Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#991
Сообщение Scy.thian » Сб окт 15, 2011 19:49 pm
Сергей 33021 писал(а):Ты б низ все таки запаял-и просверлить для начала 1мм.Но это я говорю про штатные трубки к-126гм которые у меня стоят.А насчет твоих открытых полностью снизу-даж не знаю
Дык я под ЭТ 114го подделко сделал :ara: .
Сергей 33021 писал(а):Не,ему этому карбу не пох совсем :nice:
Согласен... Изображение ПогорячилсИ я...
Поставил 27-е БД (до этого юзал 24мм БД ) . Пришлось воткнуть 90-е ТЖ ХХ, потому-что на 50-х не хватает бенза на переходных режимах при БД27 мм.
Выкрутил со 135го. :ara: В нём ни один жик не маркирован. :crazy: Поэтому - то что они 90-е сужу по таблице.
Сейчас Так :
БД -27 мм
ТЖ ХХ - 90
ВЖ ХХ - 300
ГТЖ - 380
ГВЖ - 125 (от 135го)
ЭТ - на фото вверху, т.е а-ля К114
Распылители - тюненные, с распылением по кругу в 12 отверстий. Укороченные на 5,3 мм от штатной длины.
И кажись :mad: - она едет, каГ надо. :good:
Т.е. походу качество смеси, по всему диапазону расходов похоже на оптимальное. Или близко к этому.
ЭТ нра, каг работают. :nice:
Тьфу, тьфу, тьфу... :mad: Что-бЭ... КаГ-бЭ ... Типо - не сглазить... :mad:
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#992
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 15, 2011 20:21 pm
Scy.thian писал(а):И кажись - она едет, каГ надо. Т.е. походу качество смеси, по всему диапазону расходов похоже на оптимальное. Или близко к этому.ЭТ нра, каг работают. Тьфу, тьфу, тьфу... Что-бЭ... КаГ-бЭ ... Типо - не сглазить...
Есть чувство при дросселировании что машина легкая как пушинка? :wink: Если есть-тогда наигрался с жиками :good:
-- Сб окт 15, 2011 20:24 pm --
Scy.thian писал(а):Поставил 27-е БД (до этого юзал 24мм БД ) . Пришлось воткнуть 90-е ТЖ ХХ, потому-что на 50-х не хватает бенза на переходных режимах при БД27 мм.
Ну эт спорный и субъективный момент-у меня 50 и стоят,правда возд.250.. :fool2: а с 90-ми свечи были черноваты..как вариант еще 75 нормально.
#993
Сообщение Scy.thian » Сб окт 15, 2011 20:46 pm
Сергей 33021 писал(а):Есть чувство при дросселировании что машина легкая как пушинка? :wink:
:nice: Есть такое ачучение :mad:
Сергей 33021 писал(а):Ну эт спорный и субъективный момент-у меня 50 и стоят,правда возд.250.. :fool2: а с 90-ми свечи были черноваты..как вариант еще 75 нормально.
Возможно, токо сегодня быстрее на глаза попались 90-е.
С 50-ми был провал при переходе от ХХ к более высоким оборотам под нагрузкой . С 90-ми нет провала.
Посмотрю, если есть у мну 75-е (вроде-бы должны быть ), то перекручу/попробую .
#994
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 15, 2011 21:01 pm
Scy.thian писал(а):Распылители - тюненные, с распылением по кругу в 12 отверстий. Укороченные на 5,3 мм от штатной длины.
А можешь сфоткать или видяху вставить?Отверстия упгс-какой их диаметр-и топл.канал сколько?
-- Сб окт 15, 2011 21:05 pm --
Scy.thian писал(а):С 50-ми был провал при переходе от ХХ к более высоким оборотам под нагрузкой
Даже на горячем движке??
Scy.thian писал(а):С 90-ми нет провала.
А когда двс холодный едет сразу?
В сети
#995
Сообщение Mortis » Сб окт 15, 2011 21:18 pm
C ТЖХХ 90 расход бензина в пробках будет кошмарный.
#996
Сообщение Scy.thian » Сб окт 15, 2011 21:40 pm
Сергей 33021 писал(а):А можешь сфоткать или видяху вставить?Отверстия упгс-какой их диаметр-и топл.канал сколько?
Дык... Те, которые уже показывал.
Scy.thian писал(а):Agent Fred, бывает...
-- Пт сен 02, 2011 18:26 pm --
Это вид снизу.
Вот так работает :
Вроде-бы как злее рычит :nice:
Mortis писал(а):C ТЖХХ 90 расход бензина в пробках будет кошмарный.
Mortis, у нас нет пробок. :sad: Светофоры есть, а пробок нет. :nice:
Для меня главное - что-бы на переходных режимах состав ТВС был как можно ближе к оптимальному.
Попробую ессно и 75-е . Просто 90-е уже ставил в 20.00, тут-же попробовал, и поставил машину в гараж.
Надеюсь, завтра получится проверить как будет работать с 75-ми.
#997
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 15, 2011 22:10 pm
Scy.thian писал(а):Дык... Те, которые уже показывал.
Ясно :mad: диаметр 1мм наверно:fool2:
Scy.thian писал(а): у нас нет пробок
Везет :nice:
Scy.thian писал(а): Просто 90-е уже ставил в 20.00, тут-же попробовал, и поставил машину в гараж.
С 90-ми будет машина ползать на хх 600об. :watchout:
#998
Сообщение Scy.thian » Сб окт 15, 2011 22:58 pm
Сергей 33021 писал(а):Ясно :mad: диаметр 1мм наверно
:watchout: Не-а. Диаметр 1,2 мм :nice: (точнее, т.е. по микрометру 1,187 :ara: )
Сергей 33021 писал(а):С 90-ми будет машина ползать на хх 600об. :watchout:
Типо ? Чё это ползать ? :nice:
На газульку так весело реагировает :good:
Есть подозрение, что найдена причина супермандражки на оборотах выше 3500 об/мин.
Я накрутил на ПРИЗе время накопления в катушке зажигания до 7 мс. :fool: (не подумавши, х.е.з. зачем... нечистый дёрнул...)
Сегодня включил осцилограф, заглянуть , что на катушке происходит...
И увидел, что импульсы накопления почти сливаются при оборотах 3500 .
Т.е. происходит сбой в зажигании.
Вот это я лохонулся... :fool2:
Сейчас обнаружил следующую инХВу:
Величина импульса Imax не должна превышать 8-9 А, а время накопления 1ц не более 8,5 мс при частоте 33,5 Гц и 4 мс при 150 Гц.
150 Гц -это при 4500 об/мин.
И 116,6 Гц при 3500 об/мин - не более 5,14 мс. А у меня стояло 7 мс. :fool:
Я уменьшил сегодня до 5,5 мс (наобум, забыл эти цифры :sad: ), мандражко не исчезла полностью, но сместилась выше, ближе к 4000 об/мин.
И ещё - табличка, с данными о времени накопления - у меня КЗ штатная , у ней время накопления - 3,2 мс. Т.е. 4 мс будет с запасом.
Завтра поставлю 4 мс. Попробую.
Походу, поршневую пока не буду вывешивать. Если подтвердится, что в зажигании причина.
#999
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 15, 2011 23:38 pm
Scy.thian писал(а):Завтра поставлю 4 мс. Попробую.Походу, поршневую пока не буду вывешивать. Если подтвердится, что в зажигании причина.
Пробуй :nice: если все будет хорошо и мотор раскидывать мож незачем :wink:
#1000
Сообщение Scy.thian » Сб окт 15, 2011 23:48 pm
Сергей 33021 писал(а): если все будет хорошо и мотор раскидывать мож незачем :wink:
Хотелось-бы, не раскидывая ...
#1001
Сообщение Сергей 33021 » Сб окт 15, 2011 23:52 pm
Scy.thian писал(а):Хотелось-бы, не раскидывая ...
Дык понятно..у мну вон пробег третий круг перевалил :mad: а группу менял уже раз полностью :fool2:
#1002
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 0:28 am
Сергей 33021 писал(а):у мну вон пробег третий круг перевалил
300 ткм ?
Не круто.
Я за 30 ткм менял ( правда только поршня ).
Прикинь, я спец, ага? :fool:
***... :overhappy:
Я тоже хочу, что-бы до 300 ткм без капиталко бегала...
В сети
#1003
Сообщение Mortis » Вс окт 16, 2011 9:02 am
Scy.thian
Мелкая жесткая вибрация? Привет 24-м диффузорам. Или с 27-ми тоже оно есть?
#1004
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 9:08 am
Mortis писал(а):Мелкая жесткая вибрация? Привет 24-м диффузорам. Или с 27-ми тоже оно есть?
Да фига-се мелкая. Аж кузов вибрирует.
Да и с 27-ми одинаково. Ща в гараж, уменьшу длительность импульса на катушко зажигания.
По моему - это там собака порылась.
В сети
#1005
Сообщение Mortis » Вс окт 16, 2011 10:22 am
Scy.thian
Ну да, вибрирует. И гайки отворачиваются, я так себе винтик в цилиндр и поймал. Мелкая по амплитуде, я имею в виду.
#1006
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 13:25 pm
Mortis писал(а):Scy.thian
Не мелкая по амплитуде.
Судорожная.
Длительность импульса уменьшил, вроде-бы на месте не трясёт. На трассу не выезжал пока.
Тут другое западло нарисовалось.
Заглядывал на тормоза (перёд)...
Нужно на левом переднем оба РТЦ менять. Т.е. нижний срочно (мокро возле него :sad: ), а верхний - чуть "отсыревшый".
Не вовремя.
В резерве нет (задний тока) , и покупать пока не за что :sad:
А каким образом из передних РТЦ поршеньки вытолкнуть (задние то проще - насквозь прогнал, да и всё ) ? Может манжеты поменяю...
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
#1007
Сообщение usatank » Вс окт 16, 2011 13:30 pm
Scy.thian писал(а): А каким образом из передних РТЦ поршеньки вытолкнуть (задние то проще - насквозь прогнал, да и всё ) ? Может манжеты поменяю...
самый простой способ - снять барабан и аккуратно нажать на педаль тормоза - поршеньки вылезут.
ну или есть специальный захват типа клещей для поршеньков.
#1008
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 13:32 pm
usatank писал(а): самый простой способ - снять барабан и аккуратно нажать на педаль тормоза - поршеньки вылезут.
Ага. Я про такой знаю. ПомощниГ нужен. Да и прокачивать потом вдвоём -бЭ.
Захвата ессно нет.
У меня парочка лежит , тоже такие-же - помокревшие (с предыдущей замены). Я думал их перебрать, а потом поменять. Без гидравлики не вынуть, походу.
#1009
Сообщение usatank » Вс окт 16, 2011 13:36 pm
Scy.thian,
ну можно еще снять РТЦ, со стороны тормозной трубки залить в него тормозуху и дунуть насосом/компрессором. уазовские таким методом точно разбираются. волговские не пробовал.
#1010
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 13:59 pm
usatank писал(а): снять РТЦ, со стороны тормозной трубки залить в него тормозуху и дунуть насосом/компрессором.
Дык я о снятых .
Шприцом наверное можно выдавить . У мну такой есть.
Потом промыть.
Нуно переходник сделать.
#1011
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 16, 2011 16:54 pm
Scy.thian писал(а): Да и прокачивать потом вдвоём -бЭ.
Я на Газели сам прокачивал-камера через шланг к пробке бачка с тормозухой,воздух выгоняет на ура :nice:
-- Вс окт 16, 2011 16:56 pm --
Mortis писал(а):Ну да, вибрирует. И гайки отворачиваются, я так себе винтик в цилиндр и поймал. Мелкая по амплитуде, я имею в виду.
Почиму вибрирует :dnk: у меня ни разу небыло ничего похожего обороты как то больше 4500 были и ни че :fool2:
-- Вс окт 16, 2011 16:59 pm --
Scy.thian писал(а):Я тоже хочу, что-бы до 300 ткм без капиталко бегала...
А расточка гильз с другими поршнями через 100тыщ и новая группа исчо тыщ через 100 это не кап.ремонт? :watchout:
#1012
Сообщение esveka » Вс окт 16, 2011 17:40 pm
Сергей 33021 писал(а):Я на Газели сам прокачивал-камера через шланг к пробке бачка с тормозухой,воздух выгоняет на ура :nice:
Интересно! Баклажка, насос, 2 бескамерных соска, крышка для бачка: вот мой набор юного прокачкника)))) Тож не люблю к кому-то обращаться лишний раз). С камерой, наверное, удобнее.. Хотя, все равно за тормознухой приглядывать надо...
Про МД поподробнее бы.
В сети
#1013
Сообщение Mortis » Вс окт 16, 2011 18:12 pm
Сергей 33021
Почиму вибрирует у меня ни разу небыло ничего похожего обороты как то больше 4500 были и ни че
А ты с мелкими диффузорами пробовал?
#1014
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 19:37 pm
Типо под давлением воздуха с камеры и ФФсё ?
Нуно попробовать.
Короче не хотит на 27-х диффах на переходных режимах адекватно работать :sad: .
С 95-ми ТЖ ХХ :surprise: .
Может ВЖ ХХ задушить ? :what:
Токо-что ехал в гараж, навстречу мудак на инопомойке, с двумя парами ксенона "направленных" на 180° . :buhalo:
Я дальним моргнул - дык у него дальний - исчё похлеще. Пришлось остановиться. :buhalo:
В этот момент хочется чем-нить таким управлять: :skull:
Последний раз редактировалось Scy.thian Вс окт 16, 2011 20:02 pm, всего редактировалось 2 раза.
#1015
Сообщение Sebastian » Вс окт 16, 2011 20:01 pm
Scy.thian писал(а):Типо под давлением воздуха с камеры и ФФсё ?
Ога. Только сильно колесо качать не надо, а то из-под бачка потечет. 1-1.5 атмосферы достаточно. У меня помощников нет, я таким способом прокачивал на ура, а главное - быстро, с учетом того, что у меня восьмерка с перекрестными контурами и постоянно приходилось домкрат переставлять между передом и задом. На волге еще быстрее будет. И тормозуху в бачок лучше подливать после каждого колеса, прошляпишь уровень - прокачку придется начинать снова.
#1016
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 16, 2011 21:11 pm
Mortis писал(а):А ты с мелкими диффузорами пробовал?
Меньше 23мм я не ставил, ниразу не было каких то вибраций с любыми диффузорами.
-- Вс окт 16, 2011 21:21 pm --
Scy.thian писал(а):Типо под давлением воздуха с камеры и ФФсё ?Нуно попробовать.
На Газели по контурам разделено перед-зад-если меняешь(я ставил рем.кольцо на поршенек) суппорт или задние цилиндры то там прокачиваешь-вся система не воздушится
Scy.thian писал(а):Короче не хотит на 27-х диффах на переходных режимах адекватно работать .С 95-ми ТЖ ХХ .
Что то не так..думаю не в карбе дело. с 50-250 или 285 прекрасно работает на пер.режимах.Но это у меня-ВК и ЦР трамблера переделан и карб подшаманен :fool2: Хотя да-как тока поставил к-135 в феврале еще, чет такое было-в смысле маленький провальчик что ли.
#1017
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 21:27 pm
Сергей 33021 писал(а):Что то не так..думаю не в карбе дело
Ну да. НА 24-х диффах то работает с 50/300 ХХ.
Наверное нуно всё-таки придушить ВЖ ХХ .
Тока паять их придётся, и сверлить. Все что есть - 300е.
#1018
Сообщение Сергей 33021 » Вс окт 16, 2011 21:32 pm
Scy.thian писал(а):Наверное нуно всё-таки придушить ВЖ ХХ .
Твои 300 намного больше 285? жики случаем не такие же как 445 к-126н :wink: а то мне раз попались такие.ставь 250-грибные с 50хх и будет те счастье :verynice:
В сети
#1019
Сообщение Mortis » Вс окт 16, 2011 21:33 pm
Scy.thian
Может ускорительный запаздывает?
#1020
Сообщение Scy.thian » Вс окт 16, 2011 21:35 pm
:what: Х.Е.З.
Нуно сравнить с другими, что в наличии есть.
