Ставим реле блокировки стартера.
Блокировка стартера не позволяет включить стартер при работающем двигателе. Проблема в том, что готовые блочки, в основном, или простое реле, расчитаны на подключение к контрольной лампе работы генератора или к выводу +D генератора. На Волге нет ни того ни другого. Вывод +D с дополнительных диодов есть в "бычковском" генераторе, его можно сделать и в других генераторах установив диодный мост с дополнительными диодами( напряжение на их плюсе- выводе +D, появляется только когда ген. работает.)
- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
СержНовоч , а можно поподробнее. к каким клеммам цеплять этот мост?
И вот, что ещё нашёл по теме:
http://www.vicgain.ru/avtoelek/avel.datchk/datch4.htm
Дополнительные 3 маленьких диода уже с завода устанавливаются в диодный мост. Надо его купить(или от бычка, или от 24 вольтового генератора нашей размерности) и заменить диодный мост из своего генератора на него. А то реле что в сылке- интересная штука, но на 24 вольта для дизелей и подключается к одной из фаз генератора(это проще вывести).
