Американские коромысла в помощь 402му и V8 ЗМЗ
- Автомобиль: ГАЗ 21Р V8, Chevrolet Caprice Classic'92
Re: Американские коромысла в помощь 402му и V8 ЗМЗ
У 523 вал должен быть аналогичен 511му. Там да, и фазы меняны были, насколько я помню - слегка шире. Но точился вал, скорее, на экономию.
Кроме подъёма - важна ещё характеристика продувки каналов, ибо может быть так, что пропускная способность канала ограничивается на 4 с копейками тысячах, как это бывает, например, при обычных головах смолл-блока. Здесь уже показывается польза портирования. Пока что данные по этой тематике попросту отсутствуют, а ведь было бы очень интересно.
Caprice'92, 355 cu.in, L98 (TPI injected) swap, .030 overbored, ported '128 al. "Corvette" heads, 10.5/1, 214/218@.050 488/495 lift cam, all-Comp/Howards Cams valvetrain, 1.6 RR, SLP runners, modded 700R4, 3.08's + posi + rear disc brakes, etc.
ГАЗ 21Р, ЗМЗ V8.
BBC 468 в процессе.
ГАЗ 21Р, ЗМЗ V8.
BBC 468 в процессе.
- Автомобиль: Газ 24
коромысла передаточное 1.7,на стандартную ось встают,на стандарные клапана подходят,сколько стоит комплект?
- Автомобиль: ГАЗ-24-24 replica
нет.Turbo-Race писал(а):коромысла передаточное 1.7,на стандартную ось встают,на стандартные клапана подходят,сколько стоит комплект?
нет.
250 баксов там, за рекой, но знаю, где тут похожие 1,6 продают.
По фото же видно, как они стоят, без общей оси, на индивидуальных вертикальных шпильках.
Клапаны должны быть с ножкой торчащей выше тарелки пружины, а иначе коромысло боковыми ограничителями тереться будет.
Тема из серии поговорили и забыли
Оранжевые первые в теме стоят на оси,да туго дела тут идут)
Нахера ролик такой широкий.
Короче купились амерские причендалы все клапана под замену так?
Место под сухарь нельзя переточить пониже?
Ааа, те... Та тема закрыта давно, а коромысла перепроданы. Такие осевые гораздо дороже тех, что ставлю на свой мотор, от 400-500 баксов.Turbo-Race писал(а):Оранжевые первые в теме стоят на оси,да туго дела тут идут)
Лучше конечно, что то более современное найти, либо из зиловских попробовать переточить.Turbo-Race писал(а):Короче купились амерские причендалы, все клапана под замену так?
Можно, но пружина по высоте не влезет, либо гбц под неё точнуть, либо сами пружины под низкую установку искать.Turbo-Race писал(а):Место под сухарь нельзя переточить пониже?
ЗМЗ клапанам миллиметра 3-5 всего не хватает.
Тарелку как вариант сделать кастомную,облегчить заодно,у того чела- аврора есть вроде даже тут такая тарелка острая.
Что делать с зиловским коромыслом ,там какая передатка? Инфу нет по этому поводу...
Мотор себестоимостью в 10р, надо искать более простые и бюджетные решения.
Зиловское коромысло намного длиннее.
Вообще смысла устраивать себе такой геморрой лично я не наблюдаю: у нас не те усилия пружин чтобы ролики делали какую-то погоду.
Так это и не для всех тюнинг.Mortis писал(а):Вообще смысла устраивать себе такой геморрой лично я не наблюдаю: у нас не те усилия пружин чтобы ролики делали какую-то погоду.
Пружины под такие коромысла лучше другие, особенно если распредвал другой. Приход от роликов есть в любом случае, но раскрываются они в полную силу при быстром и большом подъёме клапана
-- Сб сен 12, 2015 19:07 pm --
Можно и так, но я одним выстрелом трёх зайцев, просто перешёл на шевролетовские клапаны..Turbo-Race писал(а):Тарелку как вариант сделать кастомную, облегчить заодно, у того чела- аврора есть вроде даже тут такая тарелка острая.
Про это не знаюTurbo-Race писал(а):Что делать с зиловским коромыслом ,там какая передатка? Инфу нет по этому поводу...
Каждому своё)Turbo-Race писал(а):Мотор себестоимостью в 10р, надо искать более простые и бюджетные решения.
-- Сб сен 12, 2015 19:14 pm --
По уму, к роликовым коромыслам и толкатели роликовые надо и распредвал под них.
-- Ср сен 16, 2015 16:11 pm --
Разве?Punk24 писал(а):Тема из серии поговорили и забыли
