет:
Лучше всего провода с распределённым сопротивлением.И что лучше, сопротивление в бегунке или на высоковольтных проводах около свечей.
