Схватывает и тут же глохнет
Kir
Сообщение Kir » Вт ноя 13, 2007 11:49 am
Народ! ХЭЛП! Срочно нужна помощь. Случилась такая фигня: приехал сегодня на работу, припарковался, и машина сама заглохла, завести ее больше не удается, кручу стартер, схватывает только при нажатой педали газа, но звук странный какой-то, слабый штоли, неохотный такой, бросаю ключ и тут же глохнет. Искра есть, но не синяя как раньше - желтая, может слабая? Стоит БСЗ. Куда смотреть, что могет быть? Коммутатор? Катушка? Трамблер?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 13, 2007 12:20 pm
Искра-то 7мм зазор пробивает ?
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 13, 2007 12:29 pm
Искра-то 7мм зазор пробивает ? Если нет, а 1мм пробивает, то поменяй методом тыка комутатор, потом катушку. Не забудь посмотреть бегунок, а крышку.
А с бензином все ОК? Скинь фильтр, посмотри ссыт из ускорителя? Не переливает поплавковая камера? А то с переливом схватывает только с утопленным газом.
Kir
Сообщение Kir » Вт ноя 13, 2007 13:07 pm
Искра 7мм пробивает, бегунок смотрел, резистор в норме, на крышке криминала не увидел, что в крышке должно быть, если ей хана?
Ща пойду смотреть перелив, я так понимаю бенз должен литься при накачивании рукой, если перелив имеет место быть
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 13, 2007 13:28 pm
Криминал крышки- черная тонкая дорожка пробоя, или потеря уголька. А окошка на карбе нет, уровень посмотреть? А зажигание не пропадает когда ключ со стартера отпускаешь?
Сообщение Hellcat » Вт ноя 13, 2007 13:32 pm
БОЯН! Это трамблер звездит! Один в один проблема, обсуждалось в разговорах в гараже.
Kir
Сообщение Kir » Вт ноя 13, 2007 13:51 pm
Hellcat Проблема у тебя была? Там дело в катушке, на сколько я понял http://gaz24.borda.ru/?1-3-0-00000195-0 ... -0#016.001
СержНовоч Крышка в поряде, перелива нет, из ускорителя ссыт. Пошел я за катушкой
Сообщение Hellcat » Вт ноя 13, 2007 15:07 pm
Kir не в катушке а в трамблере была, вылечилась именно этим.
Kir
Сообщение Kir » Вт ноя 13, 2007 15:08 pm
Замена коммутатора и катушки ни к чему не привела Изображение
Завтра поставлю контактное зажигание, если заведется, буду трамблер смотреть
Kir
Сообщение Kir » Вт ноя 13, 2007 15:30 pm
Hellcat пишет:
Просто заменил трамблер? или ремонтировал?
Сообщение Fliker » Ср ноя 14, 2007 0:06 am
поменяй вариатор если он у тебя стоит. либо замкни крайний левый провод на центр если не заведется замкни правый провод на центр.
Сообщение Hellcat » Ср ноя 14, 2007 14:08 pm
Kir пишет:
Просто стал разбирать и обнаружил сломанные центробежные куевины, то ли они сами то ли я их толи датчик холла звездил. В карб и в глушак не палит? Я новый поставил...
Kir
Сообщение Kir » Ср ноя 14, 2007 14:58 pm
Изображение Это ПИПЕЦ! Абассака! Вопщем принес сегодня контактное зажигание, поставил - не заводится. Аккум сел, еле крутит. Плюнул, решил на тросе домой ехать, пошел багажник закрыть, и обратил внимание, что корма буквально лежит на куче земли (я задом парковался) так воооот, глушак у меня немного вниз загнут....
Оттолкнули, из глушака было извлечено гдето пол кило чернозема ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Бейте меня, пинайте.
Волга - лучший автомобиль, главное, чтобы хозяин... Изображение Изображение Изображение не подвел
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 14, 2007 17:48 pm
А я тоже знал такую тему, не бейте меня! Древний Пассат после обильного ремонта на одном сервисе долго катали по другим сервисам с такими-же симптомами. Мы два дня над ним думали. Оказалось что во свеже установленном глушителе оторва лась перегородка, и после запуска запирала выхлоп. Именно странный звук выхлопа навел мысль на это.
