Анкета Kit88
Re: Анкета Kit88
Никит, а ты на Волгу армированные шланги на перед ставил? счас вот заказываю себе и думаю какой длинны шланги выбрать под Промовские суппорта толи 475 мм толи 500 взять
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Re: Анкета Kit88
Есть ещё мысль назад поставить переднюю подвеску от Нивы, только доработанную. Так делают на ВАЗ Тарзан. И разболтовка останется Волговская.
-- Вт мар 12, 2013 7:50 am --
А не, хрень получится. Редуктор нужно другой и соответственно привода и т.д. по списку. (((((( Получится также дорого.
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
да на волге армированные, брал 475 под биммер суппорта впритык вошлоvovka_ximik писал(а):Никит, а ты на Волгу армированные шланги на перед ставил? счас вот заказываю себе и думаю какой длинны шланги выбрать под Промовские суппорта толи 475 мм толи 500 взять
Re: Анкета Kit88
я заказал 550, посмотрм как оно будет
-- Вт мар 12, 2013 13:59 pm --
но вот менеджер написал что данные шланги не предназначены для работы при отрицательных температурах
Re: Анкета Kit88
kit88 Ну я для себя прикидывал что в 500 у.е. я уложусь.... ибо есть немного полиуретана на Мультилинк, есть немного того что подбираеться. но есть конечно пару позицый которые в оригинале прийдёться брать....
Но с учётом того что их надолго хватает и все сразу менять нет смысла.... получаеться нормально.
Re: Анкета Kit88
блин ну у венхиля есть сертификаты TUV, настоящие, а не как у наших зч. Я думаю еслиб они лопались при отрицательных температурах уже давно было бы известно.vovka_ximik писал(а):но вот менеджер написал что данные шланги не предназначены для работы при отрицательных температурах
Конструктивно то это стальное плетение с покрытием силиконом.. Я допускаю что силикон при -30 лопнет конечно.Но до -15 нифига не будет
КСТАТИ! Волгу на пескоструй катили в -12 градусов. Прокачивал на улице. Шланги были по памяти мягкие! Не дубовые ни разу.
Re: Анкета Kit88
я уже с гудричами договорился, даже дешевле чем Венхиль
Re: Анкета Kit88
впень рашн гудрич. Либо сам на коленке их вальцуешь что стремно, либо ктото вальцует, что еще более стремно. Самый нормальный вариант купить готовый кит на авто, они привозные а не собраны в рашке...
-- Вт мар 12, 2013 23:43 pm --
Чет торкнуло, захотел фетиш на факенваген. А он блин единственный с ручной коробкой
цена вопроса 100 р штука, свободно продаються поштучно , эти 57 мм , есть еще 37 мм
-- Ср мар 13, 2013 0:55 am --
Забыл еще написать :) Я ж на пыже овчаркО сбил дворовое. Ехал около порта 60 км\ч изза фур вылетела наперерез! Со всего размаха хрясь! Даже затормозить не успел, удар ей в брюхо и задние лапы пришелся. Спасибо PSA бампер у меня на аммортизаторах крепиться, все цело , даже туманка! Только след от шерсти.. А вот собаке походу пида.. улетела на тротуар метров на 10, в зеркало видел пыталась встать.. Но думаю откинеться... Есть видео на регистраторе , если за ночь в гараже не сотреться гляну.
Re: Анкета Kit88
kit88
Ага, на Волгу особенно :).
Re: Анкета Kit88
абубенно.. асашай прислало первый отказ наличия сайлентов за дешево... нежданчик.
На край конечно есть в москау по 1930 р в закупке но это пиздец....
-- Ср мар 13, 2013 22:38 pm --
Пыльник шруса подходит этот FB-2018
Хз от какого корыта, но параметры идентичны швольво.
Посадка на шрус 57 мм, высота 77 мм, лом 18 (у швольво 22)
Ценник около 200 р
Ценник около 200 р
Re: Анкета Kit88
апдейта чО.
Отдал 2 мешка ржавого швольво на пескоструй. Отдал мешок трухли на полиуретан. Себе на развлекуху оставил корпус редуктора, две части подрамника, и шрусы с ломами. Сайленты по плану 4-6 апреля в москау, знач к середине апреля в питере... ужос...
-- Пт мар 15, 2013 23:30 pm --
Ориг номера пыльников шруса на мультик1\2.
По заводу стоят шруса Lobro. номер к\т пыльника 300532.
А вот шрусы отдельно нифига, только валы всборе либо lobro либо lobro в коробке швольво еще дороже....
Re: Анкета Kit88
Руки то чешуться.. мороз -10 ветер с Невы.. а я б.. решил помыть днище на пыже и поставить Венхили на брембы..
Замерз ибо пидорги вырубили свет в гараже, и теплопушка не работала. Но все сделал. Эффект отличный. Если При установке бремб с 308мм диском эффект был очень приятным, то теперь прям гармония достигнута. Ход педали уменьшился, педаль стала жесче и информативнее... Короче Тру
Re: Анкета Kit88
Круть
Re: Анкета Kit88
Забрал часть з\ч на мульт.
Пару ступичных подшипников Flennor. Родные просто заржавели внутри...
И пришли 2 сайлента в кулак и 2 отбойника эльфийского лука.
-2900 р за всё....
-- Пн мар 18, 2013 20:18 pm --
Этот сраный сайлент в кулак, я оказываеться пытался выпресовать с другой стороны.. подозревал что не с проста он не вылазит..
-2900 р за всё....
Re: Анкета Kit88
Лютый Facepalm и геморрой на мою жопу...
Итакс с друг сделал на ЧПУ из чистой болванки люминя проставки мне с 5х108 на 5х114.. Сели супер! На ступицу с легким натягом, и на диск также! Шпильки как обычно со ступицы камаза, но на этот раз нашел заводские, на них резьба прогнана лучше. Общая толщина 20мм.
А вот теперь фэйспалм.. Вид нового колеса спереди
И сзади
Спереди в арке сидят впритык, но сам вид резины на диске не радует. Резина 235\45
А сзади так вообще торчат на 2 см При этом само положение диска к арке Изумительно, широко и красиво. Портит всё резина...Буду искать и выбирать комплект 205\45 чтобы был легкий стрейтч и тогда будет все ок.
Сам вид диска радует.
Спереди
Сзади
Всем стэнс
З.Ы. тачко грязное, в питер пришло подобие весны....
И сзади
Спереди
Сзади
Всем стэнс
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета Kit88
Такси-марсель . а друг у тебя этот не сможет и мне парочку проставок 5х139 45-50мм заделать?
Re: Анкета Kit88
Как люминь ходит на таких проставках ?
Мне кажется посадочные места для шпилек быстро разобьются.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
N2O, все четко. у меня тоже 20 мм переходные были.
Кит, а эту резину продавать не думаешь? на 17 она?
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Не признаю тонировку. Есть дикое желание оборвать на волге...Андрей К. писал(а):затонировать не думал?
Во вторых вкруг уже не затонировать, а есть ли смысл клеить только зад, в третьих в европе тонированны ТОЛЬКО РУССКИЕ
Как красиво смотриться черный салон с деревом сквозь голубые атермалки вечерним солнцем..ммм....
Круче только кремовая кожа...
Я Я !!! Ужо продаю!! Только обьявы не везде выставилGuitarMan писал(а):Кит, а эту резину продавать не думаешь?
Спереди стоят уже год. Все отлично.N2O писал(а):Как люминь ходит на таких проставках ?Мне кажется посадочные места для шпилек быстро разобьются.
Re: Анкета Kit88
а сколько денег то? я чтотне нашел объяву. какая резина?
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
kit88 ты растаможил корабль травы? или втихаря дунул в свой джей турбойЭ
Re: Анкета Kit88
Друг который мультик обваривал, скинул Это на равне с упоротым лисомkapitan_katalkin писал(а):ты растаможил корабль травы?
-- Сб мар 30, 2013 1:33 am --
Всё чаще посещают мысли что надо было строить корч... надоед гламур...
-- Сб мар 30, 2013 1:36 am --
Кстати спешу поделиться! Приятель отдал блок от 1G-GTE ыыы дедушка JZ стал прекрасным журнальным столиком в моей гостинной... Как облагорожу всё вместе сфотаю.
Re: Анкета Kit88
Столик это хорошо. А вот из W12 могла бы выйти прекрасная винная галерея)))
Re: Анкета Kit88
У тебя машина одна из образцовых показательных, жалка её на корчь.
НО...ТУРБУ некто не отменял, даёшь 1,5jz
Re: Анкета Kit88
*****! FACEPALM 2 Двойной пи.. Короче привезли мне резинку 215\45 r17 Nokian HAKKA ZG2, дешевле только даром 4500 за колесо ( в магазинах 8000-9000) примерил. Весит меньше гораздо, сидит красиво... НО б.. Это колесо на гольф или чпокус или цивик... А не седан о 5метрах.. Вроде красиво, но в арке не то... Короче все по новой Буду менять на 215\50 че нить типа Falken...
