Анкета Наиль
Я в чудеса не верю! У меня высшее техническое образование и я знаю что чудес не бывает.Наиль писал(а):есть ли смысл применять?
Но "черепашку" уважаю. С продукцией этой фирмы знаком с далёкого 96-го года. Они производят просто отличные вещи. Стоит это не дёшево, но результат оправдывает ожидания! Так что если денех не жалко - возьми, попробуй. Думаю не разочаруешься
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
заменил щётки генератора, похеру, всё равно зарядки толком нет на холостых
может регулятор напряжения? есть новый в запасе, думаю может поставить - посмотреть...
уж очень не хочется гену снимать
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Да потерпи до капиталки, а там один фиг ВСЁ снимать :) Я когда свой 40-амперник разобрал, все контакты внутри между мостом и обмотками почистил - так он на холостых стал намного бодрее генерить :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
раньше одного аккумулятора хватало примерно на неделю
теперь вообще жопа: вчера поставил свежий аккум, сегодня утром уже с еле работающими дворниками на работу приехал
т.е. получается зарядки вообще нет ни на ХХ ни под нагрузкой
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
вобщем на выходных планирую ставить нового гену, задолбался с аккумуляторами бегать, до капиталки не дотерплю
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
недавно был в москве, спасибо Каталкину за подаренный генератор родной на 60А
сделано в СССР
вообще спасибо московским ребят за тёплый приём!:good:
думаю его ставить, только вентилятор, ролик и щётки нужно переставить со старого (на новом отсутствуют)
сделано в СССР
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
вот такой вот генератор был принят мною вдар в москве: очень интересный щёточный узел, не знаю, подойдёт ли разъём на моём проводе и кстати не нашёл теплоотвода на задней части
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Блин, почему я обо всем узнаю последним?
Щеточный узел, по идее, достаточно несложно пересверливается под 406-й генератор (до сих пор жалею, что себе так не сделал), дальше понятно. Хотя, если ты любитель аутентичных конфигураций...
ну я вроде даже тему создал о т ом, что буду в москве, ну а так танкеру вёз угол бампера, вот и повод встретиться появился, заодно наклеечки забралMortis писал(а):вообще спасибо московским ребят за тёплый приём!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
здарова здарова! фотки конечно остались, Каталкин жжёт! просто руки никак не доходят выложить, как выложу, сразу ссылку дам, есть на что посмотретьPinCheR писал(а):Здарова! А у тебя фото не осталось с той памятной встречи?
2 маленькие и 2 большие. Могу одну большую дать, ту, что на заднее стекло клеится. Кстати клеятся они не изнутри, а снаружи на стекло. Сегодня таки полез ковырять Геннадия, в итоге обнаружил выпавший провод из щёточного узла фиксируется разъём хреново, да и щётки новодельные - говно редкостное. Вобщем замотал разъём изолентой, чтоб не вываливался и оставил старого Гену работать - заряжает вроде нормально только вот регулировочную планку обломал при откручивании болта, ну вроде месяцок протянет, а там уж и движок вынимать - починю... Заодно наконец то подвёл передние колодки и самазал передокморосюн петя писал(а):Наклеечек то много набрал?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
***, похоже, что стартер умер
сегодня утром пытался завестись, как обычно крутил, но не скватывал сразу. После очередной попытки крутануть услышал только щёлканье слева под торпедой.
Я так понимаю, что реле щёлкает, а стартер молчит вообще.
Провода посмотрел - все на месте.
Подскажите, что может быть? Бендикс?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
аккум в порядке - знаю точноЛёхаМобиль писал(а):Аккумулятор сел. Или реле умерло.
сейчас попробовал напрямую проводок кинуть с плюса аккумулятора на плюс бендикса - поискрил только и всё - реакции ноль
если бы в реле дело было - наверное стартер крутанул бы?
придётся сегодня после работы снимать стартер и ставить стартер от второй машины
я так понимаю, что там всего 2 гайки открутить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
заменил стартер в сборе с втягивающим реле! всё отлично работает! хорошо иметь машину-донора под боком!!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: 24-10, 1991
Я такую купил попробовать - по-моему мнению, отличная вещь. Два раза провёл тряпкой с нажимом- ржавые разводы, окислы, всё, что было на хроме - как х..ем сбрило! Это при том, что никакой аццкой химией из флакона не воняет. Ещё потёр - появился зеркальный блеск, деталь будто из магазина. В итоге, остаётся идеальная поверхность хрома с точечками там, где от хромового покрытия ничего уже не осталось, и блестеть нечему. Расход при экономном использовании небольшой. Хотите - считайте рекламой :), одно скажу - мне понравилось, для очистки хрома от ржавчины после зимы - вещь.
съездил сегодня к человеку по объявлению вКонтакте с надеждой прикупить НОВЫЕ среднюю часть переднего бампера и хром решетку радиатора. Думал, что все это добро производства СССР, однако приехав и осмотрев детали пришёл к выводу что это новодел. В итоге отказался от решётки и взял только среднюю часть переднего бампера, прихватив б.у. полуклыки в хорошем состоянии теперь вот думаю может вообще избавиться от клыков на переднем и заднем бампере... по-моему мнению они не очень подходят под формы и общую концепцию кузова 24-ки, по-моему без клыков машина смотрится гораздо лаконичнее чтоли или даже не знаю какое слово подобрать
А теперь, собсна вопрос: сами средние части бамперов отличаются? (те, что под клыки и те, что без клыков)? И вообще, каково качество новодельных бамперов? у меня просто средняя часть битая с разрезом, новая в магазине у нас стоит 3700 руб, я же купил за 1000
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
спасибо стараюсь, но времени не всегда хватает. Что то с передней подвеской, начал ощущать жёсткие удары на кочках на скорости, поменял вчера амортизаторы, вроде чуть получше стало, но удары всё равно остались... Может пружина? как определить, живая пружина или нет? Видимых повреждений вроде нет, шкворня менял 5000 км назад, так что получается либо амортизатор либо пружина. Правильно я мыслю? Кто знает, подскажите пожалуйста. И вот еще заметил такую вещь: при торможении с 80 до 60 км/час сильно бьёт руль колодки недавно новые ставил спереди, наконечники рулевыхтяг менял вместе со шкворнями примерно 5000 км назад, смазываю подвеску регулярно. На что грешить, тормозные барабаны?Yura писал(а):Красивая и аккуратная...береги ее...+5
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
отбойники смотрел: все 4 в порядке (по 2 на каждой стороне), резина полное говно, скоро переобуюсь и посмотрю как поведет себя машинка...TANKER писал(а):если бъет то надо смотреть пружины и отбойник резиновый, насчет биения может быть много чего: барабаны яйцом, плохая балансировка, кривые диски или сама резина.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
не смогу не согласиться))) только вот все сразу не сделаешь, через неделю встаю на капиталку движка, нужно ещё успеть подготовить донора, чтобы ездить пока основная машина будет с вынутым движком, а на доноре тоже проблем хватает: перезимовала в дворе со снятым карбом и старте снял недавно, переставил на основную машинку. Кстати втягивающее можно как нить тестером проверить/прозвонить? есть тут у меня одно в запасе, но работоспособность неизвестнаTANKER писал(а):вообще любое биение лечится отлично установкой дисковых тормозов спереди )
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
