Анкета моросюн петя
- Автомобиль: разные
Re: моросюн петя
Купил на разборке обе катушки сегодня за 1700рубликов, заказал провода. Начал менять проблемную катушку у которой в.в.провод был примотан изолентой, снимаю сдёргиваю провода и опа, у одного провода штекер остался в катушке, заклеено там всё каким то клеем так что концевик провода удалось только отломать. Делать нечего поставил другую катушку, провод с колпачком просто накинул, завожусь, всё работает, сначало поколбасило на холодную, потом выровнялось, сделал кружок по раёнчику, едет без замечаний, хотя прямого контакта у одного провода нет.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: моросюн петя
У меня на мазде похожая байда, решил свечи поменять, в итоге на втором горшке от ВВ провода оторвался сам концевик металлический, который одевается на свечку.
В итоге запихнул его поглубже в резиновый наконечник - вроде контачит.
Посмотрел на экзисте комплект ВВ проводов - 3000 руб, аналогов не предлагает.
Думаю, ну его нафиг за такие деньги
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: моросюн петя
У меня уже перестал контачить, искра бъёт теперь мимо, на улице -15. тачка в итоге не завелась,прикуривание не помогло, бросил у работы.
-- Вт янв 31, 2012 20:12 pm --
Уменя наконечник остался на той катушке. Думаю может гвоздь какой нибудь засунуть, чтоб мимо не било.Наиль писал(а):В итоге запихнул его поглубже в резиновый наконечник - вроде контачит.
Re: моросюн петя
В этом феврале исполняется четыре года владения пт крузером, к этой дате решили привести его в порядок, петя получит парктроник, вся оптика меняется на новую, покраска кучи элементов,резинки стёкол тоже новые, думаю выглядеть свежим . Отогнал в сервис неделю назад, сегодня навещал его и фоткал. обещают отдать на днях, если не будет проблем с попаданием в цвет.
Re: моросюн петя
Сегодня закончил кататься на волге, загнал её в гараж, приехал домой и не обнаружил ключей от гаража, запасных нету. Не знаю хороший это знак или плохой
Re: моросюн петя
Хороший это знак или плохой, покажет время. А вот то, что надо немедленно открывать гараж и заменить хотя бы один замок - это однозначно!
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: моросюн петя
+2.4
У меня гараж вскрывали дважды - чувство отвратительнейшее. Очень советую не медлить а менять хотя бы один замок.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: моросюн петя
Последний раз редактировалось моросюн петя Пт фев 17, 2012 18:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: моросюн петя
О! Респект! Шикарная штука! Если, конечно, бюджетно стОит час. Во всяком случае я - до аренды собственного гаража - пользовался б такой штукой с большим удовольствием
Re: моросюн петя
Знаком по форумам авроры?novator55 писал(а): знакомая аврора
Re: моросюн петя
Уехал к тёще в вологодскую область г. Вельск, 920 км на машине.
Мой любимый магазин Местное креативное творчество в рекламе
Re: моросюн петя
******, какой то пидор пока меня не было выключил автоматы на лестнице, естественно холодильник набитый на случай конца света под завязку теперь пришлось очистить полностью.
Re: моросюн петя
Поздравляйте.Пополнение семейного автопарка (пятая машина
Гозель Фермер 2007 г. 405 мотор 105 тыщ пробег
С газобалонным оборудованием ловатто, нормальная рабочая лошадка, на газу ездит прекрасно.
Re: моросюн петя
Отличный грязевой тюнинг крышки капота))) Сразу и не поймешь, что грязь. Сначала думал, что покрашена под мрамор)
Re: моросюн петя
моросюн петя а нафига тебе газель?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: моросюн петя
По работе понадобилась. Бабло будет зарабатывать.
Re: моросюн петя
На газели стоит рация, настроена на 15 канал, када работает сильно шипит-это нормально?
Re: моросюн петя
15 канал- это дальнобойщики. У них модуляция амплитудная. Так что если у тебя частотная, то надо сменить. Вторая причина - включенная система приема дальних сигналов. Но в приниципе, она не должна давать постоянный шум. В третьих, надо настроить шумодав. И самое главное, может у тебя с антенной что?
Re: моросюн петя
Када покупал продаван демонстрировал рацию вроде всё нормально было,(да я и не запомнил особо, так как много он говорил о газе, о секретках запуска ипрочей фигне по машине) потом я понажимал все кнопки какие можно и в итоге херня какая-то, завтра сфоткаю её и выложу, Z.A. сможешь по фото помочь рацию настроить?
Re: моросюн петя
Вряд ли. Если только у тебя такая же как у меня, megajet-555, может и подскажу чего.
Re: моросюн петя
Нашлась инструкция в бардачке, так что всё настроил.
- Автомобиль: ГАЗ 2402 1976
Re: моросюн петя
Редуктор гур приделал?
Там несложно. Диаметр рулевого вала 24 такой же как на 3110. Нужно обрезать кожух колонки и вал по месту. На валу сделать запил для стопорного клина и просто одеть крестовину. Подшипник вала при необходимости можно переместить по колонке, он ничем не закреплен.
Re: моросюн петя
Пока ничего не делал, думал покрасится этой зимой, да вот газель внезапно купил, так что проект опять отложен.Юрок писал(а):Редуктор гур приделал?
Re: Анкета моросюн петя
Пришла весна, время выкатывать волгу. Выкат начался с двухчасового скалывания льда перед гаражом с женой на пару. потом сучка не заводилась, пришлось зашкуривать клеммы, потом застряла на льду и пришлось дёргать машиной на которой приехали, когда поехал хотел смахнуть дождевые капли, дворники с издёвкой ползли один круг примерно минуту дальше заработали нормально, по дороге к дому выяснилось что тормоза у машины условны
Следующего дня на сервисе выявили что сгнила стальная трубка тормозной трассы, поменяли на медную заодно махнули тросы ручника,цена 2тросов кстати на волгу 570руб, а на петруччо 4000рублей.Так то. через пару дней проверил масло в АКП щуп сухой был, долил больше литра, думаю надо заглушить это аутентичное техносервисовское ссущее соединение троса с коробкой, и ездить без спидометра.Коробка в вроде в наёбе а вроде нет, выражается это в переключении с третей на четвёртую, машина тянет перед переключением до 4ёх тысяч оборотов, если зависать на скорости 70-80 режет ухо, но я приноровился делать как на роботизированной коробке, то есть отпускаю педаль газа и нажимаю вновь и передача переключается, в остальном замечаний к коробке нет.В принципе и остальное ездит, на сегодняшний день больше и не требуется. Пару свежих фото,
один случай на миллион в нашем дворе, переночевали рядом
- Автомобиль: Toyota camry.ГАЗ 2410 1990
- Телефон: 89852251994
Аврора да)))))))
Волга хороша!!!!!!обожаю 02е!!!ща своей фоты выкину!!!
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Toyota Camry
ГАЗ 2410
Тормоза победил заменой трубки? Или проблема в чем то другом?
Кстати, а какой вакуумник стоит на техносервисовской волге, родной?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
