Аккумулятор наоборот — и теперь не заводится…
Сообщение Stirlitz » Сб ноя 17, 2007 1:30 am
В общем, такая фигня. Есть одна Волга. У неё мотор под 92 бензин с индукционным бесконтактным зажиганием и генератор Г-250 или типа того. Хозяин менял аккумулятор, сдуру накинул клеммы наоборот… Вообще какой идиот придумал у разных аккумуляторов по-разному ставить клеммы, убил бы… Хотя ушами хлопать тоже вредно, мог бы посмотреть хоть, где там плюс на исходном и на новом, а ему и в голову не пришло, что может быть засада. Генератор возмутился конкретно. Дыма было навалом. Провод, который идёт на него (тот, что на клемму с гайкой, не тот, что просто вставляется) обуглился. Ну заменили, не проблема. Но машина не хочет заводиться ну никак. Как ни крутили… (и коленвал стартёром, и трамблёр руками), даже толкали… Только вылили ведро бензина в коллектор и разрядили аккумулятор. Даже ни намёка на схватывание не было.
Надо заметить, что до этого инцидента со сменой полярности всё работало как часы. Трамблёр не трогали, только аккумулятор, так что тут проблем нет.
Что интересно, искра на вывернутой и прижатой к массе свече имеется. Хотя это не факт, что она имеется под давлением и её мощности хватает.
В общем, версии две: сгорел генератор, да ещё и что-то там закоротил, и забирает энергию, не давая развить мощную искру, либо чё-то накрылось в зажигании. Может, в коммутаторе.
Кто-то сталкивался с подобным — сменой полярности и последствиями?
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 17, 2007 9:46 am
1. Отсоединить напрочь генератор и заводить без него.
2. Взять рабочую, но ненужную свечу и выпрямить у нее боковой электрод или высоковольтный провод держать дальше от кузова, увеличив тем самым искровой промежуток.
Stirlitz пишет:
А что, по-твоему, лучше опутать машину лишним километром силовых проводов, увеличив тем самым сопротивление? Лучше скажи, какой идиот не обращает на другую полярность внимания Изображение !
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 17, 2007 12:16 pm
Такая тема была у Hellkat, читай "Поставил генератор от Бычка."
Из, возможно, сгоревшего: провод от стартера до амперметра, провод от амперметра до генератора, амперметр, диодный мост генератора, комутатор, реле-регулятор напряжения генератора, магнитофон.
Сообщение Stirlitz » Сб ноя 17, 2007 14:04 pm
Таргитай пишет:
Не понял, зачем что-то опутывать? Речь идёт лишь о том, что по уму, у аккумуляторов разных производителей полярность клемм должна совпадать, чтобы можно было поставить новый аккумулятор так же, как старый и подключить клеммы туда же.
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 17, 2007 23:54 pm
Ну раз так делают аккумуляторы - значит, это кому-то нужно Изображение ? Не машину делают под них, а наоборот! Возьми простую иномарку с родной батареей обратной полярности, поставь на нее "прямой" аккумулятор и посмотри, насколько нужно увеличить длину силовых проводов и как причудливо их перепутать-переплести, чтобы достать до клемм!
Сообщение Stirlitz » Вс ноя 18, 2007 0:49 am
Всё равно не понимаю, о чём ты. Один аккумулятор снял, другой поставил. Проблема лишь в том, что иногда его надо повернуть на 180°, чтобы нужные клеммы оказались на тех же сторонах, что у исходного.
none
Сообщение Таргитай » Вс ноя 18, 2007 12:08 pm
Stirlitz пишет:
В том-то и дело, что по нынешним временам это действительно ПРОБЛЕМА. Если ты поставишь аккумулятор не своей полярности, то у тебя банально может не хватить длины проводов, чтобы дотянуться до клемм. У многих современных иномарок эта длина сделана практически без запаса, у японцев, например, проводов вообще как таковых нет, вместо них стоят жесткие клеммы, подвижности которых едва хватает, чтобы только отвести в сторону для снятия аккумулятора. Ну и как ты собираешься их тянуть на другую сторону батареи?
Сообщение Stirlitz » Вс ноя 18, 2007 15:17 pm
Только не надо про иномарки. Всё никак не могу забыть, как менял топливный фильтр на какой-то Мазде. Всего-то два часа акробатики…
none
Сообщение Таргитай » Вс ноя 18, 2007 16:40 pm
Stirlitz пишет:
"Надо, Федя, надо!"(с) Изображение Это ответ на твой вопрос...
NGK
Сообщение NGK » Вс ноя 18, 2007 18:24 pm
Проверь ПРЕДОХРАНИТЕЛИ Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 18, 2007 22:06 pm
В цепи жажигания нет предохранителя! Как и на многих других авто.
Сообщение Hellcat » Пн ноя 19, 2007 9:12 am
Оооо! Я вижу что у меня появились единомышленники Изображение на генераторе меняем диодный мост, меняем мозги БСЗ и трамблер проверяем (только не надо на искру его проверять - заменить заведомо исправным) кстати машина с перепутанными завелась? Изображение
Сообщение Stirlitz » Чт ноя 22, 2007 1:00 am
Конечно, не завелась…
Сообщение zerъ » Чт ноя 22, 2007 2:49 am
Подобное(искра есть но незаводится) было у отца на москвиче - ответ до банального прост... сдох замок зажигания или проводка.
т.е. когда крутишь ток идет в обход резистора и амперметра прямо на катушку(искра есть), а когда отпускаешь ключ её нет(ток не идет через поврежденнцю цепь).
Проверяется просто - кидается провод от аккумулятора на (+) катушки, крутим стартер и машина должна завестись.
Сообщение Hellcat » Чт ноя 22, 2007 13:48 pm
zerъ пишет:
Изображение Там немного по-другому: машина ЗАВОДИТСЯ, но как только возвращаешь ключ сразу глохнет.
Stirlitz пишет:
А у меня завелась Изображение
Сообщение aleXXX » Чт ноя 22, 2007 14:31 pm
А я на победе ставил,ни чего не сгорело!просто свет горел ,и не заводилась!Потом переставил и все ок!Хотя мож там конструкция проводки древняя! Изображение
Сообщение Stirlitz » Чт ноя 22, 2007 14:37 pm
Естественно! Генератор постоянного тока, никаких коммутаторов…
Hellcat пишет:
А у меня завелась
И что делал? Что менял — диодный мост, коммутатор, что-то ещё?
Сообщение Hellcat » Чт ноя 22, 2007 16:14 pm
Stirlitz Диодный мост (красивый он был Изображение ) коммутатор и управление пульсаром. (А еще катушку, трамблер, свечи и предохранитель мафона, но это все на свой вкус). Хотя трамблер... хер его знает, мож он тоже песданулзя...
