пятиступка.
Если мне не изменяет склероз, в 3110 электронный спидометр? Пойду пороюсь в книжке...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Там вместо тросика вкручивается специальный датчик, вроде 6 импульсов/оборот выдает... да  на пятиступке тоде датчик, но не знаю, одиноковые ли.... пошел рыться в другой книжке :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Нет, парт-намберы датчиков для 4-ступки и 5-ступки одинаковые... но на современной 4-ступке другие парт-намберы привода датчика спидометра - с индексами 3110-****** В остальном коробка та же, что и на 24-ке.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Можно отличить - там передаточные числа другие. Надо крутить один вал и считать обороты другого :)
Вот внешние отличия:
http://www.omega.kz/article.php?article_id=2984
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
pirate пишет:
2. Загнать машину на яму.
3. Снять старый трос, выкинуть в кусты.
4. Залить трансмиссионки в трос, чтобы смазался внутри.
5. Залить трансмиссионки в привод на КПП, куда втыкается трос.
6. Заложить каплю циатима 201 в торец спидометра.
7. Слить остатки масла из оболочки троса.
8. Установить новый трос наместо.
						1. Купить новый трос и немного трансмиссионки.после установки 5ти ступки спидометр то работает, то не работает, стрелка скачет не знаю что делать
tverdy пишет:
 . 24 спидометр вообще не врет - по GPS замеряли.
Насчет уезженности - фигня все - в ТМП мне перебрали и установили - тока 2-я подвывает - остальные заибиззь и врубаются легко.Щас можно бы и коробку купить волговскую, да чот энтузиазьму нету(((((
Блин, отсутствие гаража сказывается сильно, торпеда новая уже лежит и баранка и проводка новая, а все чот неохота. [off]Да, мне бы чуть - чуть энузиазма Таксиста...[/off]
						Проверил:меняем на газелькину и мост на вольвовскийМеняем шестерню привода спидометра с 5КПП на 4КПП. Спидометр не врет
  . 24 спидометр вообще не врет - по GPS замеряли.Насчет уезженности - фигня все - в ТМП мне перебрали и установили - тока 2-я подвывает - остальные заибиззь и врубаются легко.Щас можно бы и коробку купить волговскую, да чот энтузиазьму нету(((((
- Автомобиль: ГАЗ-2402
