Re: Анкета Mortis
#9001
Сообщение BocharOFF » Пт окт 04, 2013 22:22 pm
13.3734 (старого образца) - работает только с вариатором, 131.3734 (нового образца) - номинально без вариатора, но способен работать и с ним (но смысла в этом нет).
Re: Анкета Mortis
#9002
Сообщение esveka » Пт окт 04, 2013 22:37 pm
BocharOFF писал(а):131.3734 (нового образца)
Ага, этот. Сейчас у меня стоит оскольский(кооператив какой-то). Я эту рабочую пару коммутатор/бобина с предыдущей машины снял.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Mortis
#9003
Сообщение 24-10 '91 » Сб окт 05, 2013 3:25 am
Вот ещё статья из "За рулём" на тему волговских коммутаторов, катушек и вариаторов.
Re: Анкета Mortis
#9004
Сообщение Mortis » Сб окт 05, 2013 12:40 pm
Ура, товарищи! С установкой 131-го мутатора проблема решилась.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Анкета Mortis
#9005
Сообщение СержНовоч » Сб окт 05, 2013 14:07 pm
Но вози запасной с собой, 131е сюрпризы чаще подкидывают.
Re: Анкета Mortis
#9006
Сообщение esveka » Сб окт 05, 2013 18:58 pm
Mortis писал(а):С установкой 131-го мутатора проблема решилась.
Быстро! Поздравляю)
Автомобиль: ford E-350 7.5L
Re: Анкета Mortis
#9007
Сообщение ваня73 » Сб окт 05, 2013 19:05 pm
Mortis писал(а):
А унутре у ей 45мм. Ну не пидаразы?
:lol: :lol: :lol:
Re: Анкета Mortis
#9008
Сообщение 1cepera » Сб окт 05, 2013 19:33 pm
Mortis писал(а):Насчет поджопника - нужно, но желаемый поджопник стоит от стольника.
Что за машин, если не секрет?
Re: Анкета Mortis
#9009
Сообщение Guliver » Сб окт 05, 2013 21:29 pm
1cepera писал(а):Что за машин, если не секрет?
Олегу явно нужен сарай, стольника для 4-ки дохера, значит 11-ая :nice:
Re: Анкета Mortis
#9010
Сообщение Mortis » Сб окт 05, 2013 23:23 pm
esveka
Ага, щазз. Мутатор сдох, не прожив и дня. Если это он, иначе я вообще не знаю куда копать.
1cepera
Мелкий кетайчег типа FAW 1020.
Re: Анкета Mortis
#9011
Сообщение esveka » Сб окт 05, 2013 23:40 pm
Mortis писал(а):Ага, щазз
Хм, третий день вроде у тебя этот секас... Могло бы и повезти уже)
Последний раз редактировалось esveka Сб окт 05, 2013 23:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#9012
Сообщение Sebastian » Сб окт 05, 2013 23:42 pm
Mortis, ящитаю, этот мутатор с магазина надо обработать напильником, дабы заменить говнодетали и увеличить запас прочности.
Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
#9013
Сообщение нормально » Вс окт 06, 2013 1:53 am
сарай толсто намекает, что пора запрещать коммутатор и возвращаться к контактной схеме зажигания.
спалил тебе поршень, катушку и мутаторы
Re: Анкета Mortis
#9014
Сообщение СержНовоч » Вс окт 06, 2013 7:21 am
Или добавь к старому коммутатору вариатор. Лучше из старых запасов советского производства.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета Mortis
#9015
Сообщение Stich » Вс окт 06, 2013 8:20 am
оч. советую перейти на мутатор 13.xxx с вариатором. У меня со 131ыми было море проблем.
Re: Анкета Mortis
#9016
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2013 10:11 am
Средний контакт на вариаторе можно не подключать?
Re: Анкета Mortis
#9017
Сообщение СержНовоч » Вс окт 06, 2013 10:25 am
Можно. И так запустится!
Re: Анкета Mortis
#9018
Сообщение Scy.thian » Вс окт 06, 2013 11:14 am
СержНовоч писал(а): И так запустится!
Возможно. А возможно и нет.
Средний вывод подключается к (+) при стартеровке (у 2410 реле стартера подаёт (+) на средний вывод), для уверенного запуска при пониженном напряжении в бортсети.
Re: Анкета Mortis
#9019
Сообщение СержНовоч » Вс окт 06, 2013 12:35 pm
Scy.thian писал(а):А возможно и нет.
Вот если эта проблема возникнет, тогда и будем решать!
Re: Анкета Mortis
#9020
Сообщение Scy.thian » Вс окт 06, 2013 12:48 pm
СержНовоч писал(а):Вот если эта проблема возникнет, тогда и будем решать!
:nice:
А зачем грабли заранее разбрасывать, надеясь потом не наступить?
99% что заводится будет неуверенно. Сталкивался.
Re: Анкета Mortis
#9021
Сообщение СержНовоч » Вс окт 06, 2013 13:23 pm
Оставить одну спираль!
Re: Анкета Mortis
#9022
Сообщение Scy.thian » Вс окт 06, 2013 13:28 pm
СержНовоч, :mad:
Чем схема штатная не устраивает? Там все грабли/трамблЫ уже убраны.
Re: Анкета Mortis
#9023
Сообщение СержНовоч » Вс окт 06, 2013 13:51 pm
Провод надо протянуть. Пытаюсь облегчить жизнь Олегу! :lol:
Re: Анкета Mortis
#9024
Сообщение Scy.thian » Вс окт 06, 2013 13:56 pm
Ну да. А потом от этого облегчения снова как-то избавляться нужно будет.
Там провода полметра/метр.
Re: Анкета Mortis
#9025
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2013 14:46 pm
А на стартерной релюхе 3110 есть куда этот провод втыкивать?
Re: Анкета Mortis
#9026
Сообщение Scy.thian » Вс окт 06, 2013 14:53 pm
Mortis писал(а):А на стартерной релюхе 3110 есть куда этот провод втыкивать?
Так сразу не отвечу, возможно и нет.
Но ничто не мешает повесить ещё одну релюху, и ею замыкать одну спираль на время работы стартера.
Или диод (10А) от обмотки втягивающего на средний вывод вариатора.
Малевать? Или так понятно?
Re: Анкета Mortis
#9027
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2013 18:25 pm
Понятно, но пока у меня есть два 131-х, дергаться не буду.
При свете дня стало ясно что мутатор был не виноватый - отстегнулась с одной стороны крышка трамблера. Попытался пристегнуть обратно - какая-то херня, не пристегивается. Снял ее, сдернул бегунок - а под ним фетровая подкладка толщиной миллиметра четыре. ХЗ кто ее туда засунул, трамблер брал неезженный. Не, дело-то хорошее, только уголек Пушкин укорачивать будет? Поставил без прокладки - все наделось, застегнулось и завелось. Что день грядущий нам готовит..? :lol:
Масло на работе залил халявное, дизельную минералку Neste 10W30. Ужоснах: термостабильности никакой, да еще и внешняя магистраль у меня снята. Как разогреется - давление ниже плинтуса, клапана громыхают. Новые поршни с кольцами прикатаются - залью что-нить погусче.
Re: Анкета Mortis
#9028
Сообщение Scy.thian » Вс окт 06, 2013 18:42 pm
Mortis писал(а): Снял ее, сдернул бегунок - а под ним фетровая подкладка толщиной миллиметра четыре. ХЗ кто ее туда засунул, трамблер брал неезженный. Не, дело-то хорошее, только уголек Пушкин укорачивать будет? Поставил без прокладки - все наделось, застегнулось и завелось.
Это для смазки оси центробежного автомата опережения.
Её маслом пропитать нуно.
А если на место не садится- что-то сместилось/отвинтилость.
Рис. 1. Датчик-распределитель зажигания: 1 — корпус; 2 — грузик центробежного автомата; 3 — винт крепления подшипника; 4 — вакуумный регулятор; 5 — пружина; 6 — диафрагма; 7 — штуцер; 8 — мажитопровод ротора; 9 — постоянный магнит ротора; 10 — ротор; 11 — крышка; 12 — резистор; 13 — центральный вывод; 14 — центральный контакт; 15 — бегунок; 16 — фильц; 17 — винт; 18 — обмотка статора; 19 — винт крепления статора; 20 — статор; 21 — магнитопровод обмотки статора; 22 — опора статора; 23 — подшипник; 24 — пружина; 25 — упорные шайбы; 26 — втулка; 27 — валик; 28 — октан- корректор; 29 — упорная шайба; 30 — штифт; 31 — шип валика
№16 - фильц.
Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
#9029
Сообщение novator55 » Вс окт 06, 2013 18:48 pm
а не хочешь вообще от трамблера отказаться? я когда-то делал, эффект был замечательный. Правда сейчас бы ставил дкп на коленвал/ Там даже цубцы не нужны - просто плоская шторка
Re: Анкета Mortis
#9030
Сообщение Mortis » Вс окт 06, 2013 19:01 pm
Значит укорочу уголек и поставлю обратно. Кстати в новодельных трамблерах этой прокладки по-моему нет ни фига.
-- 06 окт 2013 20:03 --
novator55
Дык оно когда работает, то нормально работает. Ставить электронное - это надо вникать в вопрос, а сейчас и так голова всякой фигней перегружена.
